Problème relais chauffe eau HC/HP
Question dépannage pb électrique : Problème relais chauffe eau HC/HP
J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc .
Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se coller décoller coller décoller ce qui fait comme un bruit de clac clac clac clac etc.
Je débranche l'inter horaire et là tout revient en ordre.
Quelqu'un aurait-il une explication et surtout une solution à mon problème.
Merci de votre aide par avance.
20 avril 2014 à 15:13
Dépannage installation électrique réponse 1
Bonjour cricri72, vous n'avez pas répondu à la question 13452 du18 mars :
Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC
20 avril 2014 à 15:43
Dépannage installation électrique réponse 2
Difficile de vous répondre sans que vous nous donniez un schéma du branchement que vous avez fait.
21 avril 2014 à 08:54
Dépannage installation électrique réponse 4
Le schéma me parait bon, êtes-vous câblé comme le schéma ? L'horloge est-elle paramétrée ?
22 avril 2014 à 09:13
Dépannage installation électrique réponse 5
Rebonjour.
D'abord merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Le câblage de mon armoire correspond au schéma mon horloge est paramétrée correctement et justement c'est quand nous passons en heures creuses que nous entendons le bruit clac clac etc.
Comme si les contacteurs heures pleines et heures creuses ne tenaient pas fermés par l’intermédiaire de leur l’électroaimant.
P. S. : Je retourne contrôler le câblage si vous n'entendez parler de rien d'ici 5 minutes c'est que tout est OK.
22 avril 2014 à 10:21
Dépannage installation électrique réponse 6
Je viens de vérifier le câblage
c'est comme sur le plan comme le dit l'expression.
22 avril 2014 à 10:37
Dépannage installation électrique réponse 7
Bonjour. On ne voit pas l'utilité de l'horloge ; vous avez fait un circuit "ET", ce qui signifie que pour que le contacteur soit commandé il faut la fermeture simultanée du contact ERDF et celui de l’horloge.
Vous pouvez toujours mettre une lampe témoin en parallèle avec la bobine et voir si elle clignote en même temps que le contacteur bat.
Vous pouvez aussi simuler la commande HC en shuntant le contact ERDF, tout en forçant le contact horloge.
Il faut éclaircir ces mystères. Si un contacteur bat c'est que sa commande présente une discontinuité intempestive ou non. Il faudrait chercher dans ce sens.
Quelques précisions techniques sur l'horloge et son contact inverseur seraient bienvenues.
Citation :Oui, mais sur votre schéma il n'y en n'a qu'un.
...mes contacteurs hp hc
22 avril 2014 à 12:10
Dépannage installation électrique réponse 8
GL m'a devancé sur ce que je voulais écrire (
) Sans l'horloge (ce qui revient à un shuntage des 2 fils verts au bas de ladite horloge), ça fonctionne; ce serait à ce niveau qu'il faut chercher. Ce contact est bien maintenu?
22 avril 2014 à 12:22
Dépannage installation électrique réponse 9
Merci à tous.
J'ai trouvé la solution, je relie l'arrivée de l'alimentation des chauffe h2o sur la pendule comme cela je coupe l'alimentation en Électricité des chauffes h2o j'avais peur à la puissance mais mon horloge peut supporter 3600w comme la puissance cumulée des 2 chauffes h2o 1200w et 2400w et normalement tout va rentrer dans l'ordre.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
22 avril 2014 à 15:45
Dépannage installation électrique réponse 10
Si vous utilisez cette horloge sans contacteur de puissance elle ne va pas durer longtemps.
Vous ne répondez pas aux questions posées : pourquoi une horloge alors que vous disposez du contact HC ERDF ?
22 avril 2014 à 17:48
Dépannage installation électrique réponse 11
Suite à votre post 9, je ne vois pas la solution du problème, car si le contacteur "bat" avec l'horloge ça vient du contact, et si vous mettez ce contact sur la puissance, il y aura du courant par intermittence sur la résistance.
Expliquez nous le but de votre montage, et donner nous les caractéristiques de l'horloge (référence).
22 avril 2014 à 19:16
Dépannage installation électrique réponse 12
Rebonjour.
Pourquoi je veux installer une horloge tout simplement je possède les hc entre 12h30 et 14h et de 2h à 8h.
Entre 12h30 et 14h je compte faire tourner de l'électroménager (four lave vaisselle et linge) et mon compteur n'a qu'une puissance de 6 kilos cela évite que j'achète un délesteur et aussi de changer mon abonnement.
Par contre le contacteur de puissance ce n'est pas une mauvaise idée.
La caractéristique de l'horloge est inter horaire Legrand 4 126 31
22 avril 2014 à 20:22
Dépannage installation électrique réponse 13
Bien reçu. Merci pour ces précisions attendues.
On comprend désormais l'utilité de l'horloge. Par contre vous avez choisi un modèle polyvalent bien compliqué alors qu'un programmateur horaire basique (électromécanique à index) aurait certainement suffi.
La notice est ici : interrupteur horaire legrand.pdf
Il faudrait revoir la programmation et pour cela suivre pas à pas la méthode. Si le relais bat il se pourrait que la fonction programmée soit la fonction cyclique disponible en mode Expert.
Conclusion : il faut revoir la programmation de l'appareil sans changer le câblage ; c'est bien au contacteur de chauffe-eau de commander la puissance. Peut-être faudra-t-il commencer par effectuer une remise à zéro (RAZ).
Cordialement..
Cordialement..
23 avril 2014 à 09:47
Dépannage installation électrique réponse 14
Rebonjour.
J'ai trouvé la solution à mon problème les chauffes h2o sont reliés à un contact de force qui lui-même est relié à l'horloge.
Merci pour vos réponses et votre sachem.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 avril 2014 à 11:59
Dépannage installation électrique réponse 15
Bonjour, dans votre réponse vous citez le mot "sachem" ???
Pourriez-vous fournir une définition.
Merci. Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
23 avril 2014 à 12:52
Dépannage installation électrique réponse 16
Re. Je voulais écrire schéma.
23 avril 2014 à 16:01
Dépannage installation électrique réponse 17
Re,
OK. Je ne voyais pas de quoi vous parliez.
Définition du mot sachem (wikipedia), désigne le chef suprême d'une tribu amérindienne.
23 avril 2014 à 16:50
- 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 3. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 7. Problème contacteur neuf HC/HP
- N°15197 : Bonjour, Je suis locataire et je dispose d’une ancienne installation électrique. Tableau par fusible avec un contacteur HC / HP de plus de 35 ans. J’ai un contrat EDF HC/HP de 22h30 à 6H30. Suite à la constatation de...
- 8. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
