Quelle est la distance maxi pour du 1.5mm² sur disjoncteur 16A
Question branchement électrique : Quelle est la distance maxi pour du 1.5mm² sur disjoncteur 16A
Tout est dans le titre. Le but étant de mettre une Prise de courant pour un usage occasionnel (Kärcher) et un petit néon 2*12W.
Merci. :)
Merci. :)
19 mars 2014 à 14:58
Conseil installation prise réponse 1
Bonsoir
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
Pour un circuit à usage d'éclairage on autorise 3% de chute de tension.
Donc en gros avec du 1,5² :
- 50m pour 1000W
- 25m pour 2000W
- 17m pour 3000W
Pour un circuit destiné à un autre usage, on autorise 5% de chute de tension.
- 85m pour 1000W
- 43m pour 2000W
- 29m pour 3000W
- 50m pour 1000W
- 25m pour 2000W
- 17m pour 3000W
- 85m pour 1000W
- 43m pour 2000W
- 29m pour 3000W
19 mars 2014 à 19:22
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 3. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 6. Diamètre câble pour disjoncteur 16A
- N°21140 : Bonjour à tous, Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel. Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts. Sur...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
- N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
- 9. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 10. Distance maxi entre disjoncteur principal et tableau électrique
- N°2914 : Existe-t-il une formule permettant de calculer la perte de puissance si un disjoncteur principal est distant de 8 mètres environ du tableau électrique ? Merci
