Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
24736
Question Forum Électricité : Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
Alexandre29
Alexandre29
4 messages
Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto.
Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce qu'on a des délesteurs sur le tableau que ça ne doit pas fonctionner.
Bref, on refait le tableau entièrement avec un pro (pour enlever ces délesteurs et le remettre aux normes).
Mais toujours pas de fonctionnement en auto pendant les heures creuses.
On fait confirmer les branchements du tableau avec un autre électricien, tout est OK.
Enedis trifouille le tableau et nous dit, j'ai changé un réglage, ça devrait fonctionner...
Mais non ça ne fonctionne toujours pas huffyhuffy 0 volt entre A1 et A2 du disjoncteur du ballon.
Je suis un peu dépassé par l'incompétence des techniciens Enedis que j'ai pu avoir. 2/3 bricoles sur le Linky, 0 test, ça devrait marcher et on repart ailleurs...
J'aimerais faire un test de continuité pour m'assurer que les files C1 et C2 ne sont pas abimés.
Mais j'ai 50m entre mon tableau et le linky...
Est-il possible de brancher (au niveau du linky) le file C1 et le file C2 avec un wago.
Pour simuler que le circuit est fermé en permanence (sans l'action du Linky). Si les files sont OK, je devrais avoir une tension de 220-230volts au niveau des bornes A1 et A2 du contacteur ? Il y a un risque à faire ce test pour l'installation et pour moi ? J'imagine qu'il est préférable de faire disjoncter le général le tout avant de manipuler les files C1 et C2 ?
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
(désolé s'il y a des techniciens Enedis, mais vos collègues m'ont un peu énervés avec leur "ça devrait marcher")
05 novembre 2023 à 14:00
Bob
Bob
2 509 messages
Les borne c1 et c2 du compteur Linky sont un contact sec comme un simple inter, le fait de shunter les deux fils qui y sont branchés simulera les heures creuses et en principe votre contacteur chauffe-eau devrait être actionné.
Si ce n'est pas le cas la panne est chez vous.
05 novembre 2023 à 15:07
30 081 messages
Bonjour Alexandre29.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Il y a beaucoup de métiers à Enedis et on ne peut généraliser. En cette période de tempêtes les lignards sont très sollicités.
La plupart de ceux qui interviennent au niveau des points de livraison comptage sont très qualifiés et expérimentés, mais comme partout, certains ont un très petit niveau.
On a pu le constater lors de l'équipement des habitats avec les Linky, ou le remplacement de disjoncteurs de branchement.
Il y a deux vérifications à effectuer :
1. Il faut vérifier si la commutation du Linky fonctionne ; pour cela on fait défiler les index et la période, HC ou HP est signalée. Dès lors que HC est actif, C1C2 est fermé.
2. Vous pouvez court-circuiter C1C2 et voir si le contacteur de chauffe-eau s'enclenche. Ce n'est pas compliqué, et sans danger si vous faites attention pendant que vous court-circuitez les bornes.
Qu'en est-il ?
05 novembre 2023 à 15:21
30 081 messages
Il n'y a plus de délesteur. Donc le montage est très simple et conforme au schéma habituel.
Enedis : "ça ne doit pas fonctionner"... "ça devrait fonctionner..."
Beaucoup de place laissée au doute. Ce n'est pas la bonne démarche pour vérifier le fonctionnement d'un système.
Le résultat du shunt du contact est attendu.
05 novembre 2023 à 17:56
Alexandre29
Alexandre29
4 messages
Sacré montage au niveau du Linky… j’ai branché les 2 fils oranges sur un même Wago et malheureusement, pas de jus au niveau du a1 et a2. L’un de ces fils doit être défectueux.
Je vais mettre une horloge, ça sera plus simple que de repasser des fils électriques sur 50-60m.
Le week-end prochain, je ferai un test de continuité en débranchant les c1 c2 du tableau.
05 novembre 2023 à 18:25
Alexandre29
Alexandre29
4 messages
Par contre, je me suis aperçu que le c1 et le c2 était inversé par rapport au branchement sur mon tableau. Le fil noir (c2) sur le Linky arrive sur la phase de mon disjoncteur 2 ampères. Bon ça ne doit pas avoir d’impact ?
En tout cas, merci pour votre aide.
P.S : Mon commentaire sur Enedis concernait les Techniciens rencontrés. Pas une généralité.
05 novembre 2023 à 19:10
30 081 messages
Oui, vous court-circuitez une extrémité, et vous branchez un ohmmètre entre les deux autres extrémités. Si tout va bien il indiquera un peu plus de zéro ohms. Après, vous pouvez aussi tester la continuité de chaque fil, mais il faut un fil disponible de 50 m. Sans fil de 50 m, on relie une extrémité à la terre et on branche l'ohmmètre entre l'autre extrémité et la terre. Si tout va bien l’ohmmètre prouve la continuité.
Le document proposé permet de comprendre le montage et de le contrôler.
Vous testez aussi la continuité de la bobine du contacteur, une borne débranchée. A la limite, vous alimentez directement A1 A2 sur le 230 V. Vous entendrez alors le contacteur coller.
Au moment du passage en HC vérifiez l'indication du Linky et vérifiez à l'ohmmètre que le contact C1C2 est bien fermé. Attention au fusible interne au circuit C1C2 incorporé dans le Linky.
Tout cela avant de monter un interrupteur horaire.
05 novembre 2023 à 19:16
Bob
Bob
2 509 messages
j’ai branché les 2 fils oranges sur un même wago et malheureusement, pas de jus au niveau du a1 et a2.
Les fils du câble EC ne sont pas plus long ? vous êtes sur d'avoir une bonne connexion sur le wago du bas je ne vois pas le conducteur de cuivre dans la partie transparente du wago .
"pas de jus sur a1 et a2" ne prouve pas que ce câble est coupé si le branchement au tableau n'est pas correct.
Ce qu'il faut faire c'est trouver les deux fils au tableau et faire un test de continuité sur chaque fils avec un multimètre et une rallonge de 50 m .
tests de continuité avec un multimètre
Alexandre29
Alexandre29
4 messages
Merci pour vos pistes de réflexions, je vais vérifier :
- L'indicateur FERME CONTACT SEC pendant les heures creuses.
- La continuité pendant les HC du Linky sur les fils oranges (et donc le fusible)
- Les Wagos posés sur le Linky
- L'alimentation du A2 directement depuis la phase du disjoncteur 2 ampères
- La continuité globale pendant les HC
Par contre, je n'ai pas de rallonge de 50-60m.
Il faudrait acheter une couronne de 100m de fil électrique 1.5 mm² h07vu, en couronne de 100M.
Je ne pense pas pouvoir faire ces tests avant samedi prochain.
Bonne soirée.
05 novembre 2023 à 20:59
30 081 messages
Ne faites pas ces frais ; utilisez la terre comme conducteur, pour chaque fil de liaison vers C1C2.
Mais auparavant, le test de continuité avec les deux conducteurs de liaison en série en les réunissant à une extrémité.
06 novembre 2023 à 00:03
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 3. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 5. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 9. Compteur Linky C1/C2 non branché
    N°24488 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et depuis je n'ai plus d'eau chaude seulement quand je le mets en marche forcée. Après avoir fait venir deux électriciens, nous nous sommes rendu compte que le compteur Linky C1/C2...
  • 10. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
>>> Résultats suivants pour : Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky >>>
