Branchement bande LED terrasse extérieure
Question Forum Électricité : Branchement bande LED terrasse extérieure
Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité.
J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des spots lumineux aux quatres coins de la terrasse.
La section de câble est en 1.5 du compteur vers l’interrupteur, et du compteur vers la boîte de dérivation et pareil de la boîte de dérivation vers les spots.
Jusque là, tout fonctionne.
Mais j’ai une marche sur cette terrasse. Sous le pas de cette marche je souhaite installer une bande LED pour faire un éclairage sympa. J’ai donc acheté ceci : pcning Ruban LED 2M Autocollant Bande Lumineuse a LED Adhésif AC 220V 230V IP67 Étanche, SMD 2835 120led / m Rubans de Blanc Chaud Strip 2 metres (2, Blanc Chaud) https://amzn.eu/d/6tOXJC9
J’ai dénudé la prise secteur, puis j’ai raccordé à mes Wago de la boîte de dérivation. La section est bien plus petite, et quand je dénude les câble, c’est des petits filaments de cuivre (différent de mon 1.5 du coup).
Bref, j’ai quand même raccordé ma phase à ma phase et mon neutre à mon neutre, j’ai rallumé le compteur, appuyé sur l’interrupteur et… BOUM
01 novembre 2023 à 11:56
Bonjour Sebastien81370.
Citation :Le ruban fonctionnait-il avec la fiche montée à l'origine ?
Citation :Il faudrait développer. Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
et… BOUM
01 novembre 2023 à 14:42
Oui, la bande LED fonctionnait très bien quand je l’ai testée en branchant la prise sur secteur.
C’est la bande LED qui a déclenché, car après avoir démonté mon branchement de la bande LED qui a grillé et remonté le compteur, les spots (qui étaient initialement branchés) s’éclairent bien quand j’appuie sur l’interrupteur.
J’ai mis plusieurs pièce jointe.
Une photo du compteur, une photo de mon branchement dans la boîte de dérivation (les fils de la bande LED étant entourés)
Une photo de la section de câble utilisée pour le branchement compteur vers boîte de dérivation vers spots (attention, section différente pour la portion boîte de dérivation vers bande LED, peut être que ça provient de là?)
Ce genre de transformateur pourrait solutionner mon problème ? :
https://www.amazon.fr/DUSKTEC-Transformateur-Alimentation-Constante-Lumineuse/dp/B09Q97ZLXB/ref=mp_s_a_1_1_sspa?keywords=transformateur+220v+12v+led+etanche&qid=1698843794&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9zZWFyY2hfYXRm&psc=1
Voici les photos :
Voici les photos :
01 novembre 2023 à 15:29
Bonjour les Terriens !
Aie ! Je pense qu'il s'agit d'un ruban led ne comportant pas de convertisseur AC/DC.
Le rôle du convertisseur (abaisser la tension et/ou réguler le courant) est remplacé par la résistance que présente le cordon secteur ! Ce qui explique :
Une solution bon marché même peut-être trop bon marché ...
Certaines lampes baladeuses à tube fluorescent utilisent(aient) aussi un principe de ce genre : le cordon secteur remplaçait le ballast ( le cordon chauffe un peu ).
Étant donné sa nouvelle fonction il ne s'agit en aucun cas de réduire la longueur du cordon.
Citation :Certainement une catastrophe ... mais non létale pour le terrien puisqu'il peut encore poser une question ... ruban led ? installation ?
BOUM
01 novembre 2023 à 15:32
Re.
Ce que vous avez acheté est un gadget.
Les spots led doivent également être prévus pour un usage extérieur.
Révisions diverses :
Le compteur compte l'énergie, et le fournisseur d'énergie facture la consommation.
On vous laisse observer les composants du tableau et leur fonction. Cela pourra vous être utile en cas d'incident d'origine électrique dans l'habitat.
Regardez comment la section est écrite sur la couronne de câble, et comparez avec la vôtre. Nexans a raison.
Dans la boite de dérivation vous vous arrangez pour que les câbles ne puissent pas sortir quand on tire dessus (on fait un nœud ou on utilise des colliers rilsan). Les câbles sont dénudés un peu court. Il faudrait au moins 5 cm afin d'avoir de l'espace pour effectuer les raccordements.
Pistes de travail : disjoncteur, protection différentielle 500 mA ou 30 mA, disjoncteur différentiel, interrupteur différentiel, disjoncteur de branchement, indices de protection, volumes de protection dans une salle de bain etc.
Vous allez devenir moins novice grâce au forum, mais surtout avec du travail personnel.
Citation :Non. Il faut faut trouver un ruban led complètement autonome avec son convertisseur, et adapté pour l'usage en extérieur (IP65).
Citation :On voit un tableau de répartition et non un compteur, qu'il soit bleu comme anciennement ou Linky désormais.
...Une photo du compteur
01 novembre 2023 à 18:53
- 1. Branchement détecteur de mouvement bande led
- N°25360 : Bonjour. J’aimerai faire un montage électrique dans mes toilettes. Une bande led cob (220v ou 24v) achetée sur AliExpress que j’aimerai déclencher avec un détecteur de mouvement. (Voici celui que j’ai acheté...
- 2. Branchement lampe extérieure
- N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
- 3. Installation bande LED et liseuse LED sur le même transfo
- N°17149 : Bonjour. Je voudrais réaliser cette installation pour un lit, avec un seul transfo pour 2 liseuses LED 12V et 2 bandes LED 12V... J'ai présenté cette installation à 2 des revendeurs qui l'ont validé sans problème. Mais...
- 4. Branchement applique extérieure
- N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
- 5. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 6. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
- N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
- 7. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 8. Ajouter Bouton poussoir moto bande lumineuse led secteur
- N°25700 : Bonjour. J'ai acheté une bande lumineuse a brancher sur secteur avec un bouton poussoir. Sauf que j'aimerai le mettre sur ma moto décorative, que le bouton poussoir du guidon puisse allumer la led. Le problème est que...
- 9. Problèmes branchement led sur ma voiture
- N°24515 : Bonjour. J'ai fait brancher une bande LED sur ma voiture Hyundai par un électricien automobile, celle-ci fonctionne, mais quand le moteur démarre, elle s'éteint ? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît, en sachant qu'elle est...
- 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
