Profil du membre Alexandre29
Membre inscrit Alexandre29 sur le forum Électricité
Merci pour vos pistes de réflexions, je vais vérifier :
- L'indicateur FERME CONTACT SEC pendant les heures creuses.
- La continuité pendant les HC du Linky sur les fils oranges (et donc le fusible)
- Les Wagos posés sur le Linky
- L'alimentation du A2 directement depuis la phase du disjoncteur 2 ampères
- La continuité globale pendant les HC
Par contre, je n'ai pas de rallonge de 50-60m.
Il faudrait acheter une couronne de 100m de fil électrique 1.5 mm² h07vu, en couronne de 100M.
Je ne pense pas pouvoir faire ces tests avant samedi prochain.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
05 novembre 2023 à 20:59
Par contre, je me suis aperçu que le c1 et le c2 était inversé par rapport au branchement sur mon tableau. Le fil noir (c2) sur le Linky arrive sur la phase de mon disjoncteur 2 ampères. Bon ça ne doit pas avoir d’impact ?
En tout cas, merci pour votre aide.
P.S : Mon commentaire sur Enedis concernait les Techniciens rencontrés. Pas une généralité.
05 novembre 2023 à 19:10
Sacré montage au niveau du Linky… j’ai branché les 2 fils oranges sur un même Wago et malheureusement, pas de jus au niveau du a1 et a2. L’un de ces fils doit être défectueux.
Je vais mettre une horloge, ça sera plus simple que de repasser des fils électriques sur 50-60m.
Le week-end prochain, je ferai un test de continuité en débranchant les c1 c2 du tableau.
05 novembre 2023 à 18:25
Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto.
Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce qu'on a des délesteurs sur le tableau que ça ne doit pas fonctionner.
Bref, on refait le tableau entièrement avec un pro (pour enlever ces délesteurs et le remettre aux normes).
Mais toujours pas de fonctionnement en auto pendant les heures creuses.
On fait confirmer les branchements du tableau avec un autre électricien, tout est OK.
Enedis trifouille le tableau et nous dit, j'ai changé un réglage, ça devrait fonctionner...
Mais non ça ne fonctionne toujours pas
0 volt entre A1 et A2 du disjoncteur du ballon.
Je suis un peu dépassé par l'incompétence des techniciens Enedis que j'ai pu avoir. 2/3 bricoles sur le Linky, 0 test, ça devrait marcher et on repart ailleurs...
J'aimerais faire un test de continuité pour m'assurer que les files C1 et C2 ne sont pas abimés.
Mais j'ai 50m entre mon tableau et le linky...
Est-il possible de brancher (au niveau du linky) le file C1 et le file C2 avec un wago.
Pour simuler que le circuit est fermé en permanence (sans l'action du Linky). Si les files sont OK, je devrais avoir une tension de 220-230volts au niveau des bornes A1 et A2 du contacteur ? Il y a un risque à faire ce test pour l'installation et pour moi ? J'imagine qu'il est préférable de faire disjoncter le général le tout avant de manipuler les files C1 et C2 ?
Merci pour vos réponses et bon dimanche.
(désolé s'il y a des techniciens Enedis, mais vos collègues m'ont un peu énervés avec leur "ça devrait marcher")
05 novembre 2023 à 14:00
