Profil du membre cricri72
Membre inscrit cricri72 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Re. Je voulais écrire schéma.
23 avril 2014 à 16:01
Rebonjour.
J'ai trouvé la solution à mon problème les chauffes h2o sont reliés à un contact de force qui lui-même est relié à l'horloge.
Merci pour vos réponses et votre sachem.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 avril 2014 à 11:59
Rebonjour.
Pourquoi je veux installer une horloge tout simplement je possède les hc entre 12h30 et 14h et de 2h à 8h.
Entre 12h30 et 14h je compte faire tourner de l'électroménager (four lave vaisselle et linge) et mon compteur n'a qu'une puissance de 6 kilos cela évite que j'achète un délesteur et aussi de changer mon abonnement.
Par contre le contacteur de puissance ce n'est pas une mauvaise idée.
La caractéristique de l'horloge est inter horaire Legrand 4 126 31
22 avril 2014 à 20:22
Merci à tous.
J'ai trouvé la solution, je relie l'arrivée de l'alimentation des chauffe h2o sur la pendule comme cela je coupe l'alimentation en Électricité des chauffes h2o j'avais peur à la puissance mais mon horloge peut supporter 3600w comme la puissance cumulée des 2 chauffes h2o 1200w et 2400w et normalement tout va rentrer dans l'ordre.
Merci de me dire ce que vous en pensez.
22 avril 2014 à 15:45
Je viens de vérifier le câblage
c'est comme sur le plan comme le dit l'expression.
22 avril 2014 à 10:37
Rebonjour.
D'abord merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Le câblage de mon armoire correspond au schéma mon horloge est paramétrée correctement et justement c'est quand nous passons en heures creuses que nous entendons le bruit clac clac etc.
Comme si les contacteurs heures pleines et heures creuses ne tenaient pas fermés par l’intermédiaire de leur l’électroaimant.
P. S. : Je retourne contrôler le câblage si vous n'entendez parler de rien d'ici 5 minutes c'est que tout est OK.
22 avril 2014 à 10:21
Merci de vous pencher sur mon problème je vous joins le schéma de montage.
Merci de votre réponse.
22 avril 2014 à 07:38
J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc .
Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se coller décoller coller décoller ce qui fait comme un bruit de clac clac clac clac etc.
Je débranche l'inter horaire et là tout revient en ordre.
Quelqu'un aurait-il une explication et surtout une solution à mon problème.
Merci de votre aide par avance.
20 avril 2014 à 15:13
Je recherche un schéma pour brancher une horloge électronique sur un relais qui lui-même est relié sur le contacteur HC HP pour alimenter deux chauffes h2o.
En effet je voudrais que mes chauffe h2o ne fonctionnent pas entre 12h30 et 14h car je veux utiliser ses heures creuses pour faire fonctionner d'autres appareils.
De plus passant à la voiture électrique je veux programmer ma recharge à un moment bien précis, une journée sur deux et éviter que mes chauffes h2o ne fonctionnent pas en même temps que je recharge mes batteries ce qui m'éviterait de changer mon abonnement EDF.
Pourquoi je veux monter un relais sur cette installation tout simplement pour éviter de trop solliciter la bobine de mon horloge, j'ai déjà grillé une horloge donc si je pouvais éviter cela.
Je vous remercie de votre aide.
18 mars 2014 à 19:29
