Profil du membre FTP
Membre inscrit FTP sur le forum Électricité
FTP
Il faut juste que le convertisseur soit un peut plus puissant que ce que vont consommer les luminaires.
Là je suis à 20% de marge (24.8W contre 30W).
C'est bon ou il faudrait plus ?
Il n'est pas certain que ce vous avez choisi soit suffisamment confortable pour une lecture agréable.
En effet, il faut du flux lumineux.
Pour les liseuses 3W ?
Elles font 180 lumens et seront juste au dessus de la tête.
20 août 2017 à 12:55
forum consulter ce sujet Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V...
branchement bande LED et liseuse
J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème.
Mais le troisième m'a fait cette réponse :
Il n'est pas conseillé de brancher 2 types de produits à LED ensemble pour la simple raison que les tensions même si elles sont indiquées en 12V ne sont pas forcément du 12V.
Il faut connecter les liseuses entre elles et les rubans entre eux.
Si vous souhaitez faire le montage comme indiqué ci-dessous cela reste à vos risques et périls et ne donnerai pas droit à la garantie en cas de problème.
Je suis assez surprise de cette réponse.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci d'avance ! :)
17 août 2017 à 19:23
