Installation d'une barre LED sur véhicule
24966
Question Branchement Électrique : Installation d'une barre LED sur véhicule
GT77
GT77
Je souhaite installer une barre LED sur ma voiture, commandée par la passage en feux de route, ensemble raccordé via un relais.
Ma question, mon véhicule est équipé de phare bi-xenon et je dois trouver l'alimentation feux de route sur le connecteur à l'arrière d'un bloc optique, comment identifier le bon câble.
Par avance grand merci pour votre aide.
GT77
21 décembre 2023 à 10:17
30 081 messages
Bonjour GT77.
Les véhicules modernes sont équipées d'un ordinateur de bord qui contrôle tous les fonctionnements.
On ne sait s'il ne détectera pas une anomalie si vous rajoutez des éclairages supplémentaires.
Les lampes Xenon doivent posséder une alimentation particulière car ce sont des lampes à décharge sous haute tension.
Malheureusement on ne pourra pas vous aider ; votre garagiste éventuellement.
Peut-être peut-il disposer de l'information qui vous manque, mais ce n'est pas certain.
21 décembre 2023 à 23:25
  • 1. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 2. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
    N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
  • 3. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 4. Brancher LED dimmable DALI sur des câbles dimmables analogiques ?
    N°21432 : Bonjour, J'ai commandé par mon salon que j'ai refait une barre LED avec variateur en plafonnier qui utilise le système de variateur numérique DALI. Il prend 5 câbles en entrée, dont 2 pour le signal numérique dimmable...
  • 5. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
    N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
  • 6. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 7. Problème installation appliques led
    N°19961 : Bonsoir la Communauté. Merci par avance pour vos retours ! :biggrin: Je rencontre un problème électrique au niveau de l’installation de deux appliques murales Led sur l’un des murs de mon appartement. Comme vous le lirez...
  • 8. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 9. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'une barre LED sur véhicule >>>
branchement machine avec dominosvoiture electriquepince a denuder manuelraccordement interrupteur double va et vient
