Problème contacteur EJP
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
17521
Questions Réponses Forum Électricité : Problème contacteur EJP
galestat
galestat
2 messages
J'ai un abonnement EJP, mon tableau électrique a été refait.
J'ai branché un contacteur inversé Legrand afin de couper mon chauffage électrique lors de jour EJP.
Je n'ai branché que deux fils sur les quatre fournis par EDF.
Hier premier jour EJP, mon contacteur s'est déclenché mais n'arrêtait pas de claquer.
Auparavant j'avais un contacteur EJP triphasé, je n'ai jamais eu de problème.
L'électricien qui m'a refait le tableau électrique m'a demandé de changer le contacteur pour un mono celui de triphasé étant HS.
On m'a conseillé de brancher phase neutre et deux fils EDF sur R1 et R2, ce que j'ai fait.
Mais ce dernier ne cesse de claquer.
Y aurait-il un rapport avec les fils EDF, aurai-je branché les bons ?
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Bonne journée.
10 novembre 2017 à 11:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
Un peu d'éclaircissement :
Vous aviez un contacteur triphasé, que vous remplacer par un mono ? pourquoi ? comment est câblé ce chauffage ? êtes-vous toujours en triphasé ?
Pas clair votre explication ; les fils "EDF" vont sur les bornes de la bobine (A1-A2) ; les fils de puissance à délester vont sur R1-R2 pour ressortir en R3-R4.
Le principe de branchement est le même que sur le contacteur triphasé ; la différence est le nombre de pôles.
Peut-être faudra t-il rappeler votre électricien pour plus de précisions.
10 novembre 2017 à 18:53
galestat
galestat
2 messages
Merci pour votre réponse rapide et efficace.
Pour compléter ma réponse, je n'ai plus le schéma de branchement que j'avais lors du branchement tri.
Mon chauffage électrique est branché en mono, chaque phase me donne du mono.
Les témoins EDF s'allument, il y en a deux. De chacun d'eux sortent deux fils noirs.
J'ai effectivement branché les fils comme indiqués dans votre réponse sur A1 A2.
Hier jour EJP mon chauffage s'est coupé mais le relais claquait en permanence.
Je me demandais si un contact EDF était uniquement pour brancher une lampe témoin alors que le second effectuerait le déclenchement de la bobine. Fils EDF sur A1 ET A2.
L'ancien contacteur tri était branché et ne cessait de claquer. Apparemment il était d'après l'électricien défectueux.
J'ai fait l'acquisition d'un neuf mais résultat identique il ne cesse de claquer.
Ce matin j'ai branché les fils du second contacteur EDF en attendant le prochain jour EJP.
Je ne sais que penser à moins que le contacteur neuf est défectueux.
Comment le contrôler ? En shuntant A1 A2 ?
10 novembre 2017 à 23:27
11 001 messages
Sur les 4 fils EJP, 2 servent pour l'asservissement et les 2 autres pour le préavis.
Ce sont de simple contact secs, c'est donc vous qui les alimentez, un peu sur le principe du branchement classique d'un chauffe-eau.
Pour tester vos contacteurs, effectivement mettre phase et neutre en A1A2
Un schéma des branchements réalisés aiderait à mieux vous dépanner.
11 novembre 2017 à 09:28
  • 1. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
    N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
  • 2. Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé
    N°15232 : Bonjour. Je préfère vous prévenir l'installation est très ancienne. J'ai le contacteur HC/HP qui est défaillant mais le problème est que c'est en tri+ découplage EJP, apparemment le produit ne se fait plus dans le...
  • 3. Problème relais récepteur EJP
    N°18643 : Bonjour, Avec le compteur Linky j'ai supprimé l'EJP. Le contacteur jour et nuit sur mon tableau avec le tarif EJP a toujours été sur la position mode forcé puisque l'impulsion venait du relais récepteur EJP sur lequel la...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
    N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
  • 6. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 8. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 10. Problème EJP et chauffe-eau
    N°11869 : Bonjour J'ai un contrat EJP depuis des lustres, installation du tableau avec relais, etc. (faites par un professionnel). Tout va bien, je suis prévenu la veille (internet), un voyant lumineux dans la cuisine, mais manifestement,...
>>> Résultats suivants pour : Problème contacteur EJP >>>
raccordement interrupteur double va et vientdouille b22 laitonbricovideo astuces de bricolage en videoelectricite saignee 01
