Four électrique sur prise 16A
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
12235
Question branchement électrique : Four électrique sur prise 16A
blaila77350
blaila77350
10 messages
Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit).
Mon souci est le suivant : je dois prochainement faire l'acquisition d'un four électrique encastrable mais ma cuisine étant déjà équipée et installée, la seule prise à laquelle je peux accéder est une 16A.
Pour plus de précisions voici les indications technique des fours ( pyrolyse) qui m’intéressent :
1- Electrolux courant nominal 13A, puissance électrique 2540W, alimentation 230V/50hz
2- Hotpoint courant nominal 16A, puissance électrique 2800W, alimentation 220 V - 240 V / 50/60 Hz
3- Whirlpool Puissance électrique 3650 W , 220 - 230 V / 50 Hz (le courant nominal n'est pas précisé).
Voici aussi ce qui est noté sur mon disjoncteur différentiel 230V-50hz et 250V.
La prise sur laquelle je veux brancher le four n'est pas dédiée, j'ai testé en coupant au niveau du disjoncteur et je vois qu'elle dessert mon mini-four actuelle ainsi que mon micro onde, ma TV et mon ordinateur.
Le mini four que je possède a une puissance de 3200W (avec 2 plaques électriques). J'ai testé en allumant le tout simultanément et aucune coupure. Donc, a priori, avec un four de moins de 3000W il ne devrait pas y avoir de problème, non ?
Pensez-vous donc qu'il m'est possible de le brancher sur cette prise sans risque ? Je pense notamment au court-circuit (incendie). Je suis de nature anxieuse aussi je pourrais, si nécessaire, le débrancher lorsque je ne m'en servirais pas.
J'ai appelé 3 électriciens ce matin. 2 m'ont assuré qu'il n'y avait aucun souci et le dernier m'a assuré qu'il fallait une prise 32A. Lorsque je lui ai dit que je pensais que celle-ci était pour les plaques électriques (merci le forum) il s'est rétracté et m'a dit qu'effectivement un 20A suffirait. Je ne sais donc plus qui croire aussi je compte sur votre aide.
Merci d'avance pour vos réponses !
P. S. : si effectivement vous pensez que je peux tenter le coup, pour plus de sûreté, vous me conseilleriez lequel des fours que je vous ai listé ?
03 décembre 2012 à 22:36
Réponses brancher four prise 16A 1
30 069 messages
Bonjour Blaila.
C'est simple, vous croyez les contributeurs du forum.
Donc pour un four prise 16 A classique protégée par DJ 20 A maximum (soit 4,6 kW). Bien qu'elle ne soit pas dédiée elle conviendra si sa section est bien 2,5 mm². Il faudra éviter d'utiliser une multiprise au bout d'un câble. Mais cette ligne est déjà bien chargée, sauf si le minifour est à l'arrêt. Le micro-onde fait 1 kW au plus.
Pour une plaque, 32 A avec section de 6 mm².
Pour le choix du four, vous faites au mieux, sachant que la pyrolyse est un plus appréciable, avec la chaleur tournante.
Mais le passage d'une ligne dédiée aurait été préférable, pareil pour lave-vaisselle. En attendant, ce sera four ou minifour avec ses plaques, mais pas les deux en même temps sous risque de disjonction par surintensité.
Conclusion : Vous devez passer à terme une ligne supplémentaire en 6 mm² qui faciliterait l'usage de ces appareils de cuisson.
04 décembre 2012 à 00:05
Réponses brancher four prise 16A 2
10 987 messages
Pour un circuit four (fixe), la norme demande un circuit dédié en 2,5² protégé par un disj 20A maxi
Dans votre cas vous ne respectez pas la norme car le circuit n'est pas spécialisé.
Si vous branchez votre four sur votre circuit le risque est que vous tiriez trop simultanément si vous mettez en route plusieurs appareils. TV et ordi sont plutôt négligeable, en revanche, micro onde et mini four tirent de manière plus conséquente.
Il faudra s'assurer qu'ils ne fonctionne pas simultanément avec votre four.
Néanmoins il y a au départ un disj 16A qui limite la puissance à 3600W et qui sautera si vous tirez trop par inadvertance.
L'idéal est que vous tiriez un circuit dédié.
Mais si vous utilisé le circuit existant, cela sera néanmoins sécurisé (en espérant que les différentes connexions du circuit aient été faites de manière soignée).
04 décembre 2012 à 00:06
Réponses brancher four prise 16A 3
blaila77350
blaila77350
10 messages
Tout d'abord, merci à vous deux pour vos réponses !
Mon commentaire (je viens de le relire) n'est effectivement pas très clair sur ce point : il va de soi que je compte me séparer de mon mini four ! Le four que je compte acquérir est en remplacement de celui-ci.
Ceci étant précisé, j'en conclus d'après vos réponses que je peux donc, sans risque d'incendie (c'est ma hantise) brancher mon four à la place de mon mini-four actuel.
Et pour ce qui est du choix donc, prendre celui qui consomme moins électriquement (2540W) et avec 13A d'indiqué en courant nominal ne change rien ? J'avais imaginé que le fait qu'il indique 13A me laissait une marge par rapport à une prise 16A, non ?
Excusez mon ignorance. shy !
04 décembre 2012 à 01:12
Réponses brancher four prise 16A 4
30 069 messages
Bien reçu. La PC est de toute façon du type 16 A, c'est ainsi (on dit PC 2P + T 16 A). Ce qu'il faut voir, c'est le calibre de la protection en amont. DJ 16 A vous êtes limitée à 3 600 W, et 20 A 4 600 W. Et si la ligne est de section 2,5 mm², ce que l'on suppose, on peut substituer un DJ 20 A à un 16, sans aucune incidence sur quoi que ce soit ni danger supplémentaire.
Choisissez un bon four, même le 3 650 W. Et les yeux fermés.
04 décembre 2012 à 04:46
Réponses brancher four prise 16A 5
10 987 messages
Je suis toujours prudent quant à augmenter le calibre d'un disjoncteur, lorsqu'on ne connait pas la qualité de l'installation.
20A est normativement bon mais rien ne dit que ce n'est pas une installation bricolée avec des repiquages en 1,5².
Par précaution, je resterai sur le 16A.
04 décembre 2012 à 08:09
Réponses brancher four prise 16A 6
30 069 messages
Bonjour CMT. Conclusion pour Blaila : il faut voir. Elle apportera peut-être quelques précisions d'ici quelques temps. Il lui faut regarder de près le circuit de prises et la protection au tableau de répartition.
04 décembre 2012 à 13:57
Réponses brancher four prise 16A 7
blaila77350
blaila77350
10 messages
Merci encore pour votre aide. Je ne m'y connais absolument pas en électricité, alors augmenter le calibre du disjoncteur sweat.. Je vais donc rester sur le 16A (si c'est bien ça).
A vrai dire, j'ai regardé sur celui-ci et tout ce qu'il y a de noté c'est des lettres suivies de 10 pour 2 d'entre eux (éclairage) 16 pour 3 autres (avec le dessin de prises), 20 pour la machine à laver et 32 (dessin plaque de cuisson).
Je ne pourrai malheureusement pas vous en dire plus, je ne sens pas de démonter la prise et de toute façon je ne saurai même pas décrire ce que j'y vois !
Quoiqu'il en soit vous m'avez rassuré et j'ai opté pour le moins gourmand ; c'est celui qui me plaît le plus (pyrolyse, chaleur tournante et programmes intéressants et esthétique très sympa).
Merci donc à vous deux pour votre aide précieuse !
05 décembre 2012 à 00:46
Réponses brancher four prise 16A 8
30 069 messages
Bien reçu Blaila. La bonne nouvelle du jour est que votre habitat dispose d'une ligne 32 A dédiée à une plaque de cuisson. L'utilisation de cette ligne pour le four vous tranquilliserait et permettrait même d'y brancher un super four (voire en dédoublant cette ligne, une plaque de cuisson).
Le tableau dispose de 2 lignes lumière protégées par (DJ ? Fusible ?) 10 ampères (10 A), 3 lignes PC (16 A), une ligne lave-linge (20 A) et une ligne plaque de cuisson (32 A).
Une question avant de passer à autre chose : comment cuisinez vous ce qui ne va pas dans le four ?
Conclusion : nous espérons vous avoir apporté quelques connaissances en électricité. Pour le débouchage des siphons et les problèmes de chauffe-eau on sait faire aussi.
05 décembre 2012 à 09:33
Réponses brancher four prise 16A 9
blaila77350
blaila77350
10 messages
Oui, je dispose d'une ligne 32A mais elle est déjà utilisée par mes plaques de cuissons (ce qui répond à votre question concernant mes autres modes de cuisson). Par ailleurs, je ne peux pas y brancher mon futur four, puisque l'emplacement de celui-ci se fera à l'opposer du mur où elle se trouve.
Mais je crains d'avoir fait une énorme boulette : j'ai commandé mon four aujourd'hui, j'ai opté pour le numéro 1 sur ma liste (voir plus haut). Rassurez-moi, le fait qu'il y soit notifié courant nominal 13A ne signifie pas qu'il faille le brancher sur une prise type 13A? sweat Parce-que j'ai été voir ce à quoi ça pouvait ressembler sur le net et je n'ai absolument pas ce type de prise !!
Svp, rassurez-moi !
Merci à vous !
06 décembre 2012 à 22:55
Réponses brancher four prise 16A 10
10 987 messages
Bonsoir
13A c'est l'intensité maximale qu'il utilise.
Donc aucun problème pour le brancher sur une prise 16A (16A étant l'intensité maximale acceptée par la prise).
06 décembre 2012 à 23:04
Réponses brancher four prise 16A 11
blaila77350
blaila77350
10 messages
Ouf ! Merci pour la réponse... et la réactivité !
Bonne nuit à vous.
06 décembre 2012 à 23:21
Réponses brancher four prise 16A 12
blaila77350
blaila77350
10 messages
Retour des péripéties avec mon four ! Je viens de le recevoir... Le cordon est trop petit! Impossible de le brancher, il manque facile un mètre.
Je ne sais pas si je dois ouvrir un nouveau post ; je tente ici :
- Puis-je utiliser une rallonge ? Si oui je sais qu'elle doit supporter une puissance adéquate (mon four fait 2540W) mais concernant la section de câble ? 1,5mm² suffit ou pas ?
- Et si je ne peux pas utiliser de rallonge, quelle est la solution ?
Merci d'avance ! Cordialement.
22 décembre 2012 à 00:53
Réponses brancher four prise 16A 13
blaila77350
blaila77350
10 messages
Juste une petite précision : je viens de regarder et la prise de mon four est noire, souple et il est noté dessus 1,5 mm².
Donc si je ne me trompe pas et s'il est possible d'en mettre une (pour plus de sûreté je débrancherais chaque soir) , une rallonge parafoudre 16A 2p+t supportant une puissance maximale de 3680W et de 1,5mm² en section de câble conviendrait ?
22 décembre 2012 à 01:39
Réponses brancher four prise 16A 14
30 069 messages
Bonjour Blaila. Vous avez eu raison de ne pas ouvrir une autre discussion.
Vous avez deux possibilités.
1. Vous acquérez un prolongateur de quelques mètres de cette section, vous branchez et l'on n'en parle plus.
2. Vous démontez le câble actuel et vous le remplacez par un que vous allez faire à la bonne longueur. Cela nécessite d'ouvrir l'arrière du four, de savoir dénuder et brancher le câble, de monter une fiche mâle 2P + T.
Conclusion : le plus simple est d'adopter la solution 1, de ne pas utiliser de bloc avec parafoudre incorporé, et de ne pas débrancher tous les soirs. Donc, un prolongateur (pas le modèle à 1 € en grande surface), un modèle Legrand sous blister. Pour la sureté (la section) et également la qualité des contacts.
22 décembre 2012 à 08:58
Réponses brancher four prise 16A 15
blaila77350
blaila77350
10 messages
Je vais donc opter pour la rallonge (prolongateur), par contre, elle ne sera pas de la marque Legrand.
J'ai regardé sur le site internet de mon magasin de bricolage et il n'en font pas.
Ce sera donc une rallonge de la marque Diall et pour ce qui est du prix il correspond à ceux de chez Legrand.
Merci encore pour votre réponse, vous m’ôtez, une fois encore une belle épine du pied ! Par contre, une dernière chose : êtes-vous sûr qu'avec toutes les caractéristiques de mon installation (que j'ai détaillé tout au long du post), il n'y a aucun risque à ce que je laisse brancher le four même sans surveillance (la nuit).
Merci. Cordialement.
22 décembre 2012 à 12:17
Réponses brancher four prise 16A 16
30 069 messages
Bien reçu. N'ayez aucune crainte. Et la nuit vous ne faites pas de cuisine. Le four sera alimenté et c'est tout. Comme un robinet fermé.
22 décembre 2012 à 12:39
Réponses brancher four prise 16A 17
blaila77350
blaila77350
10 messages
Merci. Passez d'excellentes fêtes !
22 décembre 2012 à 23:31
Réponses brancher four prise 16A 18
blaila77350
blaila77350
10 messages
Eh oui, encore moi, désolée. Voilà, en installant la prise mâle je m'aperçois qu'il y a une sorte d'embout doré (qui semble soudé) au bout des trois fils (bleu, rouge, jaune) du cordon.
Faut-il que je les dénude ? J'ai tenté de rentrer les fils sans le faire et ça rentre parfaitement mais j'ai un doute.
Merci encore, promis après je ne vous embête plus ! shy
23 décembre 2012 à 02:24
Réponses brancher four prise 16A 19
30 069 messages
Bonjour Blaila. Vous allez finir par y arriver. Les petits embouts en laiton sertis sur les extrémités dénudées des conducteurs ne sont pas à enlever. Ils sont là pour que la liaison électrique soit bonne quand on entre les extrémités dans un domino ou une borne femelle de fiche et que l'on serre. En effet, quand on utilise du conducteur souple dénudé, les brins peuvent se couper lors du serrage de la vis et ce n'est pas bon (même si on les a torsadés). D'où l'utilité des embouts de câble.
Mais il faut faire vite, car il faut que ce four fasse ces preuves d'ici quelques heures. Pensez à le faire chauffer à vide avant la première utilisation pour évacuer les odeurs de neuf.
Vous avez eu raison de poser la question. Et vous n'embêtez personne.
23 décembre 2012 à 16:24
Réponses brancher four prise 16A 20
Je me permets de déterrer ce post.
Je me trouve dans la même situation que Blaila, en acquérant un four à pyrolyse (3650W, 16A, 230V, 50Hz) je me pose des questions sur mon installation électrique.
A priori donc, elle devrait être bonne pour le service ? :
- prise murale 16/250~
- fils de 2,5²
- disjoncteur C20A (noté pour un lave-vaisselle) dédié à cette prise uniquement.
Je pense que oui ? shocked
La question qu'il me reste, c'est comment relier le four à la prise, sachant que le four n'a pas de fiche mâle...?
Faut-il lui mettre une fiche mâle 16A et brancher à la prise, ou relier les deux fils (enfin, six fils bien sûr) directement avec un domino ?
Merci à vous ! smile
Voici les photos.
disjoncteur général 40 A LegrandSchéma branchement four électriqueprise murale 16 Adisjoncteur différentiel 500 mA
11 février 2014 à 18:59
Réponses brancher four prise 16A 21
30 069 messages
Bonjour réponse 20.
Je pense que oui ?
Vous pensez bien. La prise et son circuit conviennent.
Oui, vous mettez une fiche au bout du cordon.
Et on n'en parle plus. Les photos sont très bien.
11 février 2014 à 21:22
Réponses brancher four prise 16A 22
Bonsoir GL,
Merci pour ces réponses claires et rapides !
Tant mieux si les photos ont pu aider (ou ont fait joli titter), j'ai essayé d'être le plus clair possible, et parfois, mieux vaut un bon dessin qu'un long discours. smile
Bonne soirée à vous, et merci encore pour la clarté et la rapidité des réponses !
lpn
11 février 2014 à 21:54
Réponses brancher four prise 16A 23
Je me permets de déterrer à mon tour ce sujet car j'ai un problème similaire mais pas identique et je ne trouve pas reponse sur les post existant.
Voila je dois changer un ancien four qui a les caractéristiques suivantes:
- 380v
- 2550 watts
- branché en 2~380v
Par un four plus récent qui a les caractéristiques suivantes :
- 230v
- 2800 watts
- le branchement sera Phase Neutre Terre
Au tableau électrique j'ai un circuit triphasé qui est protégé par 3 disjoncteur 230/400v 16A
les fils sont en 1.5 mm²
Voila donc ma question est comment faire se raccordement dans les règles de l'art?
Je pourrais très facilement convertir une des deux phases existante en un neutre, puis récupérer une terre. Mais je ne suis pas sure au niveau sécurité si c'est conforme.
En gros je me retrouverais avec un four de 2800w branché sur un circuit monophasé en 1.5mm² et protégé par un disjoncteur 16A. Quand pensez vous?
D'avance merci beaucoup car je suis vraiment pas sur de moi et je ne veux pas faire du bidouillage qui pourrait être dangereux.
08 août 2015 à 16:49
Réponses brancher four prise 16A 24
loys
loys
740 messages
Hello Invité,
Votre ancien four est branché en triphasé et protégé par un DJ tripolaire 3x16A.
Il n'y a pas de fil de neutre bleu qui arrive au four ?
Sur le DJ tripolaire il y a 2 phases + 1 neutre ou 3 phases ou 3 phases + 1 neutre? (borne de connexion du neutre dans un recoin à gauche derrière la 1ère phase, j'ai déjà vu ce genre de DJ tri mal foutu).
Si vous avez un neutre, vous choisissez une des phases pour alimenter le four, choisissez celle qui est la moins sollicitée par les autres gros consommateurs.
S'il n'y a pas de neutre, il est possible de prendre un fil de phase à utiliser comme neutre (en le baguant de bleu) et d'abandonner le 3ème fil en isolant ses extrémités.
C'est ce qu'on fait quand on remplace un chauffe-eau tri par un CE mono et qu'on ne veut pas changer le câblage ni l'appareillage au tableau.
Avant de poster des schémas, on attend ces précisions.
Bonne soirée.
09 août 2015 à 00:00
Réponses brancher four prise 16A 25
Bonjour et merci beaucoup Loys pour la réponse complète et rapide.
Alors en fait tout est câblé en 2.5mm² (non 1.5mm² comme je pensais) ce qui est plutôt très rassurant.
Les 3 phases sont protégées au tableau par 3 disjoncteur (un par phase) de 16A.
Au niveau du four il y a une gaine avec 1 phase 1 neutre et un terre.
L'ancien four est branche sur deux phases plus terre (pas de neutre) donc le fil bleu qui arrive au four avait été scotche en noir et relie a une phase.
Hier je me suis lancé et j'ai en fin de compte juste remis le fil bleu a un neutre et le nouveau four marche.
Donc en fait j'ai fait en inverse ce que vous expliquez pour les chauffes eaux.
En conclusion mon nouveau four est branche sur une seule phase qui est protégée par un disjoncteur 16A et câble en 2.5mm², le neutre que j'ai repiqué au plus simple (le plus proche du fil) et la terre.
Est-ce que vous voyez quelques chose de faux/dangereux ?
Est-ce qu'un four de 2800 watts sur du 2.5mm² et protégé en 16A est correct ?
Merci d'avance et excellent dimanche.
09 août 2015 à 11:17
Réponses brancher four prise 16A 26
Voila une photo du coffret électrique avec a gauche les 3 phases.
Mon four est maintenant branche sur la troisième phase (celle la plus a droite).
09 août 2015 à 11:21
Réponses brancher four prise 16A 27
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 036 messages
Nous n'avons pas reçu l'image que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
09 août 2015 à 12:09
Réponses brancher four prise 16A 28
Voici la photo que je n'arrive pas a mettre sur le forum.
Merci beaucoup votre aide.
Excellent dimanche.
Cordialement
Lionel
branchement four électrique sur prise 16A
09 août 2015 à 14:42
Réponses brancher four prise 16A 29
loys
loys
740 messages
Hello,
On suppose que vous avec connecté le fil bleu à la borne de neutre du disjoncteur protégeant la phase qui alimente le four.
Si ce circuit n'alimente pas également une plaque de cuisson par repiquage, ça peut marcher sans problème (un DJ 16A supporte au moins 3600W sans problème).
Vous pouvez désarmer les 2 autres disjoncteurs qui ne servent plus à rien.
A quoi est relié le contact auxiliaire (le demi-module bleu à droite du 3ème disjoncteur) ?
Les marques des équipements ne sont pas habituels en France. Vous vous trouvez où ?
A+
09 août 2015 à 20:12
Réponses brancher four prise 16A 30
Je suis Français mais je vie en Suisse effectivement c'est un peu différent de la France pour les équipements et normes électriques.
Alors honnêtement je ne sais pas ou je me suis repique pour le neutre.
J'ai fait au plus simple en pensant que tous les neutre sont relies entre eux.
Ce n'est pas le cas? Dans ma boite de dérivation il y a des dominos avec plusieurs neutre relies entre eux, je me suis mis la.
Je ne sais pas a quoi sert le demi module bleu, je ferais un test demain.
Les deux autres disjoncteurs servent a alimenter plaque de cuisson et lave vaisselle donc je peux pas les désarmer.
Mais je ne suis sure que la phase qui aliment mon four n'alimente rien d'autre.
D'ailleurs le lave vaisselle est branche en triphasé donc la phase du four aliment aussi pour une phase le lave vaisselle.
Le risque c'est quoi ?
De faire disjoncter si je met lave vaisselle et four en marche? Y a t-il un risque de sécurité à votre avis ?
09 août 2015 à 23:49
Réponses brancher four prise 16A 31
loys
loys
740 messages
Re,
Déjà en Suisse le régime de neutre est TN à ma connaissance (càd la terre reliée au neutre dans l'habitation) alors qu'en France on est en TT (le neutre relié à la terre au transfo EDF).
La nature des protections est un peu différente.
Par ailleurs il me semble qu'en Suisse de telles modifications électriques ne peuvent être effectuées que par un électricien pro, sous peine d'amendes ou de non-couverture par les assurances en cas de problème.
Ça devient difficile de vous répondre depuis un clavier d'ordinateur.
Si un contributeur suisse passe par là son avis serait précieux.
Avez-vous recherché sur des forums suisses ?
Bonne journée.
10 août 2015 à 09:24
Réponses brancher four prise 16A 32
Oui le sujet n'est pas très simple.
Évidement le four fonctionne comme il est branché maintenant, mais je ne suis pas sure que ce soit très safe.
Ce qui me rassure c'est que d'origine il y a avait bien du monophasé qui arrivait au four (Neutre, Phase, terre) et le neutre avait était utilisé en phase pour alimenter le four en 2 phases + terre. Ce qui me fait penser que votre commentaire sur la terre relié au neutre prend tout son sens en effet car autrement je comprends pas comment le four fonctionnait avant s'il n'y avait pas de neutre (et il a fonctionné 15 ans!). Mais utilisé la terre comme neutre c'est vraiment au delà de mes compétences.
Je pense que je vais regarder sur des forums Suisse en effet et si nécessaire faire venir un électricien pour vérifier mais bon...attention la facture pour peut être pas grand chose...
En tout cas merci beaucoup pour votre aide.
Très bonne journée.
10 août 2015 à 09:53
Réponses brancher four prise 16A 33
30 069 messages
Bonjour Loys. La contributrice Suisse du forum est Marie. Elle nous a bien confirmé que le bricolage électrique en Suisse ne se fait pas. L'intervention d'un professionnel est obligatoire. Sauf erreur bien entendu.
Le gros électroménager fonctionne en triphasé.
Cordialement..
10 août 2015 à 10:53
  • 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
  • 2. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 3. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 4. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 6. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 7. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 8. Adaptateur four pour branchement sur 16A
    N°3733 : Le poseur de ma nouvelle cuisine me demande d'installer une sortie 32A pour les plaques vitro et une prise 20A pour le four. Pas de problème pour la sortie 32A, mais la prise 20A me pose des soucis, car je n'ai pas de sortie 20A...
  • 9. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 10. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
>>> Résultats suivants pour : Four électrique sur prise 16A >>>
