Tableau électrique pour atelier bois
Question Forum Électricité : Tableau électrique pour atelier bois
Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont :
- Un combiné avec 2 moteurs.
Le plus gros fait environ 5kW et 10A
- Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A
- Une scie à ruban Kity de 1.6A
- Un tour à bois 1.1kW et de 2.7A
- Une mortaiseuse d'environ 2A.
Je dois refaire un tableau électrique pour cet atelier.
Quel type de disjoncteur dois-je mettre ? Courbe C ou D ?
Et dois-je installer un relai thermique pour le combiné de 5kW ? Car les autres en ont déjà un.
Quelle section de câble dois-je mettre entre le disjoncteur principal et le tableau de l'atelier ? sachant qu'il y a 3 mètres entre les 2.
Merci pour vos réponses.
10 juin 2018 à 19:21
Afin de pouvoir vous apporter une réponse :
Combien de machines peuvent fonctionner simultanément ? ou combien de personne travaillerait dans cet atelier ?
Il n'y a pas de protection thermique sur le gros combiné (relais thermique, disjoncteur moteur...) ?
Il faudrait en installer un pour chacun des moteurs.
11 juin 2018 à 00:27
Je serai tout seul à travailler, donc une machine à la fois, pour ce qui est du gros combiné c'est la seule machine sans relai thermique.
Faut-il que j'installe un disjoncteur courbe d ou c et en plus un relai thermique ?
11 juin 2018 à 09:14
Vous pouvez par exemple installer un disjoncteur tétrapolaire sur le tableau principal de 20A courbe C qui alimentera le coffret de l'atelier via un câble u1000RO2V5G6 par exemple.
Si votre disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A, on peut se passer de cette protection et se raccorder sur le jeu de barre en aval du disjoncteur de branchement.
Sur le coffret de l'atelier, vous pouvez installer un interrupteur différentiel tétrapolaire 25A 30mA qui servira de coupure générale.
Si le coffret se trouve dans la même pièce que le disjoncteur de branchement, cette protection peut être installée sur le coffret principal, dans ce cas vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire différentiel de 20A 30mA courbe C, ou un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA si le disjoncteur de branchement est un 10-15-20-25-30A.
Pour la plus grosse machine, vous pouvez utiliser un disjoncteur tétrapolaire de 16A courbe D qui supportera le courant de démarrage. La liaison doit être fait en 2.5mm².
Pour le combiné Kity vous pouvez utiliser un disjoncteur tétra de 6A courbe C
Pour la scie à ruban un tétra 3A courbe C
Pour le tour à bois un tétra de 4A courbe C
Pour la mortaiseuse un tétra 3A courbe C
Pour ces machines les liaisons peuvent être fait en 1.5mm² .
J'ai choisi du tétrapolaire ne sachant pas si les machines ont besoin du neutre ou pas, sinon vous pouvez installer du tripolaire.
Les disjoncteurs ont été choisis pour être proche de la protection des machines.
En principe les machines ont leur propre protection, les calibres des disjoncteurs ayant un coût un peu plus élevé, que les calibres 10A, vous pouvez les remplacer par des calibres 10A (sauf la grande machine) qui protégeront dans ce cas uniquement la ligne.
Pour la grosse machine, si elle a un seul moteur, n'a pas besoin du neutre, et ne possède pas de protection interne, vous pouvez par exemple installer dans le coffret un disjoncteur moteur P25M 14A 3P3D réglé sur le courant nominal du moteur à la place du disjoncteur.
11 juin 2018 à 20:07
Pour la grosse machine je pensais mettre un relai thermique ou un magnéto thermique mais faut-il rajouter un disjoncteur type c ou d en aval.
Et merci pour les infos.
11 juin 2018 à 22:18
Pour la grosse machine vous pouvez installer le disjoncteur moteur sur la platine de commande de la machine si la place le permet, ou installer un relais thermique après le contacteur de ligne si le modèle existe encore ou un ensemble relais thermique contacteur.
Pour la protection de la ligne, vous utilisez le disjoncteur 16A courbe D si vous utilisez un relais thermique ou un 20A courbe C.
12 juin 2018 à 06:08
OK alors si récapitule d'après vos infos et ce qu'on m'a conseillé.
Si je pars du disjoncteur principal en 5g16 (car par la suite compresseur, grosse scie à ruban, poste à souder, prises 220 éclairage) un inter diff de 63A 30mA, un disjoncteur D20 et un relai thermique plus contacteur pour la grosse machine et disjoncteur c10 pour les autres, qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas je commence à y voir un peu plus clair.
12 juin 2018 à 10:16
Vous pouvez dans ce cas installer un inter diff 63A 30mA typa A (si le poste à souder est électronique).
Un disjoncteur 16A courbe D et un ensemble contacteur relais thermique pour la grosse machine.
Le relais thermique protégera la machine contre les surintensités de faible valeur, et le disjoncteur contre les court-circuits tout en tolérant le courant de démarrage. Raccordement pour cette machine en 2.5mm².
Pour le restant, disjoncteur 10A courbe C pour la protection des lignes en 1.5mm² (si protection électrique présente sur les machines).
12 juin 2018 à 17:16
OK merci je pense que je vais faire comme cela.
Juste une dernière petite info l'inter diff type A et pas AC pourquoi ?
13 juin 2018 à 17:18
Type A si vous envisagez l'utilisation d'un poste à souder électronique, voire même un type B s'il est en triphasé.
Ce n'est pas une obligation pour l'habitat, mais sur certains postes non équipés d'un transformateur de séparation et qui ne seraient pas de classe 2 il existe un risque de courant de fuite en continu.
13 juin 2018 à 18:34
- 1. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 3. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 4. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
- N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
- 5. Panne éléctrique machine à bois
- N°24659 : Bonjour. Je suis menuisier et j'ai mon atelier dans ma grange attenante à la maison. Je vous explique mon problème : depuis une semaine, ma scie à format qui a un an et demi fait sauter le différentiel de mon tableau...
- 6. Validation tableau divisionnaire pour atelier
- N°18791 : Bonjour, J'aménage mon atelier/garage. Quelques machines (tour, fraiseuse etc.) pour la plupart en 380V mais aussi pas mal de petit outillage en 220v. J'ai un abo tri 18Kva et un linky. Je comptais me prendre directement...
- 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 8. Un tableau divisionnaire peut-il servir de tableau principal ?
- N°21841 : Bonjour à tous. Je rénove actuellement une maison (et atelier) et refais entièrement le réseau électrique (alimentation 18kv tétra). Je ne sais pas comment répartir les différents tableaux, sachant qu'il y en aura 1...
- 9. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
- N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
- 10. Alimentation électrique d'un petit atelier de menuiserie
- N°24099 : Bonjour à tous. Dans les semaines qui viennent je dois faire l'arrivée électrique de mon petit atelier de menuiserie et j'aurais besoin d'un petit coup main de la part d'un électricien confirmé pour valider mon plan de...
