Problème disjoncteur EDF qui saute
Question Forum Électricité : Problème disjoncteur EDF qui saute
Voilà, j'ai une maison des années 1978.
Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit.
En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était inhabitée depuis longtemps, cela a fait sauter le disjoncteur EDF, mais pas la cartouche fusible de 10A protégeant le circuit en question.
J'ai opté pour un problème au niveau du convecteur, que j'ai jeté et remplacé par un neuf, mais même problème.
J'ai testé entre la phase et le neutre, et le voltmètre m'indique 230 volts, j'ai branché à la place du radiateur une simple ampoule de 20 watts et cela fait aussi disjoncter le disjoncteur EDF.
Le tableau électrique n'est qu'à trois mètres de ce câble, séparé par un sol carrelé.
Cette maison est de plain-pied, plus une petite tour. Il y a des boites de dérivation dans tous les coins.
Sachant que des micro-pieux ont été posés à l'intérieur de la maison, et que le radiateur n'avait pas été allumé depuis, ma question est :
Que déduire de tout cela ?
Est-il possible que le câble ait été abîmé lors de la pose d'un micro-pieux, et dans ce cas est-il normal que le voltmètre m'indique 230 volts ? Etait-il habituel de faire passer des câbles dans la chape, ou ce câble peut-il emprunter un autre parcours sachant que la gaine dans la prise à 35cm du sol semble arriver du bas ?
J'ai regardé dans les deux boites de dérivation principales, situées sous le tableau électrique et la gaine concernée ne semble pas partir directement de là.
P. S. : il y a un fil de terre, mais ce type de convecteur ne doit pas être raccordé à la terre, le radiateur précédent qui jadis fonctionnait normalement ne l'était pas non plus.
Merci pour tous vos conseils éclairés et bonne journée.
P. S. : Les 7 autres convecteurs électriques de la maison fonctionnent normalement.
11 juin 2018 à 13:18
Bonjour. C'est bien mystérieux. Quand le circuit est à vide, sans aucun récepteur branché, on comprend que le DJ ne déclenche pas. Le fait qu'il y a déclenchement du DJ différentiel de branchement quand vous branchez une malheureuse lampe non reliée à la terre, pourrait faire penser à un défaut d'isolement qui se produit dans la prise, alors qu'il n'y a pas de surintensité.
On ne pense pas à un défaut provoqué par un micro-pieux.
A suivre, après démontage de la prise s'il y en a bien une.
11 juin 2018 à 13:57
Bonjour GL et merci.
Il n'y a pas de prise mais une boite d'encastrement d'où sort une gaine avec trois câbles, un rouge, un orange, et un noir.
11 juin 2018 à 14:47
Vous avez 3 conducteurs, mais avez-vous identifié qui était la phase et le neutre s'il y en a un....
Regardez sur un autre qui fonctionne si les couleurs sont identiques...
11 juin 2018 à 17:48
Bonjour Daniel. Et je dirais même plus : "et le conducteur de terre ?".
En 1978 le conducteur de terre était déjà vert/jaune.
230 V entre phase et terre + lampe à incandescence = défaut d'isolement = déclenchement du capteur différentiel du DJ de branchement à la mise sous tension de la lampe.
Pour le moment on pense à une mauvaise identification des conducteurs, mais on se trompe peut-être.
Citation :Oui, mais le problème n'étant pas identifié Maurus a effectué un achat pour rien.
J'ai opté pour un problème au niveau du convecteur,que j'ai jeté et remplacer par un neuf,
11 juin 2018 à 18:26
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 3. Problème de disjonction Différentiel EDF qui saute
- N°11554 : Nous avons le disjoncteur EDF qui saute depuis plus d'une semaine de façon aléatoire. Nous avons essayé d'isoler la zone à PB mais en vain. Nous avons des souris dans nos murs qui grattent mais mon mari dit que cela ne peut...
- 4. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 5. Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
- N°23254 : Bonjour. Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier. Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva. D'après...
- 6. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 7. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 8. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 9. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 10. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
