Relais EJP plus activé
Question problèmes électrique : Relais EJP plus activé
Bonjour à tous et toutes.
Ces 2 dernières fois mon relais EJP ne m'a pas signalé par les diodes rouges préavis et asservissement.
Je retire donc le fusible de protection et en le remettant j'entends clac, je retire, remets clac on sent qu'il y a un contact.
Aujourd'hui, jour non EJP je teste la signalisation borne 1 et 2 ça clignote c'est OK ! puis 2 et 3 lampe s'éclaire OK.
Pour le 2 et 4 je n'ai rien la borne 4 n'a pas de fil.
Pouvez-vous me dire si mon relais est HS ou si cela vient de l'EDF ?
Je vous en remercie par avance. Cordialement.
04 mars 2017 à 12:04
- 1. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 2. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Relais Hager 062 EJP HS
- N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
- 6. Protection 2A relais EJP et contacteurs
- N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
- 7. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
- N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
- 8. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
- N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
- 9. Relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF
- N°12855 : Bonjour, Ayant acheté une vieille maison que je transforme au Gaz, il y a sur le tableau électrique cet appareil (relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF). Pourriez-vous me dire s'il est possible de le...
- 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
