Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
Question Problème Électricité : Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure creuse.
Pourtant lorsque je le mets en auto avant de me coucher, le chauffe eau fonctionne et le matin mon eau est bien chaude.
Je possède bien un forfait HP et HC et mes consommations HP et HC augmente chaque jour. HC = 23h30 - 7h30.
Comment expliquer que le contacteur ne passe pas de marche forcée en auto à l'heure creuse ?
Il y a t-il un sens pour le branchement de C1 et C2 au tableau ? Que se passe t-il si j'inverse ?
Avez-vous un schéma explicatif de tous les branchements nécessaire à effectuer, au cas où j'aurai fait un mauvais branchement ? (disjoncteur C20 Legrand, disjoncteur C2 Legrand, contacteur 25A le grand).
Merci beaucoup.
Cyril
Merci beaucoup.
Cyril
04 mars 2017 à 11:10
Bonjour, cyril10.
Vous n'avez pas donné suite à votre question dans le forum maçonnerie.
Branchement variateur Odace Schneider Electric
Merci de nous répondre.
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
04 mars 2017 à 12:12
Il n'y a pas de sens pour C1C2. C'est comme si c'était un interrupteur.
Pas de sens non plus pour A1A2.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses. On peut également le voir sur la séquence 2 du compteur électronique qui doit afficher HC. Si non contactez votre fournisseur d'énergie.
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique) ? Si non problème au niveau du compteur électronique.
- Avez-vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur. Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS.
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteur électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur électronique. Si cela ne rétablit pas la situation contactez ERDF.
04 mars 2017 à 12:24
Je dispose bien de l'option HP et HC car ma consommation quotidienne HP / HC augmente.
Je vais revérifier l'affichage de la séquence 7 à 1F-2O sur le compteur électronique en rentrant ce soir.
=> Comment voir si j'ai bien 230 volts ? Comment utilise t-on un voltmètre ?
=> Neutre disjoncteur C20 sur A1
=> Phase disjoncteur C20 sur A2
Est-ce bien ça ?
=> Il faut brancher la phase du disjoncteur 2A en direct sur le contacteur J/N A2 ?
Où trouver ce fusible ?
Cyril
Est-ce bien ça ?
Cyril
04 mars 2017 à 12:52
Bonjour Cyril. Un document pouvant vous aider à comprendre le fonctionnement du montage et à le dépanner :
Branchement chauffe eau.pdf
Une lampe témoin est bien pratique et moins chère qu'un voltmètre. Mais l'aide d'une personne expérimentée semblerait souhaitable.
Le fusible est dans un petit compartiment à proximité des bornes C1C2.
04 mars 2017 à 13:41
Est-ce bien ça ?
Oui mais il est préférable de le faire avec le C2.
Non il suffit de débrancher les 2 fils en C1C2 et de les relier ensemble.
Est-ce bien ça ?
04 mars 2017 à 13:44
Je testerai tout ça et je vous tiendrai informé. Merci beaucoup !
04 mars 2017 à 13:49
Après vérification au compteur en séquence 2 je dispose bien de l'option HP / HC (2 HC oui).
Ensuite en séquence 7 il est inscrit "10--20".
J'ai également branché une ampoule à la place du ballon eau chaude et j'ai relié c1 et c2 avec un domino.
Contacteur sur "I" lumière allumée et impossible de me mettre sur auto.
Si je mets le disjoncteur c2 fermé, le contacteur sur "I" la lumière fonctionne.
J'ai branché la phase neutre en direct sur A1A2, le contacteur J/N s'enclenche.
Il ne me reste plus qu'à tester avec un nouveau fusible à gauche de c1 sur le tableau affichage EDF.
Si après changement de fusible il ne bascule pas en auto au moment de l'heure creuse, à quoi cela peut être dû ?
04 mars 2017 à 17:41
Modification : disjoncteur c2 fermé, contacteur sur auto. Lumière OK.
04 mars 2017 à 19:00
Vérifier le fusible.
Si c'est OK, il faut vérifier le contact C1C2 à l’ohmmètre (en enlever les fils qui sont branchés dessus)
- pendant les HC --> continuité
- pendant les HP --> pas de continuité
Si ce n'est pas le cas, appelez EDF
04 mars 2017 à 21:06
Changement de fusible effectué.
Mise en marche forcée du contacteur à 22h.
Ce matin à 6h il était sur auto !
Nickel !
Nickel !
05 mars 2017 à 06:49
Bonjour Cyril. Vous avez eu de la chance car vous avez entrepris des travaux d'électricité sans trop savoir où vous alliez.
Tout le contraire de ce que la prudence nécessite de respecter : la compréhension du fonctionnement, un schéma valide, un minimum de connaissances du métier.
Vous êtes dépanné et c'est l'essentiel. Le but du forum.
05 mars 2017 à 11:12
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 3. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
- N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
- 6. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 7. Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude
- N°12564 : Bonsoir, Comment brancher une horloge analogique sur un ballon d'eau chaude, sans fil pilote, avec possibilité de mettre un interrupteur pour marche forcée ? Un schéma serait le bienvenu. Merci d'avance pour la réponse.
- 8. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 9. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 10. Problème ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury
- N°19867 : Bonjour, Je suis novice, mon ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury 300l fait sauter le courant comme s’il y avait un court-circuit. Je ne sais pas quoi faire, j’ai vérifié les connexions électriques rien à...
