Disjoncteur protection combiné bois triphasé
11013
Problème Electricité : Disjoncteur protection combiné bois triphasé
Quel type de disjoncteur puis-je installer pour protéger un combiné bois 3 moteurs triphasés sachant que ces 3 moteurs ne fonctionneront pas ensemble ? (Dégauchisseuse 2.2A, toupie : 1.5A, scie : 1.5A).
Ce type pourrait-il convenir ?
Caractéristiques du disjoncteur : départ moteur avec thermique réglable de 4 à 6A. Assure les protections perte de phase, court circuit et surcharge. Démarrage par bouton sur face avant. Curseur de réglage du disjoncteur thermique avec capot scellable pour éviter les manipulations non autorisées. Adapté pour un moteur triphasé de 2.2kW.
Disponible chez bis-electric.com 29 € TTC.
Merci pour vos réponses. (19/01/11)
Voici le photo du disjoncteur :
disjoncteur protection moteur electrique
19 janvier 2011 à 11:32
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 517 messages
Apparemment votre disjoncteur conviendrait pour votre installation. L'intensité maxi de votre moteur étant de 4,2A maxi réglez le thermique sur 5A et normalement tout devrait aller.
20 janvier 2011 à 20:40
Conseils 2 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'idéal serait un disjoncteur par moteur, dans votre cas il vaudrait mieux un thermique 1,6/2,5A ; cette réponse ne prend pas en compte la sécurité machine obligatoire : inter cadenassable, fonction manque de tension entre autres. Cordialement.
20 janvier 2011 à 17:01
  • 1. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 5. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 6. Branchement combiné à bois triphasé
    N°18957 : Bonjour, N'ayant pas de triphasé dans mon garage pour alimenter mon combiné, j'ai la possibilité de me raccorder à une arrivée en triphasé se trouvant dans une boite de dérivation dans un appartement mitoyen. Le combiné...
  • 7. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
    N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
  • 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 9. Raccordement sauna 9kW en triphasé
    N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
  • 10. Branchement moteur asynchrone pour combiné bois
    N°25923 : Bonjour. Mon fils vient d'acheter un combiné bois d'occasion, sur lequel il y a un moteur asynchrone triphasé 380 V. Celui-ci était alimenté en mono 220 V et régulé par un variateur. Ayant du triphasé 400 V, je cherche...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur protection combiné bois triphasé >>>
