Branchement Relais EJP Hager EJ061
15747
Conseils branchement électrique : Branchement Relais EJP Hager EJ061
janely
janely
6 messages
je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe...
à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler dans le tableau "compteur EDF".
J'ai la notice du relais Hager, mais je suis preneur de précision quand à son usage (gère t-il aussi les Heures creuses) et son branchement...
Pour le relais "saia" je mettrai au propre et brancherai à l'identique.
Mes questions :
Le relais Hager gère les jours "tempo" ???
Gère t-il aussi les heures creuses car mon contrats en comporte ???
Qui peut me fournir un schéma de branchement compréhensible ??? (on vois les deux fils sous le compteur (et non trois comme évoqué sur le schéma "Hager")
Comment utiliser la fonction heure creuses ??? faut-il brancher un relais HC classique en plus ???
Merci de votre aide...cry
JJ
brancher relais EJP Hager EJ061branchement relais ejp hager ej061
12 août 2016 à 18:47
30 115 messages
Bonjour janely. Vous trouverez aisément sur le net la notice PDF du relais Hager. type EJP (mais non adapté au contrat Tempo - ce contrat semble peu diffusé de par sa complexité d'utilisation).
Vous verrez dans les notes d'application que la commande en HC du chauffe-eau nécessite un module EG 103B associé au contacteur habituel.
La photo en biais n'est pas exploitable (mais on a reconnu le relais Hager), quant à la flèche rouge, on ne voit pas ce qu'elle désigne.
La tableau général semble quelque peu bricolé.
A suivre.
12 août 2016 à 23:16
30 115 messages
Bonjour janely. En cherchant un peu de bonne heure, on peut trouver quelques rares renseignements sur les produits suisses SAIA sur cette documentation :
http://www.saia-pcd.com/fileadmin/assets/pdf_documents/FR/26-571_FR_BR_Energy.pdf
Il pourrait s'agir chez vous d'une fonction de mesure de l'énergie consommée. Si vous avez des compléments, on pourra peut-être en savoir plus sur l'utilisation de ce boitier inconnu jusqu'il y a peu.
D'autres contributeurs ont peut-être davantage d'expérience sur ce produit.
13 août 2016 à 08:39
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
13 août 2016 à 08:59
janely
janely
6 messages
Merci GL,
vous me dite que le relais EJP n'est pas adapté au contrat "tempo" ???
Savez vous à quoi il sert ???
Sachant que les précédant poprio avaient un contrat tempo... et que cela est mentionné sur mon nouveau contrat edf..tempo ET heures creuses... (avec seulement 2 fils venant du compteur)
Concernant le SAIA c'est un répétiteur qui marche quand on appuie sur le bouton noir du Hager (test).
Dans cette histoire de tempo Et heures creuses j'ai du mal à comprendre l'imbrication des deux.
Pour le tempo, OK on reçoit une alerte et l'EJP peut couper certains appareil (avec relais) par ses contacts ouverts ou fermés...mais les HC dans tout ça...en temps nirmal l'éklectricité en jours "blanc" doit être bon marché et ne pas avoir besoin d'être utilisée en HC ???
merci de votre aide...!!sad
JJ
13 août 2016 à 18:15
30 115 messages
Bonsoir janely.
On va donc faire une révision des options EDF Bleu ciel en parcourant ce document :
EDF Tarifs réglementés de l'électricité
On voit que, outre l’option de base, il reste Tempo, HP/HC et EJP tourne encore mais n'est plus proposé pour un nouveau contrat.
L'option HP/HC ne semble pas techniquement incompatible avec le contrat EJP, mais il faut demander confirmation.
Le service client EDF doit pouvoir vous confirmer cela, ainsi qu'en option tempo la possibilité d'avoir en plus un tarif HC pendant 8 heures. Pas de connaissance particulières concernant cette possibilité.
Le boitier EJ061 ne sert qu'à la commande EJP préavis et coupure des récepteurs non prioritaires pendant les 22 jours.
Voir la notice jointe ci après.
raccordement electrique relais ejp ej061 ej062.pdf
13 août 2016 à 22:38
30 115 messages
Le document confirme bien la possibilité de souscrire en plus de EJP ou Tempo, l’option HP/HC.
13 août 2016 à 22:59
janely
janely
6 messages
Vraiment merci GL.
Oui j'ai vu sur le site EDF la combinaison tempo HC HP telle qu'indiquée sur le contrat que j'ai...
bien compris l'usage du boitier EJ061...
Si je comprends bien pour bénéficier des HC il faudrait que je monte un relais + protection classique...
L'info 175 Hz doit alors être donnée par les deux fils marron qui sortent de sous le compteur ???
Encore merci.
Cordialement
Jean
14 août 2016 à 09:19
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour. janely
Si vous avez la possibilité pourriez-vous nous faire parvenir la photo de votre tableau électrique (photo 2) dans une plus grande résolution.
Cordialement. Romana Bricovideo.com
14 août 2016 à 09:32
30 115 messages
Bonjour Jean. Il demeure une incertitude concernant votre contrat ; est-ce Tempo ou EJP ?
Si c'est Tempo il faut vous assurer que vous pourrez ajuster votre consommation en fonction des périodes colorées. Il faut être gros consommateur. Sinon, une simple option HP/HC fait l'affaire sans problème.
Pour EJP il faut avoir des moyens de chauffage conventionnels.
Concernant la mise en service de la fonction HP/HC, elle peut être délivrée directement par le réseau qui commande alors un relais 175 Hz dûment programmé pour la période choisie par EDF, mais le compteur électronique peut également délivrer l'information de commande sur sa sortie téléinformation. On utilise alors un boitier interface. Classiquement un gestionnaire d'énergie peut commander directement un contacteur de chauffe-eau. Mais il faut que le compteur commute le comptage en HP ou HC.
Pour la compatibilité Tempo et option HP/HC concernant le comptage et la facturation de l'énergie en fonction des périodes, il faudra peut-être demander au service clients de EDF, à moins qu'un contributeur du forum en sache plus.
Il faut que le compteur commute le comptage de HP en HC ; donc la pose d'un relais par vous même ne servira à rien si le compteur ne commute pas.
Quant aux conducteurs marrons, vous seul pouvez voir ce qu'ils relient. Il faudrait peut-être faire du jour sur votre tableau.
14 août 2016 à 10:09
janely
janely
6 messages
OK merci
Dés que je peu car je ne suis pas sur place...
14 août 2016 à 10:11
janely
janely
6 messages
Juste la copie du contrat.. qui comporte HC et tempo....
Pas compris ce qu'est un contrat EJP..???
Désolé mais un peu perdu dans les méandres d'EDF...
contrat EDF HC et tempo
14 août 2016 à 10:15
30 115 messages
EJP = Effacement Jours de Pointe. Option terminée depuis 1998 (voir document EDF en haut).
Mais les contrats souscrits avant cette date sont toujours actifs. Ne pouvait concerner que des habitats avec chauffage et production d'eau chaude autres qu'électriques. Durant 22 jours rouges pendant les périodes de forte consommation l'hiver le tarif est "plein pot".
Un boitier dit EJP (comme celui qui est sur votre tableau) permet d'avoir un préavis (allumage d'un voyant) quelques heures avant le passage en jours de pointe) ; en période rouge, un contacteur coupe les récepteurs non prioritaires.
L'option Tempo nécessite un boitier qui signale la période en cours.
Mais il faudra gérer votre consommation très finement. 18 kVA suppose pour vous une grosse consommation.
En période rouge il faudrait couper le chauffage électrique s'il y en a.
Il faudrait qu'un électricien intervienne afin qu'il fasse le ménage sur le tableau, qu'il installe le boitier avertisseur, et qu'il raccorde un contacteur de chauffe-eau simplement sur la sortie contacts C1 C2 du compteur (à la limite, si vous êtes bon bricoleur, ce peut être un travail à votre portée - voir les schémas sur le forum - DJ 2 A + DJ 16 A + contacteur chauffe-eau - on peut rajouter un voyant en parallèle sur la bobine pour signaler la période HC).
14 août 2016 à 11:09
janely
janely
6 messages
La je cerne le problème. merci
Oui bien sur je vais"nettoyer" le tableau. ..
Encore merci de votre aide.
Amitiésoignante
Jd
14 août 2016 à 17:26
  • 1. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 2. Relais Hager 062 EJP HS
    N°21912 : Bonjour. Mon relais Hager 062 EJP est HS Existe t’il un autre relais pour le remplacer ? Quelle modif pour que tout fonctionne comme avant vu le prix EDF en EJP. Par avance merci.
  • 3. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 4. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 6. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 7. Protection 2A relais EJP et contacteurs
    N°13903 : Bonjour, Je vais remplacer l'installation du relais EJP existant qui est mort de vieillesse, et j'ai choisi un Hager EJ601 auquel je connecte (en double) un relais ETC227 suivi par un contacteur ESC226, comme dans le schéma...
  • 8. Aide branchement relais récepteur EJP BT
    N°14896 : Bonjour, Je rénove une vieille maison. J'ai fait changer le compteur EDF par un jour et nuit HC/HP. L'agent m'a avisé que le compteur se trouvant trop loin de la maison et impossible de tirer les deux fils qu'il fallait...
  • 9. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 10. Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
    N°18650 : Bonjour, EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant : Rouge = asservissement Bleu = commun Noir = préavis. Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui...
>>> Résultats suivants pour : Branchement Relais EJP Hager EJ061 >>>
