Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
17149
Branchement électrique : Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
FTP
FTP
2 messages
Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V...
branchement bande LED et liseuse
J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème.
Mais le troisième m'a fait cette réponse :
Il n'est pas conseillé de brancher 2 types de produits à LED ensemble pour la simple raison que les tensions même si elles sont indiquées en 12V ne sont pas forcément du 12V.
Il faut connecter les liseuses entre elles et les rubans entre eux.
Si vous souhaitez faire le montage comme indiqué ci-dessous cela reste à vos risques et périls et ne donnerai pas droit à la garantie en cas de problème.
Je suis assez surprise de cette réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance ! :)
17 août 2017 à 19:23
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Femme Amoureuse. Photo Patrice Faro. A Vannes dans les années 80, premier réveil de Suzanne à la tour. Kodachrome 64 Nikon Nikkormat.
18 août 2017 à 00:54
30 104 messages
Bonjour. Le vendeur n'a pas franchement raison.. Il faut juste que le convertisseur soit un peut plus puissant que ce que vont consommer les luminaires. Sous 12 V = Cte. bien entendu.
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
18 août 2017 à 18:23
FTP
FTP
2 messages
Là je suis à 20% de marge (24.8W contre 30W).
C'est bon ou il faudrait plus ?
Pour les liseuses 3W ?
Elles font 180 lumens et seront juste au dessus de la tête.
20 août 2017 à 12:55
30 104 messages
Bonjour FTP. Pas d'idée sur la marge, mais il en faut une.
Le flux a son importance, la température de couleur aussi, sans oublier l'angle du faisceau.
Si le spot est juste au dessus de la tête, celle ci fera de l'ombre. Sur le côté ce serait mieux. C'est vous qui voyez.
20 août 2017 à 14:17
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Installation led reliée au secteur terrarium
    N°21712 : Bonjour à tous. Je suis complètement débutant dans l'électricité et après m'être informé de mon côté j'aimerais avoir un avis concernant une petite installation que je souhaite faire pour être sûr de ne pas faire de...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 5. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 6. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 7. Branchement bande LED terrasse extérieure
    N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
    N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo >>>
