Alimentation électrique filtration piscine
Question Forum Électricité : Alimentation électrique filtration piscine
Est ce qu'un câble de 3*5mm² est suffisant alors que j'ai une distance de 10ml
En monophasé
Merci de la réponse
En monophasé
Merci de la réponse
06 juin 2017 à 23:31
Quelle est la puissance de votre matériel ?
Vous avez sans doute fait une erreur de frappe car le 3*5mm² n'existe pas
07 juin 2017 à 08:24
Moteur filtration + PAC 3000watts avec pour la PAC un pique au démarrage à 32 Ampères (dixit vendeur piscine)
Sur le câble dans le jardin il est noté 5mm²
Merci
Merci
07 juin 2017 à 15:51
Comme précisé par CMT le câble avec des conducteurs 5mm² n'existe pas.
Le 4mm² cuivre en un seul brin puis le 6 mm² composé de 7 brins par conducteurs.
Pour votre alim 32A il vous faut minimum du câble 3 G 6mm² avec en tête la protection adéquate disjoncteur 32A et pour la protection des personnes ID 30mA.
07 juin 2017 à 17:55
Merci pour la réponse.
Lecture mauvaise 1,5 au lieu de 5.
Revoir mes lunettes.
Merci
Merci
07 juin 2017 à 21:07
- 1. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 3. Alimentation tableau électrique local piscine
- N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
- 4. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 5. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
- 6. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 7. Alimentation électrique piscine pompes éclairages
- N°1001 : Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local...
- 8. ID disjoncte alimentation SPA
- N°20434 : Bonjour à tous. Voici la situation qui me pose question. Nous avons un SPA depuis 5 ans et aucun souci. Hier nous avons mis à chauffer l'eau donc pompe de filtration en marche et réchauffeur et après deux heures environ le...
- 9. Section câble alimentation local technique de piscine
- N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
- 10. Alimentation secours avec GE pour moteur piscine
- N°10526 : J'ai une piscine que je fais tourner toute l'année avec une sonde hors gel. Avec les intempéries de l'année dernière, j'ai acquis un Groupe Électrogène de 3,5 kVA au cas où. J'ai entendu dire mais sans avoir de certitude que...
