Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
16885
Question Forum Électricité : Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
- Quelle section du tableau principal au divisionnaire.
- Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal.
- Quel iD en tête de divisionnaire.
Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense environ 9kW (1 convecteur / 5 chambres + 1 Sdb, un chauffe eau, les prises pour chambres et éclairages, que je répartirai sur chaque phase.
La distance entre les 2 tableaux étant de 15m, l'abonnement est pour 18kVa.
Puis-je envisager d'utiliser du 6 mm² x 3 phases ?
06 juin 2017 à 23:21
10 997 messages
Un 5G6² est dimensionné large pour 9kW, mais vous permettra de bénéficier de toute la puissance de votre abonnement et vous simplifiera les problèmes d'équilibrage.
Disjoncteur tetra 32A maxi au départ.
Pour les ID, il faudrait l'inventaire des circuits pour vous répondre, et savoir si vous raccordez ou non le chauffe-eau en tri.
Je vous donne néanmoins quelques schémas dont vous pouvez vous inspirer.
schéma électrique tableau divisionnaireschéma tableau divisionnaireschéma tableau électrique n°5schéma tableau électrique divisionnaire Pschéma tableau électrique y
07 juin 2017 à 08:22
30 097 messages
Comme on suppose que vous n'êtes pas de la partie et que vous voulez entamer des travaux délicats qui demandent des connaissances précises du métier, vous pourriez acquérir cette documentation Promotelec si vous ne l'avez pas
Librairie Promotelec qui répondra à la majorité de vos interrogations, bien que l'on ne puisse devenir électricien par correspondance.
Un seul tableau serait préférable à deux, même éloignés de 15 m.
On connecte en tri tous les récepteurs possibles : chauffe-eau, plaque de cuisson (en réalité sur 2 phases pour l'induction et 3 pour le vitroceram classique), tous les radiateurs et le délesteur alimentés en tri bien équilibré etc.
Pour l'équilibrage une pince ampèremétrique est nécessaire. Une préparation minutieuse sur le papier est indispensable.
18 kVA semble très important pour un habitat moyen.
07 juin 2017 à 09:24
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Bonjour et merci.
Je débute : J'ai une petite formation en électricité et ce n'est pas le genre de chose que l'on apprend au CAP.
12 juin 2017 à 22:08
30 097 messages
Bien reçu. Il faut "vous y mettre" et emmagasiner le maximum de connaissances théoriques et pratiques. Il faut comprendre ce que l'on fait, et fignoler le travail, quitte à y passer du temps.
Le forum ne peut apporter qu'une aide ponctuelle infime, quelquefois sur des sujets pointus quand ils se présentent. Aussi, votre travail personnel soutenu sera le critère principal de votre réussite dans le métier.
12 juin 2017 à 23:40
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
Merci beaucoup pour vos encouragements.
Avec les moyens modernes d'internet (documentation et aides des professionnels-que vous êtes) on peut bien progresser sur la théorie et l'électricité en possède pas mal : lois physiques, normes.
Mais je sais très bien qu'il faut surtout de la jugeote pour comprendre ce que l'on fait et le faire seul, et je dois synthétiser moi-même tous les paramètres de calculs pour ce genre de montage.
Tiens, je vous tends la perche : Si vous avez un (des) site(s) ou documents à télécharger SERIEUX expliquant juste cette partie (tableaux divisionnaires, mono et tri, tous les calculs à partir d'une consommation donnée), je suis preneur!
Heureusement j'ai la possibilité de travailler pour des proches avec qui je peux prendre tout mon temps, travailler
dans la sérénité...
Au revoir.
15 juin 2017 à 13:14
30 097 messages
Bien reçu. Le document Promotelec précité sera déjà un bon moyen de documentation, de même que les nombreux schémas de CMT que vous trouverez sur le site et notamment en haut de l'écran..
On en apprend beaucoup sur les sites Schneider Electric (cahiers techniques, quelquefois assez pointus) et d'autres comme les catalogues Legrand, Schneider Electric et Hager. La norme C15-100 (ou ses résumés) sera votre document de référence.
Bref, il faudra allier connaissances théoriques, expérience pratique, et désir de respecter les règles de l'art en toutes circonstances, les visibles et invisibles.
Un tableau mono est assez facile à faire si les circuits sont bien appairés ; pour les triphasés il faut une étude préalable sérieuse afin d'équilibrer les intensités sur le papier.
Le câblage et la multiplicité des couleurs de conducteurs facilite les interventions ultérieures pratiquement sans avoir besoin d'un schéma précis. Penser aussi à la maintenance (passage des conducteurs dans l'habitat). Dernier point ; on peut utiliser au choix des conducteurs rigides ou souples, HO7V-U ou HO7V-K.
A vous de jouer.
15 juin 2017 à 14:10
cocobeloeil
cocobeloeil
69 messages
15 juin 2017 à 22:56
cyrilec
cyrilec
7 messages
Je profite de ce "vieux" post pour poser ma question.
Je suis dans le même cas que ci dessus.
C'est à dire la création d'un tableau divisionnaire tri alimenté en 6².
Le DB est un 10/30A. L'abonnement est un 9kW.
Je voulais quelques confirmations :
Est ce que je peux me passer du disjoncteur tetra 32A dans le tableau principal vu que je ne peux pas avoir plus de 30A de délivré ?
Est-ce que je peux bien placé 3 différentiel 32A mono + 1 différentiel 32A tetra dans le tableau secondaire ?
Cyril
10 novembre 2021 à 11:43
10 997 messages
1/ Non
Un disjoncteur assure 3 fonctions :
- Une protection contre les surcharges.
- Une protection contre les courts-circuits.
- Une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.
Certes, tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 18kVA, la première fonction n'entrera jamais en service.
Mais restent les deux autres.
2/ Non, cela n'existe pas les interrupteurs différentiel 32A.
Cela devra être des 40A.
Pour le reste c'est OK.
Se baser sur le 1er schéma que j'ai mis plus haut.
10 novembre 2021 à 19:23
10 997 messages
Complément de 1.
De plus la norme rend obligatoire la présence d'une disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire.
10 novembre 2021 à 19:31
cyrilec
cyrilec
7 messages
Merci pour ce retour, c'est sympa.
Je comprends que le calibre du différentiel est lié à la section du fil qui l'alimente. Dans mon cas 40A pour du 6².
Mais comment se fait il que l'on peut placer plusieurs différentiel 40A sous chaque phase.
La taille du fil qui alimente le tableau secondaire ne devrait il pas être lié à la somme des différentiels ?
Ou est ce que c'est parce que notre 6² est protégé par par le différentiel du tableau principal.
Dans ce cas pourquoi limiter les différentiels du secondaire à 40A.
12 novembre 2021 à 07:37
10 997 messages
Vous confondez le calibre du disjoncteur au départ, qui avec du 6² ne doit pas excéder 32A, sinon risque d'échauffement et d'incendie, et le courant assigné des interrupteurs différentiels.
Le courant assigné d'un différentiel c'est le courant maxi qu'il accepte avant de se détériorer.
Donc aucun problème si vous tirez moins.
12 novembre 2021 à 11:10
10 997 messages
Donc :
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : OK
- disjoncteur 40A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 40A : KO
- disjoncteur 32A ---> 6² ---> interrupteurs différentiels 25A : KO (sauf respect de la règle aval, mais avec 25A c'est compliqué)
12 novembre 2021 à 11:12
cyrilec
cyrilec
7 messages
Très bien.
C'est compris.
Merci pour votre retour et votre temps.
Bonne soirée.
13 novembre 2021 à 00:16
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
13 novembre 2021 à 00:44
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 10. Section des câbles pour alimenter un tableau divisionnaire triphasé
    N°22052 : Bonjour, Je souhaite alimenter un tableau secondaire pour un atelier bois à 60m de mon tableau principal. J'estime avoir besoin d'un peu moins de 10000W en simultané maximum (3 radiateurs pour 4000W, éclairage pour 300W,...
>>> Résultats suivants pour : Section protection pour tableau divisionnaire triphasé >>>
