Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
Questions / Réponses Électricité : Disjoncteur EDF saute avant le disjoncteur intérieur
Nous avons une installation triphasé avec deux lignes, l'une vers l'habitation et l'autre vers un atelier.
Quand ça disjoncte, c'est toujours le disjoncteur EDF qui saute. Notre abonnement est de 9kva.
D'après mes lectures, j'ai l'impression que les disjoncteurs de la maison et de l'atelier sont trop puissant ce qui pourrait être la raison de ce désagrément.
Je vous mets ici les photos des disjoncteurs (DB et maison) et si vous pouviez me dire si le problème est bien celui là, ça serait super sympa.
Aussi dans la maison, toutes les installations sont en monophasé. L'été dernier nous avons rééquilibré le tout en considérant 15A par phase. Reste ce problème qui devient pénible quand il faut traverser tout le jardin pour réenclencher. Doit-on mettre un disjoncteur de 45 A max pour qu'il déclenche avant celui d'EDF ?
Dans l'atelier, on a des machines triphasé, est-ce qu'il faut mettre aussi un disjoncteur qui ne dépasse pas 45 A ?
Merci d'avance de votre aide.
14 décembre 2022 à 19:19
On suppose qu'il saute pour surcharge ?
Vous n'avez pas de Linky car en principe c'est lui qui devrait couper en 1er.
En tout cas, 9kVA en tri ce n'est pas beaucoup c'est 15A par phase soit 3500W.
C'est vite fait d'atteindre cette valeur sur une phase.
Plutôt que de changer le matériel, je vous conseille plutôt de passer sur un abonnement 12kVA.
Cela ne vous coûtera qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain et vous serez moins embêté.
Par contre s'il saute suite à un défaut d'isolement, il faudrait demander à EDF qu'il vous pose un disjoncteur sélectif.
14 décembre 2022 à 22:20
On suppose en effet qu'il s'agit de surcharge puisque nous avons le problème uniquement l'hiver quand les PAC sont en route.
Pour autant, on trouve bizarre que ce soit le disjoncteur EDF qui saute et pas celui de l'habitation.
Par rapport au disjoncteur EDF, il me semblait que le S dans un carré voulait dire qu'il est sélectif, c'est pas ça ?
Si on passe en 12 kva, est-ce que ça veut dire qu'on aura 20 A sur chaque phase ? Et que dans ce cas, le disjoncteur de la maison qui semble être 60 A sauterait avant celui d'EDF ?
Ce que je recherche en fait c'est de ne plus devoir traverser tout le jardin pour réenclencher :)
Merci encore de vos éclairages.
15 décembre 2022 à 14:16
Effectivement je n'avais pas vu le S
Les 60A c'est par phase, donc pour que le disjoncteur de la maison saute avant le disjoncteur extérieur il faudrait que ce soit un 16A et pas un 60A.
Vous évitez de ne pas avoir à traverser le jardin sur une surcharge vous n'avez que 3 solutions :
- Augmenter l'abonnement
- Mettre à l'arrivée un disjoncteur de calibre inférieur à l'intensité de l'abonnement (mais dans ce cas il y a une partie de la puissance d'abonnement que vous ne pouvez pas utiliser)
- Mettre un délesteur pour couper des circuits non prioritaires lors des pointes de conso (à condition que vous en ayez).
15 décembre 2022 à 14:44
- 1. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
- N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 8. Le disjoncteur edf saute souvent
- N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
- 9. Problème disjoncteur EDF qui saute
- N°18311 : Bonjour à tous. Voilà, j'ai une maison des années 1978. Tout le circuit électrique semble fonctionner normalement, hormis un circuit. En effet, en allumant le convecteur électrique du salon, dans cette maison qui était...
- 10. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
