Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
18650
Question forum électricité : Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF
J2L51240
J2L51240
2 messages
EDF m’a branché un câble EJP en 1986 et m’a laissé le message suivant :
Rouge = asservissement
Bleu = commun
Noir = préavis.
Depuis quelques années, plus rien ne fonctionne si ce n’est la lampe rouge qui témoigne d’un jour EJP !
Aujourd’hui, je souhaite remettre en fonction cette possibilité de "coupure automatique" lors des jours de pointe.
De plus, un compteur Linky a été installé en juin 2018.
Je ne sais pas trop comment brancher les 3 fils mentionnés ci-dessus.
J’ai une installation triphasée ; le tableau est équipé "Hager" avec un relais ET321 pour le chauffe eau, d’un relais E321 en 380V pour le chauffage électrique et d’un contacteur E 230 02 sans commande manuelle.
Puis-je encore faire fonctionner tout cela ?
Je m’interroge aussi sur l’opportunité du maintien de l’EJP, je pense qu’il est peut être plus économique de revenir au compte HP/HC : les 3 fils branchés par EDF pour l’EJP peuvent-ils fonctionner pour un abonnement HP HC ?
Merci pour vos lumières.
05 décembre 2018 à 10:01
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Oui, mais il faudra faire intervenir un professionnel qui mettra de l'ordre dans les commandes. Linky ne dispose que d'un seul contact d'origine permettant de commander le contacteur d'alimentation des circuits non prioritaires. Il n'y a pas de contact pour le préavis. C'est le progrès. Sinon il faut passer par un émetteur radio optionnel.
A priori vous avez intérêt à garder le contrat EJP si vous avez un moyen de chauffage auxiliaire pour les jours rouges. Le contrat HP/HC n'a plus d'intérêt, mais il est possible qu'il soit obligatoire pour une livraison en triphasé au delà de 12 kVA.
A étudier donc.
Attendons d'autres avis.
05 décembre 2018 à 11:49
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
J2L51240
J2L51240
2 messages
Merci pour votre prompte réponse.
Tant pis pour le préavis, ce qui est important c'est le basculement.
Après avoir fait mes comparaisons de tarifs, il semble que le Tempo soit plus économique que le HC/HP et l'EJP.
Puisque ma lampe s'allume les jours d'EJP, puis-je récupérer le fil rouge d'asservissement pour l'option Tempo avec le seul élément E321 ? bien sûr après avoir contacté EDF pour un changement de tarif.
Au plaisir de vous lire et merci d'avance.
05 décembre 2018 à 12:37
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 137 messages
Ok. EJP n'est plus proposé à la vente. Pour Tempo, voir ici https://www.jechange.fr/energie/fournisseurs/edf/tempo A vous de voir si ce contrat convient à vos usages. Il vaudrait mieux garder EJP.
On vous laisse faire l'es études comparatives. Quitte à y passer du temps.
Le contacteur doit normalement comporter 4 contacts normalement fermés. En période rouge la bobine est alimentée et les récepteurs non prioritaires sont déconnectés. La tension lampe pourrait être utilisée.
Il faudra insérer un fusible ou un disjoncteur en série avec le bobine s'il n'y en n'a pas.
Attendons toujours d'autres avis.
05 décembre 2018 à 13:29
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
11 004 messages
Avec TEMPO, vous avez 2 contacts :
- un pour le chauffage
- un pour l'ECS.
On paramètre sur le compteur la manière dont ces contacts fonctionnent.
Mais comme le Linky n'a qu'un seul contact, il faut passer par la téléinfo et un gestionnaire d'énergie ou un boitier type EM CC pour récupérer C1C2 et C3C4.
A noter qu'au vu du retour de plusieurs internautes, TEMPO ne semble plus vraiment rentable de nos jours.
05 décembre 2018 à 23:57
  • 1. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 2. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 3. Branchement Relais EJP Hager EJ061
    N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
  • 4. Problème contacteur EJP
    N°17521 : Bonjour, J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait. J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP. Je n'ai branché que deux fils sur les quatre...
  • 5. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 6. Branchement EJP correspondance des fils
    N°361 : Bonjour, à quoi correspondent les fils (asservissement préavis commun) laissés par EDF sur un compteur EJP ? J'aimerais un exemple de montage utilisant ces fils. Merci.
  • 7. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 8. Schéma branchement relais récepteur EJP 175 hz Ghielmetti
    N°5806 : Bonjour, EDF (un sous traitant) m'a laissé un relais récepteur EJP BT de télécommande A 175 hz type EDF Ghielmetti type GRT 02 à brancher, avec les contacts suivant : 1 et 2 --O-- / 3 et 4 DT / 5et6 AS / 7 et 8 PR, ainsi que...
  • 9. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 10. Passage EJP vers heures creuses heures pleines
    N°18545 : Bonsoir Je viens de changer de contrat. Je suis passé d'EJP à la formule Heures creuses / heures pleines. J'ai un compteur Linky en dehors de ma maison en bordure de route et un tableau EDF dans ma maison avec le disjoncteur...
>>> Résultats suivants pour : Branchement des 3 fils EJP fournis par EDF >>>
douille b22tableau electrique bv8douille e27 noireinterrupteurs anciens
