Transformation courant alternatif en courant continu
Question forum électricité : Transformation courant alternatif en courant continu
Je possède un transformateur 230v 50 Hz en 33 volts.
Je souhaiterai transformer le courant de sortie alternatif en courant continu en conservant l'ampérage maxi environ 100 ampères.
Quel schéma utiliser : diodes de redressement et condensateur chimiques utilisés pour obtenir sortie continue maxi 100 ampères ?
04 décembre 2012 à 13:33
Courant alternatif en continu 1
Bonjour. C'est toujours possible, mais vous n'aurez pas 33 V CC en sortie, mais un petit 29 V à vide (valeur moyenne) et moins en charge ; il ne faut pas non plus compter mettre des capacités pour filtrer. Avec un pont de Graetz PD2, donc à 4 diodes, vous obtiendrez une tension redressée double alternance. Il faut dimensionner les diodes en conséquences, les monter sur radiateur, et les protéger par fusible ultra rapide.
Vous ne dites rien sur la puissance du transformateur ni sur l'usage prévu du montage.
04 décembre 2012 à 14:45
Courant alternatif en continu 2
Le transformateur est récupéré sur un transpalette électrique 230v-24v.
Voici la photo du transformateur pour batteries de 24 v 175ah.
Je voudrai à partir du courant alternatif obtenir plus ou moins une tension continu 24v 100 ah max pour alimenter 2 moteurs électriques continu 35 A.
04 décembre 2012 à 17:15
Courant alternatif en continu 3
Vous n'avez pas de plaque signalétique de ce transfo c'est dommage, mais vue la côte des entrefers je pense qu'il puisse fournir plus de 20 à 25 A grand maxi.
04 décembre 2012 à 17:55
Courant alternatif en continu 4
Bien reçu Boubinou. Eh oui, vu la taille, la puissance nominale du transformateur ne doit guère excéder 200 voire 300 VA. Donc sous dimensionnée pour l'usage souhaité.
A vous lire on peut comprendre que ce transformateur équipait le chargeur de batteries dont la capacité unitaire s'exprime en Ah et n'a rien à voir avec le transformateur.
L'ordre de grandeur de l'intensité nominale est donnée par Bob. Personnellement, je donnerais moins.
Quant aux moteurs à courant continu vous ne dites rien sur leur type d'excitation, et cela a une certaine importance : Inducteur à aimant permanent, à inducteur série (adapté pour la traction), excitation shunt (peu probable).
04 décembre 2012 à 18:10
Courant alternatif en continu 5
Effectivement il n'y a aucune plaque signalétique. Est ce que quelqu'un peu proposer un schéma électrique.
Je pensait mettre en sortie secondaire du transfo un pont redresseur avec condensateurs chimiques en parallèle pour une valeur de 68uF. Pour obtenir sortie 24V 80A max.
Par contre quelle diode de redressement choisir ? Merci.
04 décembre 2012 à 19:47
Courant alternatif en continu 6
Petite rectification, 68mF et non 68µF.
04 décembre 2012 à 20:10
Courant alternatif en continu 7
Bien reçu Boubinou. Comme précisé précédemment, le secondaire n'est pas capable de débiter cette intensité.
D'autre part, on a coutume de dire qu'il faut, dans ce genre de filtrage, environ 1 000 µF/A. Il va falloir une brouette, sans compter qu'à la mise sous tension la capacité est équivalente à un court-circuit.
Votre projet est irréaliste. Quant au montage pont de Graetz ou PD2, il est partout sur le net.
Rien ne vous empêche d'essayer. Avec au minimum un oscilloscope et un multimètre. Sans condensateur.
04 décembre 2012 à 22:49
Courant alternatif en continu 8
Bonjour Boubinou,
J'arrive comme un chien dans un jeu de quilles.
Mais votre acharnement à vouloir réussir...
Pour éventuellement (j'indique bien éventuellement) arriver à obtenir la puissance que vous recherchez avec un si petit transfo, il vous faudrait vous orienter vers les alimentations à découpage. Mais celle dont vous auriez besoin n'existe certainement pas. Il faudrait donc la concevoir en totalité (calcul et conception). Autrement dit, ce n'est pas à votre portée.
Tout en sachant évidement qu'au final, même le transfo risque de ne pas être le bon.
Sinon, l'autre solution consiste à trouver un transfo 10 fois plus puissant et un pont redresseur adapté.
Oui, oui, ça existe.
04 décembre 2012 à 23:33
Courant alternatif en continu 9
Merci pour vos réponses.
06 décembre 2012 à 19:29
Courant alternatif en continu 10
Petite précision concernant les condensateurs de lissage formule : en mono : 1 alternance 40000:(v:a) = µf
2 alternances 20000:(v:a) = µf
Si vous connaissez la formule pour le 3/ph double alternances j'aurai plaisir à la lire.
mf06
mf06
19 décembre 2012 à 15:30
- 1. Courant continu en France avant 1950
- N°3202 : Bonjour, j'aimerais puiser dans votre savoir : Existait-il en France des installations électriques domestiques alimentées par du courant continu comme dans d'autres grandes villes avant 1950 ? Merci, jc.
- 2. Courant alternatif ou en courant continu
- N°10062 : Bonjour. Sur un transformateur 230 volts / 12 volts comment savoir si la sortie 12V est en courant alternatif ou en courant continu ? Merci.
- 3. Circulation du courant alternatif ?
- N°25080 : Bonjour. Je soumets une petite question moins directement bricolage que pour essayer de clarifier un fondamental de l’électricité qui me laisse encore des doutes... En courant continu, le courant se déplace en sens...
- 4. Utiliser même piquet de terre pour le courant alternatif et continu
- N°4303 : Je vais installer une éolienne. Je dois connecter le (-) des batteries à un piquet de terre. Je suis branché sur le 220V alternatif avec piquet de terre. Puis-je utiliser le même piquet pour les 2 installations ? Merci de votre...
- 5. Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
- N°17133 : Bonjour. Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ? Installation en bateau fluvial. Merci. JJ Nicoli
- 6. Courant continu ou alternatif
- N°25266 : Bonjour. Dans mon frigo de caravane, il y a une lumière composée de 4 LED qui s'allume lorsque la porte est ouverte et que le frigo est branché en 12V ou 220V. J'ai testé les deux fils, un noir et un marron, à l'aide...
- 7. Transformer du courant continu en alternatif avec un transistor
- N°11688 : Bonjour. A ce qui parait, on peut transformer du courant continu en courant alternatif avec un transistor et une résistance de 1000 ohms, mais je ne sais pas comment faire les branchements ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 8. Injection courant continu pour freiner un moteur
- N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
- 9. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 10. Passer d'un courant continu d'une batterie à un courant alternatif
- N°11002 : Bonsoir. Je possède plusieurs batteries de différents voltages et quelques composants électriques et je voudrais savoir comment on peut modifier le type de courant, c'est à dire à partir de ces batteries, ou d'une seule de...
