Profil du membre Tomtom44
Membre inscrit Tomtom44
a posté 6 messages sur les forums BricoVidéo :
J'ai acheté un contacteur et un relai thermique de marque LS mais je ne trouve pas de boitier pour les installer de type télémécanique.
Savez-vous où je peux en trouver ou si cela n'existe pas ?
30 juin 2018 à 18:00
OK merci je pense que je vais faire comme cela.
Juste une dernière petite info l'inter diff type A et pas AC pourquoi ?
13 juin 2018 à 17:18
OK alors si récapitule d'après vos infos et ce qu'on m'a conseillé.
Si je pars du disjoncteur principal en 5g16 (car par la suite compresseur, grosse scie à ruban, poste à souder, prises 220 éclairage) un inter diff de 63A 30mA, un disjoncteur D20 et un relai thermique plus contacteur pour la grosse machine et disjoncteur c10 pour les autres, qu'en pensez-vous ?
Merci en tout cas je commence à y voir un peu plus clair.
12 juin 2018 à 10:16
Pour la grosse machine je pensais mettre un relai thermique ou un magnéto thermique mais faut-il rajouter un disjoncteur type c ou d en aval.
Et merci pour les infos.
11 juin 2018 à 22:18
Je serai tout seul à travailler, donc une machine à la fois, pour ce qui est du gros combiné c'est la seule machine sans relai thermique.
Faut-il que j'installe un disjoncteur courbe d ou c et en plus un relai thermique ?
11 juin 2018 à 09:14
Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont :
- Un combiné avec 2 moteurs.
Le plus gros fait environ 5kW et 10A
- Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A
- Une scie à ruban Kity de 1.6A
- Un tour à bois 1.1kW et de 2.7A
- Une mortaiseuse d'environ 2A.
Je dois refaire un tableau électrique pour cet atelier.
Quel type de disjoncteur dois-je mettre ? Courbe C ou D ?
Et dois-je installer un relai thermique pour le combiné de 5kW ? Car les autres en ont déjà un.
Quelle section de câble dois-je mettre entre le disjoncteur principal et le tableau de l'atelier ? sachant qu'il y a 3 mètres entre les 2.
Merci pour vos réponses.
10 juin 2018 à 19:21
