Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
Question Forum Électricité : Fonctionnement disjoncteur 220 V en alternatif en 12 V continu
Savez-vous si un disjoncteur 220 V standard alternatif peut fonctionner en 12 V continu ? avec les mêmes fonctions ?
Installation en bateau fluvial.
JJ Nicoli
JJ Nicoli
15 août 2017 à 16:01
Bonjour jjNicoli. Couper du courant alternatif est relativement simple car ce courant passe par 0 deux fois par période.
Couper du courant continu est plus délicat car, comme son qualificatif le précise, il varie peu sans passer par zéro. C'est pour cela qu'il faut des disjoncteurs spécifiques.
Les critères de choix sont sensiblement les mêmes : intensité assignée nominale, courbe de déclenchement, pouvoir de coupure, tension assignée.
Voir ce document, en espérant que les références sont toujours bonnes car le document est de 2009 : disjoncteurs courant continu c60h dc.pdf
Si les références sont obsolètes, on approfondira.
15 août 2017 à 19:45
C'est encore moi et j'ai encore une question pour GL.
Quand on coupe un courant alternatif l'idéal est comme vous le dites de couper au moment où le courant est nulle.
Mais cela ne relève t-il pas du miracle ? Car à l'instant il y a presque aucune chance de couper "pile" à 0. Non ?
Je me trompe ?
Je vous remercie.
Je me trompe ?
Je vous remercie.
16 août 2017 à 17:26
Re-bonjour Ndrangh, je viens juste de quitter un autre sujet. Pour ce qui concerne les contacteurs la probabilité de couper pile à zéro est faible et finalement, on s'en moque. On peut supposer que le contacteur est non seulement prévu pour couper le courant nominal, mais également le courant de surcharge. Il n'empêche que le courant d'arc passe par zéro périodiquement et que les artifices électromagnétiques de soufflage des arcs dans les contacteurs coupant du courant alternatif sont dimensionnés juste ce qu'il faut. L'écartement des contacts est aussi un paramètre qui a son importance ; pour un arc établi entre deux grains à une distance fixe, quand le courant d'arc change de sens peut-être qu'il ne se réamorcera pas vu la longueur d'air qu'il aura à ioniser.
Pour le continu c'est pire ; il est facile de montrer un arc en courant continu avec deux fiches bananes et un inducteur de machine à courant continu alimenté. Il faut souffler fort dessus pour l'éteindre. On ne peut pas compter sur le passage du courant par zéro pour qu'il se coupe.
En électronique de puissance c'est tout à fait différent. Si l'on prend un thyristor, qui est un semiconducteur que l'on amorce par sa gâchette, une fois le courant établi on sait que le thyristor se comporte comme un interrupteur fermé unidirectionnel qui s'ouvre naturellement pratiquement au zéro de courant (courant de maintien). Ce que l'électromécanique ne sait pas faire, l'électronique de puissance le fait très bien.
Un contacteur statique, pendant du contacteur électromécanique, amorce au zéro de tension et coupe naturellement au zéro de courant. Une sorte de commutation douce.
Le contrôle des courants en électrotechnique de forte puissance (distribution HT par exemple) et leur coupure est une très grosse branche de l’électrotechnique qui ne peut être abordée que dans les grandes écoles spécialisées.
16 août 2017 à 23:10
Merci beaucoup pour votre réponse claire.
Je vais étudié tout ça c'est très intéressant surtout l'électronique qui me tente de plus en plus.
Encore merci
Encore merci
17 août 2017 à 17:15
Bien reçu Ndrangh.
Vous pouvez consulter les cahiers techniques Schneider Electric. Les sujets sont multiples.
Même si cela est quelquefois compliqué, il y a toujours de bonnes choses à en tirer.
17 août 2017 à 19:27
- 1. Guirlande en alternatif 24 v sur 24 v continu
- N°2827 : Bonjour, j'ai une guirlande lumineuse qui fonctionne avec un transfo 220 V / 24 V alternatif. Est-ce que je peut la faire fonctionner sur du 24 v dans un camion, merci ?
- 2. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 3. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 4. Ampoule Led 220 V brancher sur batterie 12 V
- N°24969 : Bonjour. D'abord veuillez m'excuser pour ma question qui pourrait faire rire des électriciens. Peut-on utiliser des ampoules led de 220 V avec une batterie 12 V ? Vous me direz de faire l'essai, ce dont j'ai fait, et ça ne...
- 5. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 7. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
- N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
- 8. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 9. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 10. Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
- N°5407 : Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et...
