Branchement applique extérieure
24737
Question Branchement Électrique : Branchement applique extérieure
Gildasr
Gildasr
8 messages
Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique.
Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe)
J'ai à disposition 3 fils (bleu, vert/jaune et marron) qui sortent du mon mur et j'ai à disposition plusieurs fils déjà branchées dans l'applique (photo ci-jointe).
L'applique s'illumine mais je n'arrive pas à l'éteindre avec mon interrupteur intérieur.
J'avoue être désemparé et n'arrive pas à trouver la solution.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'aider svp ?
Je vous remercie par avance.
Bonne fin de journée.
Gildas.
capture de cran 2023 11 05 a 16.00.17
20231105 154707 1
05 novembre 2023 à 16:11
Bob
Bob
2 509 messages
Y avait t-il quelque chose avant cette applique ? est-ce que l'interrupteur servait avant sur cette arrivée de fils ?
05 novembre 2023 à 18:56
Gildasr
Gildasr
8 messages
Bonjour Bob.
Merci pour la réponse.
Il y avait une applique "similaire" précédemment.
Comme le détecteur de présence dysfonctionnait complètement, j'ai été obligé de changer l'applique.
Avec mon ancienne applique, l'interrupteur fonctionnait parfaitement.
06 novembre 2023 à 09:40
Bob
Bob
2 509 messages
Et si vous débranchez le fil marron de votre inter que ce passe t-il ? une photo de cet inter.
07 novembre 2023 à 10:03
Gildasr
Gildasr
8 messages
Pour que je comprenne bien...
Vous parlez de débrancher le fil marron présent de l'applique ? (en opposition au fil marron sortant du mur).
07 novembre 2023 à 10:12
Bob
Bob
2 509 messages
Je ne parle pas de l'applique mais de l'inter, j'ai écris :
"débranchez la fil marron de votre inter", cette applique doit s'éteindre.
07 novembre 2023 à 17:02
Gildasr
Gildasr
8 messages
OK, désolé, je pense m'être mal exprimé.
L'applique s'allume grâce au détecteur de présence et puis s'éteint toute seule après une période donnée ; donc elle fonctionne parfaitement.
Néanmoins, ce qui était le cas avec mon ancienne applique, j'ai un bouton à l'intérieur de ma maison qui me permet de "forcer l'allumage" et de "forcer l'extinction de cette applique.
Or là, rien ne se produit. Je ne peux ni l'allumer, ni l'éteindre volontairement.
07 novembre 2023 à 17:22
Bob
Bob
2 509 messages
Pouvez vous mettre le schéma de raccordement de cette applique, on voit 5 fils pour le bleu et blanc c'est le Neutre, pour le jaune-vert c'est la Terre, mais pour le noir serait fonction automatique, le rouge et le brun on ne sait pas.
Il n'y a que trois fils qui sortent du mur ? une photo de cet inter avec les fils visibles aiderait peut-être.
08 novembre 2023 à 10:04
Gildasr
Gildasr
8 messages
Merci encore Bob pour ta persévérance à vouloir m'aider smile
Voici donc 4 photos :
1 à 3 - photos de mon inter (c'est l'inter du haut qui est concerné, l'inter du bas concerne un plafonnier !intérieur) où on peut voir les fils branchés et ceux qui ne le sont pas.
4 - le schéma de raccordement de l'applique ; schéma qui me semble avoir été respecté
J'espère que cela est plus clair.
branchement applique extérieurebranchement applique extérieurebranchement applique extérieureschéma raccordement applique
08 novembre 2023 à 15:06
Bob
Bob
2 509 messages
Avec les photos c'est beaucoup plus claire pour comprendre, je vois que le conducteur jaune-vert qui devrait être exclusivement réservé à la terre, il devait être relié à l'autre j-v en bas du boitier est utilisé comme conducteur actif ce qui est normativement interdit .
La notice ne donne pas de renseignement sur la borne N°2 là où il y un rouge et un marron, mais il est possible que pour forcer l'éclairage un troisième fil doit venir sur cette borne en tout cas il ne devrait pas être jaune-vert.
Étant donné que vous avez raccordé le vert-jaune sur la borne Terre sur le luminaire ce qui est normal, il faudrait débrancher le vert jaune qui se trouve sur l'inter et le raccorder sur le fils vert-jaune en attente dans le bas du boitier inter, car actuellement lorsque vous basculer l'inter vous envoyez la phase sur le vert jaune qui est la masse métallique de votre applique.
Si vous voulez un forçage de l'allumage il faudrait quatre fils dans la gaine qui va de l'inter à l'applique extérieure, à condition que ma supposition concernant la borne N°2 soit bonne.
Si vous voulez la fonction marche auto et arrêt avec l'inter pour l'applique extérieure il faut déplacer le fil marron sur la borne de l'inter voir croquis ci-joint.
inter de marche auto ou arret
09 novembre 2023 à 12:14
Gildasr
Gildasr
8 messages
Merci Bob.
J'avoue que le branchement du fil marron dans mon inter est très clair.
Je suis beaucoup plus désemparé quant au branchement du fil J/V dans mon boitier.
09 novembre 2023 à 15:36
30 075 messages
Bonjour Gildas.
Juste quelques remarques en passant.
Entre le moment où le montage fonctionnait et la photo ci-dessus quelqu'un est forcément intervenu.
Quant au raccordement du fil de terre, la chance a voulu qu'il n'y ait pas eu d'accident de personne.
L'applique ne présente pas de partie métallique apparente.
Une applique avec détecteur intégré est prévue pour être alimentée en permanence.
De par sa construction, on ne peut forcer l'allumage.
Certes, vous pouvez couper l'alimentation avec l'interrupteur bien branché.
Mais quand vous remettez sous tension, l'applique fait automatiquement un cycle allumage, temporisation et extinction, et ce, quelle que soit la luminosité ambiante.
L'interrupteur a donc une fonction détournée.
Néanmoins, la mesure de la tension entre le neutre et la borne 2 permettrait de voir si ce n'est pas une borne alimentée quand l'allumage est effectif, ce dans le but d'alimenter une autre applique mais passive.
09 novembre 2023 à 16:54
Bob
Bob
2 509 messages
je suppose que ce fil a volontairement été déconnecté de l'autre pour bidouiller une marche forcée , voir si en tirant dessus vous pouvez avoir le bout et vous mettez un wago ou un domino pour le raccorder avec celui qui va à l'applique.
fil de terre
09 novembre 2023 à 17:01
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour GL
Quant au raccordement du fil de terre, la chance a voulu qu'il n'y ait pas eu d'accident de personne. L'applique ne présente pas de partie métallique apparente.
Pas sûr car sur la première photo on voit un conducteur jaune-vert qui va dans l'applique, on ne sait pas si cette dernière est en alu ou en pvc mais Gildas pourra nous le dire.
09 novembre 2023 à 17:14
Gildasr
Gildasr
8 messages
Bon...
D'après ce que je comprends, mon installation n'était pas "aux normes" et potentiellement dangereuse. Dire que cette installation. avait été faite par un électricien agrée...pfff...ça me déprime.
Pour info, afin d'éclaircir encore un peu plus ma problématique, vous trouverez ci-joint une photo de mon ancienne applique démontée.
Il y avait bien un raccordement entre 2 fils de l'applique (Cf cercle rouge).
Ce raccord était prolongé par un bout de câble Jaune/Vert qui allait jusqu'au bridge de l'applique.
Si je comprends bien, je vais devoir m'asseoir sur mon inter intérieur.
elec 6
09 novembre 2023 à 17:21
30 075 messages
Bonjour Bob. Ben, l'applique est principalement en aluminium (source LM il y a 5 min). Il faut que Gildas nous rassure. Le jaune vert au milieu du bornier est-il celui qu'on voit relié à une borne de l'interrupteur ? Il ne vaudrait mieux pas.
Et où est raccordé le jaune vert de l'interrupteur ?
09 novembre 2023 à 17:45
Gildasr
Gildasr
8 messages
Je vous confirme que le jaune/vert de la nouvelle applique extérieure est bien raccordé à l'interrupteur.
L'applique est bien en aluminium selon le descriptif.
09 novembre 2023 à 17:52
30 075 messages
Sauf si les fonctionnements décrits vous conviennent.
Quant au jaune vert, il faut vous en occuper sérieusement.
Reste l'utilité de la borne 2 qui n'est pas définie.
Si elle est sur le domino elle a certainement une fonction.
Un électricien sur place pourrait faire la vérification.
Attendons d'autres avis.
10 novembre 2023 à 10:05
Bob
Bob
2 509 messages
Ce fil de Terre jaune-vert, il faut le retirer de l'inter et le raccorder avec celui en attente dans le boitier (réponse 12).
C'est curieux que sur la notice de cette applique, rien ne soit indiqué sur l'utilité de cette borne 2 ?
10 novembre 2023 à 10:25
  • 1. Branchement applique extérieure installation de la terre
    N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
  • 2. Branchement applique extérieure problème voyant sur inter
    N°14956 : Bonjour. J'ai branché une applique extérieure basse consommation avec ampoule GU53 et depuis le voyant de mon inter sans neutre ne fonctionne plus. Qui peut me dire pourquoi ? Merci d'avance.
  • 3. Branchement applique sur prise extérieure
    N°1434 : Bonjour, je souhaite brancher une lampe extérieure, en direct, dans une prise extérieure qui fonctionne avec un interrupteur. Lorsque je connecte les 3 fils de la lampe dans la prise, le courant n’arrive dans la lampe alors que...
  • 4. Branchement lampe extérieure
    N°22519 : Bonjour à toutes et à tous, Je fais appel à vous car mes connaissances en électricité sont très très faibles et les schémas me sont incompréhensibles. J'ai vérifié sur ce forum et je n'ai pas trouvé de réponse à...
  • 5. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 6. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 7. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 8. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 9. Installer une applique murale extérieure avec détecteur
    N°6450 : Bonjour. Je viens d'installer une applique murale extérieure avec détecteur. Le souci est que dès que je remets le courant la lampe clignote 3 fois puis s'éteint. Après c'est comme si elle ne fonctionnait pas. Le détecteur ne...
  • 10. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement applique extérieure >>>
