Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC
13452
Question Forum Electricité : Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC
cricri72
cricri72
9 messages
Je recherche un schéma pour brancher une horloge électronique sur un relais qui lui-même est relié sur le contacteur HC HP pour alimenter deux chauffes h2o.
En effet je voudrais que mes chauffe h2o ne fonctionnent pas entre 12h30 et 14h car je veux utiliser ses heures creuses pour faire fonctionner d'autres appareils.
De plus passant à la voiture électrique je veux programmer ma recharge à un moment bien précis, une journée sur deux et éviter que mes chauffes h2o ne fonctionnent pas en même temps que je recharge mes batteries ce qui m'éviterait de changer mon abonnement EDF.
Pourquoi je veux monter un relais sur cette installation tout simplement pour éviter de trop solliciter la bobine de mon horloge, j'ai déjà grillé une horloge donc si je pouvais éviter cela.
Je vous remercie de votre aide.
18 mars 2014 à 19:29
Conseils branchement électrique réponse 1
30 141 messages
Bonjour. De nombreuses réponses sont accessibles par le moteur de recherche avec les mots clé horloge chauffe eau
Vous regardez et revenez ici en cas de problèmes.
18 mars 2014 à 22:10
Conseils branchement électrique réponse 2
11 004 messages
Bonsoir
Il suffit de mettre une horloge en série sur le circuit de commande des 2 chauffe-eaux et de programmer l'horloge pour qu'elle coupe entre 12H30 et 14H.
Autre solution mettre un délesteur qui couperait le circuit de commande des chauffe-eaux en cas de dépassement de l'abonnement.
18 mars 2014 à 23:21
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
    N°17201 : Bonjour à tous, Comme de nombreux usagers, j'ai depuis 3 mois un chauffe eau qui ne fonctionne qu'en "marche forcée" de jour, le contacteur jour/nuit changé par le même modèle, même branchements effectués et testés ne...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Comment contrôler contact pilote HC/HP sur le compteur électronique
    N°13192 : Bonjour, Suite à des travaux d'électricité chez mes parents, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de protection sur le contact pilote (2A) Heures creuses / Heures pleines. J'ai donc mis ceci à jour et il s'avère que...
  • 8. Relais de découplage EDF est-il dépendant du type d'abonnement
    N°12243 : Bonjour, Je viens d'abandonner le tarif EJP pour repasser en tarif HC/HP. L'intervention du technicien ERDF a consisté à remplacer un module à côté du compteur situé à l'extérieur en bordure de propriété. Je dispose...
  • 9. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 10. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
>>> Résultats suivants pour : Brancher horloge électronique sur relais et contacteur HP HC >>>
bricolage fournitures electricitepb branchement chauffe eaubranchement electrique four encastrableprise electrique plaque induction
