Profil du membre Tomtom44
Membre inscrit Tomtom44 sur le forum Électricité
Tomtom44
J'ai acheté un contacteur et un relai thermique de marque LS mais je ne trouve pas de boitier pour les installer de type télémécanique.
Savez-vous où je peux en trouver ou si cela n'existe pas ?
30 juin 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Recherche boitier contacteur
OK merci je pense que je vais faire comme cela.
Juste une dernière petite info l'inter diff type A et pas AC pourquoi ?
13 juin 2018 à 17:18
forum consulter ce sujet Tableau électrique pour atelier bois
OK alors si récapitule d'après vos infos et ce qu'on m'a conseillé.
Si je pars du disjoncteur principal en 5g16 (car par la suite compresseur, grosse scie à ruban, poste à souder, prises 220 éclairage) un inter diff de 63A 30mA, un disjoncteur D20 et un relai thermique plus contacteur pour la grosse machine et disjoncteur c10 pour les autres, qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas je commence à y voir un peu plus clair.
12 juin 2018 à 10:16
Pour la grosse machine je pensais mettre un relai thermique ou un magnéto thermique mais faut-il rajouter un disjoncteur type c ou d en aval.
Et merci pour les infos.
11 juin 2018 à 22:18
Je serai tout seul à travailler, donc une machine à la fois, pour ce qui est du gros combiné c'est la seule machine sans relai thermique.
Faut-il que j'installe un disjoncteur courbe d ou c et en plus un relai thermique ?
11 juin 2018 à 09:14
Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont :
- Un combiné avec 2 moteurs.
Le plus gros fait environ 5kW et 10A
- Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A
- Une scie à ruban Kity de 1.6A
- Un tour à bois 1.1kW et de 2.7A
- Une mortaiseuse d'environ 2A.
Je dois refaire un tableau électrique pour cet atelier.
Quel type de disjoncteur dois-je mettre ? Courbe C ou D ?
Et dois-je installer un relai thermique pour le combiné de 5kW ? Car les autres en ont déjà un.
Quelle section de câble dois-je mettre entre le disjoncteur principal et le tableau de l'atelier ? sachant qu'il y a 3 mètres entre les 2.
Merci pour vos réponses.
10 juin 2018 à 19:21
