Diamètre câble pour disjoncteur 16A
21140
Question Forum Électricité : Diamètre câble pour disjoncteur 16A
saepho
saepho
22 messages
Nous avons prévu de faire changer le tableau électrique par un professionnel.
Sur l'une des lignes d'un disjoncteur, nous avons 7 prises et nous voudrions brancher un radiateur en 1000 ou 1500 watts.
Sur le total des prises, on a tout ce qui est PC, et TV, si on pousse tout à fond, on peut monter à 1000 watts maximum.
J'ai proposé à l'électricien de mettre un disjoncteur 16A afin d'avoir une marge, mais celui-ci m'indique que ce n'est pas possible avec des câbles 1,5mm.
Mais sur votre forum ainsi que sur d'autres sites, j'ai pu lire qu'aujourd'hui, cela était possible.
Qu'en pensez-vous ?
Merci ! :)
18 septembre 2021 à 16:51
11 001 messages
Du 1,5² est autorisé par la norme avec un disjoncteur 16A maxi.
Par contre ce qui n'est pas autorisé, c'est de mettre un radiateur sur le même circuit que les prises.
18 septembre 2021 à 18:26
saepho
saepho
22 messages
Merci pour votre réponse, donc si j'ai bien compris, je dois donc refaire une seconde ligne rien que pour le radiateur ?
18 septembre 2021 à 19:51
11 001 messages
Si vous voulez respecter la norme oui.
Un particulier passerait peut-être outre (ce n'est pas dangereux), mais un professionnel ne pourra pas se permettre de le faire.
18 septembre 2021 à 20:44
saepho
saepho
22 messages
D'accord, merci pour votre réponse.
J'ai lu une information contradictoire sur les appareils de chauffage.
En effet, un site indique que pour du 1,5mm², si on installe des appareils de chauffage, il ne faut pas dépasser 10A.
Appareils de chauffage, plancher chauffant 1,5 mm² 10A Appareil 2250 W maximum.
Mais je ne retrouve pas cette information ailleurs, qu'en pensez-vous ?
Dans la goulotte, les câbles sont déjà "nus" (ils ne sont pas dans une gaine), est-ce que je peux rajouter 3 câbles de plus dedans pour faire un deuxième circuit ?
19 septembre 2021 à 09:37
11 001 messages
Tout dépend de la date de l'info que vous avez trouvée car cela a changé en 2010 (amendement A3 de la NF C15-100).
Pour un circuit en 1,5² :
Avant 2010 : disjoncteur 10A maxi, 2250W maxi
Depuis 2010 : disjoncteur 16A maxi, 3500W maxi.
Ce sont bien des maxi, on peut toujours mettre moins.
A mon avis le site mis en lien n'est pas à jour.
Vous pouvez mettre autant de fils que vous voulez dans la goulotte, du moment que le couvercle ferme et que cela n'abime pas les fils (attention aux angles).
19 septembre 2021 à 13:48
saepho
saepho
22 messages
Oui, c'est ce que je pensais aussi, c'est dommage que les rédacteurs n'écrivent pas tout le temps la date de rédaction de leurs articles...
J'ai acheté un disjoncteur supplémentaire de 16A, et je vais voir avec l'électricien si on peut faire comme ça.
J'ai une dernière question, j'ai des câbles qui se "promènent", câble HDMI, et câbles audio, est-ce que j'ai le droit de les mettre dans la même goulotte que les câbles électriques ou est-ce que je dois rajouter une goulotte supplémentaire ?
19 septembre 2021 à 17:30
saepho
saepho
22 messages
En plus de la question précédente, j'ai 2 nouvelles interrogation.
Je dois installer un tableau électrique, qui ne doit donc pas dépasser 1,80m, et je me demandais si c'était obligatoire d'installer une Gaine Technique de Logement ou si je pouvais installer une plinthe ?
Et dernière question (je l’espère!), est-on obligé d'avoir 3 rangées sur son tableau électrique si on veut installer un radiateur ?
En effet, j'ai acheté un tableau électrique avec 2 rangées, et on me dit que si un jour je dois partir, question réglementation, il devrait y avoir 3 rangées quand on a un (ou plusieurs) radiateurs électriques.
Qu'en pensez-vous ?
21 septembre 2021 à 21:10
11 001 messages
1/ Vous pouvez même les câbles courant fort/courant faible dans la même goulotte à condition qu'ils soient dans des compartiments séparés
2/ Je pense que vous confondez goulotte et GTL.
Vous n’êtes pas obligé de mettre une goulotte.
3/ Il n'y a aucune obligation de nombre de rangée dans la norme.
Par contre la norme demande à ce qu'il y ait 8 disjoncteur maxi par différentiel.
Mais c'est un critère de confort (apparu en 2015) afin qu'en cas de coupure d'un ID, un nombre raisonnable de circuit soit coupé.
S'il y en a un en plus ce n'est pas dramatique, surtout en rénovation.
21 septembre 2021 à 22:00
11 001 messages
... et aucun lien avec le fait d'avoir ou non des radiateurs.
"On" est mauvais conseiller. biggrin
21 septembre 2021 à 22:22
11 001 messages
En complément.
Ce que "On" pensait peut être, c'est que lorsqu'on a beaucoup de circuits chauffage, on dédie souvent une rangée au chauffage (et son programmateur).
Mais c'est une bonne pratique, pas du tout une obligation normative, surtout lorsqu'on a un seul circuit chauffage à mettre.
22 septembre 2021 à 07:24
11 001 messages
Autre complément.
Si un jour vous devez partir vous devrez fournir un diagnostic sécurité électrique (si votre logement a plus de 15 ans).
C'est un document qui vérifie les points essentiels de sécurité et absolument pas que vous êtes conforme à la dernière norme en vigueur.
Et heureusement car comme elle change régulièrement aucun logement de plus de 15 ans ne respecte la dernière norme en vigueur.
A noter que ce diagnostic n'est qu'informatif (pour que l'acheteur achète en connaissance de cause) et que vous n'avez aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
22 septembre 2021 à 07:33
saepho
saepho
22 messages
Merci beaucoup pour toutes ses informations ! :D
Les informations du "on" vient de mon électricien avec 40 ans de métier, mais bon, après, même dans le métier, il y a tellement de règles, et surtout de règles qui changent suivant tout un tas de paramètres que je pense qu'on ne peut pas tout savoir sur tout.
22 septembre 2021 à 09:11
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
    N°24145 : Bonjour. Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples. Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise...
  • 4. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 7. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 9. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 10. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Diamètre câble pour disjoncteur 16A >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagerainureusereseau electrique francebrico video
