Disjoncteur inter-différentiel qui saute
Question Forum Électricité : Disjoncteur inter-différentiel qui saute
J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019.
Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent.
Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils sont en marche. Par exemple : bouilloire + four / machine à laver + sèche-cheveux. Cela est arrivé aussi en laissant une voiture électrique charger... sans autres appareils allumés.
Cela ne semble pourtant pas dépasser le seuil d'intensité du disjoncteur. Le disjoncteur est un ITRON 500 mA réglé sur 30 A.
Pourriez-vous me donner des pistes pour cerner le problème ?
J'ai fait augmenter mon contrat EDF à 9kA mais je crois que cela n'a rien à voir... d'ailleurs, ça saute encore.
Merci de vos lumières ! ;-)
20 décembre 2023 à 21:53
Bonjour spounie. Le compteur est-il un Linky ?
9 kVA autorise un courant de 45 A ; le DJ de branchement réglé à 30 A ne va pas.
Si la seule protection différentielle est celle du DJ de branchement (500 mA), elle est insuffisante.
Il faut au moins un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition.
Des points à éclaircir.
Citation :Le courant consommé est certainement supérieur à 30 A.
20 décembre 2023 à 23:08
Merci pour cet éclairage.
S'agissant de la maison, elle est petite, 60m² avec 2 convecteurs que je n'utilise pas. Une machine à laver. Une plaque à induction. Un chauffe-eau. Une VMC. Un frigo. Une box internet. Le reste, quelques appareils parfois en fonctionnement (sèche-cheveux, bouilloire, ordinateur portable).
EDF compte tenu de ces appareils m'avait proposé à 6kVA, ça sautait. Alors j'ai demandé il y a peu un 9kVA. Ça saute encore.
Il y a bien un compteur Linky, avec un différentiel, qui lui ne saute pas.
Dans la maison, j'ai un tableau électrique, avec des circuits (5) qui ont un chacun un différentiel. Et apposé sur le tableau électrique, un disjoncteur inter-différentiel (si c'est bien comme ça que ça s'appelle...). Sachant que tout a été refait en 2019...
20 décembre 2023 à 23:22
Si c'est bien le disjoncteur de branchement qui déclenche et pas autre chose, et alors qu'il est réglé à 30 A, vous consommez trop d'un coup.
Une plaque à induction 4 feux peut consommer plus de 6 kW.
C'est à Enedis de régler le calibre du DJ de branchement à 45 A.
Citation :Un interrupteur différentiel 30 mA en tête de tableau de répartition ?
Citation :Non, ce sont des disjoncteurs phase neutre individuels.
Citation :Faites une photo nette de près, on vous dira ce que c'est.
21 décembre 2023 à 07:39
En complément
C'est désormais le Linky qui gère la puissance d'abonnement et cela peut se faire à distance.
Donc lors de la pose du Linky le technicien doit régler le disjoncteur de branchement à son maximum, pour permettre de faire facilement les augmentations de puissance ultérieurement.
Donc :
1/ Soit il à oublié de le faire, et dans ce cas appelez EDF pour qu'ils fassent intervenir un technicien
2/ Soit le disjoncteur que vous évoquez n'est pas celui d'EDF (celui qui est plombé), mais un disjoncteur privatif posé plus en aval (on rencontre en général ce cas de figure lorsque le disjoncteur EDF est à l'extérieur).
Dans ce cas c'est à vous de faire le réglage du disjoncteur privatif (après avoir coupé celui d'EDF) ou à un électricien que vous mandaterez.
Comme l'a dit GL, une photo aiderait à mieux vous conseiller.
En complément
Donc :
21 décembre 2023 à 07:55
Merci pour ces retours.
Quelques précisions et compléments :
1/ le disjoncteur du Linky est à l'extérieur de la maison : 60A, 500mA. Ce n'est pas lui qui saute.
2/ le disjoncteur privatif, en revanche lui saute... tous les jours.
Ce que je ne comprends c'est :
A) pourquoi c'est le disjoncteur inter différentiel qui saute et pas les interrupteurs différentiels d'abord
B) pourquoi il saute, sachant que je ne pense pas dépasser les 30A avec une bouilloire et une plaque à induction...
Je remets des photos plus nettes.
21 décembre 2023 à 09:12
Si c'est votre disjoncteur privé ITRON qui déclenche il faut remonter le réglage à son maxi 45A on peut voir dans la fenêtre qu'il est réglé sur 30 A.
Coupez le disjoncteur d'abonné BACO avant de faire cette intervention.
21 décembre 2023 à 14:28
Merci Bob, je vais essayer ça ! :-)
Pour changer le réglage et passer de 30 à 45A, j'ouvre le petit boitier Itron et j'imagine que je tourne une petite molette ?
Désolée pour la trivialité de ma question, mais je n'y connais absolument rien.
J'ai bien noté qu'il fallait couper toute l'électrique sur le général avant de faire cette opération).
Merci à ce forum également.
21 décembre 2023 à 14:55
Mais ce qui m'échappe encore c'est que théoriquement, mes appareils ne dépassent pas les 30A...
Exemple de cas où ça a sauté :
- Four + bouilloire
- Machine à laver + sèche-cheveux.
Sachant qu'en continu, je n'ai pas de chauffage électrique.
J'ai simplement : petit frigo + chauffe-eau + VMC...
Vous pensez qu'avec ça on atteint le plafond des 30A ?
- Four + bouilloire
21 décembre 2023 à 15:02
A/ Cela dépend pourquoi il saute.
3 possibilité à cela :
- Défaut d'isolement d'un appareil, mais vu qu'il est sélectif (donc légèrement retardé) votre 30mA devrait sauter avant
- Court-circuit : c'est un événement violent, en général lié à une action particulière, donc j'élimine
- Surcharge : cela veut dire que vous tirez plus de 30A.
C'est le plus probable. Regardez sur votre Linky la valeur de PUISS MAX SOUTIR.
C'est remis à Zéro tous les jours à minuit et cela vous dira si vous avez dépassé les 30A (6900W).
B/ Une bouilloire cela va chercher pas loin de 3000W et une plaque induction 7000W si vous mettez tout en route simultanément.
Donc potentiellement vous pouvez dépasser 6900W.
Comme dit au dessus, allez vérifier sur l'affichage du Linky.
De toute façon faites le réglage à 45A.
Si plus de problème c'est que c'était bien une surcharge.
21 décembre 2023 à 15:55
Merci pour ces informations.
J'ai branché quelques appareils tout à l'heure, histoire que ça saute.
Et ça a sauté.
Je suis ensuite allée voir le Linky et voici ce qu'il m'indique PUIS MAX SOUTIR : 3128... donc je suis très loin des 6900W...
Est-ce qu'il se pourrait que mon disjoncteur Itron disfonctionne ? et plafonne à 15A au lieu des 30 affichés ?
Encore merci :-)
Et ça a sauté.
Encore merci :-)
21 décembre 2023 à 19:00
C'est effectivement une possibilité.
Mais faites le réglage à 45A pour voir si cela change quelque chose.
21 décembre 2023 à 19:57
Si vous deviez le changer, prendre le même qu'à l'extérieur : 60A fixe 500mA type S.
21 décembre 2023 à 20:00
Juste un message pour vous remercier pour les éclairages et conseils, cela a fonctionné !
Bonne année 2024 !
Bonne année 2024 !
06 janvier 2024 à 23:30
Merci pour le retour, même si on ne comprend pas bien ce que vous avez fait pour que cela ait fonctionné.
07 janvier 2024 à 08:21
- 1. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 2. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 5. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
- N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 8. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
