Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé
Question Forum Dépannage Électricité : Problème contacteur HC/HP sur EJP en triphasé
Je préfère vous prévenir l'installation est très ancienne.
J'ai le contacteur HC/HP qui est défaillant mais le problème est que c'est en tri+ découplage EJP, apparemment le produit ne se fait plus dans le commerce. Le ballon est en mono.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
En vous remerciant par avance.
22 février 2016 à 19:46
Bonjour. Le comptage est propre, l'installation en dessous est bien vieille.
Il existe des contacteurs tri ou tétrapolaires équivalents dans le commerce spécialisé, mais pas en grandes surfaces de bricolage.
Voir les E-catalogues Schneider Electric (à coup sûr), et certainement Legrand.
23 février 2016 à 00:47
Si vous voulez que cela coupe pendant les pointes EJP, il faut prendre un contacteur à ouverture (NF ou NC).
23 février 2016 à 08:10
- 1. Contacteur HP HC fonctionne en permanence
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 7. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
- N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
- 8. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 10. Modules de commande HC HP chauffe-eau triphasé
- N°11131 : Bonjour, Jai un compteur bleu tarif heures creuses triphasé mais lEDF ne ma pas sorti les deux fils de relais HC/HP (le branchement date de 1968). Actuellement je fais la commande manuellement. En mettant mon tableau à jour...
