Changement minuterie Legrand 04705
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
18310
Question Forum Électricité : Changement minuterie Legrand 04705
lepapy02
lepapy02
2 messages
Suite à un non fonctionnement de ma minuterie qui alimente plusieurs éclairages, je voudrais savoir simplement avant de procéder au changement de cet équipement ceci : Si lorsque j’appuie sur mon bouton poussoir, la tension est maintenue sur le B (en haut à droite du minuteur ou borne retour bouton poussoir).
Je pense que non, elle devrait être juste impulsive pour exciter le petit relais de la minuterie.
Dans mon cas j'ai cette tension ce qui par auto protection (je pense) empêcherait le fonctionnement et donc pas de tension en sortie 4 (vers point allumage) constaté.
Pouvez-vous me donner votre avis et si j'ai vu juste.
10 juin 2018 à 19:21
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il est normal d'avoir une tension sur la sortie des boutons poussoir lorsque vous appuyez dessus.
Cette tension disparaît lorsque vous relâchez les boutons poussoir.
11 juin 2018 à 00:19
lepapy02
lepapy02
2 messages
Merci pour la réponse, pour compléter ma question, en démontant mon bouton poussoir j'observe un fil bleu (neutre) et rouge (phase) je ne comprends pas comment on peut envoyer une impulsion phase avec ce branchement sur une installation conforme et comme indiqué mon B (borne haut droit du minuteur) est en phase permanente ou alors le fait d'appuyer sur mon bouton fait tomber la tension ce qui active le minuteur.
A suivre car j'aimerais comprendre comment ça fonctionne avant de changer ma minuterie.
11 juin 2018 à 15:53
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il est effectivement possible que les poussoirs soient raccordés entre la sortie de la commande de la minuterie et le neutre.
Attention tout de même aux couleurs des conducteurs qui ne sont pas forcément respectées...
11 juin 2018 à 16:39
  • 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 2. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
    N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Remplacer minuterie Legrand 037 02 par 4126 02
    N°17268 : Bonjour. Je suis quasi nul en électricité... mais je voudrais remplacer une minuterie Legrand (5 fils) 037 02 par une 4126 02 (4 fils). Sur la 037 02 : Au-dessus : devant = rouge ; derrière = bleu En-dessous : devant =...
  • 5. Changement télérupteur 41157 Mang par 049120 Legrand
    N°25872 : Bonjour. Cela fait un moment que j'essaye de remplacer mon vieux télérupteur Mang 41157 qui a rendu l'âme, par un télérupteur Legrand 049120. J'ai épluché ce forum mais sans arriver à le faire fonctionner. Au...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Remplacer télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120
    N°11990 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je ne sais pas comment le raccorder. Pouvez-vous m'aider pour réaliser le branchement ? Merci.
  • 8. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
    N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
  • 9. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
  • 10. Changement télérupteur Legrand
    N°20422 : Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et je voudrais solliciter votre aide si possible. Voilà, j'ai les interrupteurs de mon couloirs connectés à un module télérupteur Legrand ancien modèle (cf. Photo). J'ai acheté un...
>>> Résultats suivants pour : Changement minuterie Legrand 04705 >>>
branchement resistance cumulusfusibles 16 ampereselectricite reseau distributiondisjoncteur differentiel 500ma
