Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
25385
Question Problèmes Électrique : Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
Gilles49
Gilles49
6 messages
Voici mon casse tête…
J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu.
Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en intensité.
Pensant à un problème du coffret de commande, je branche le transformateur 220/24 V continu directement sur le moteur.
Rien ne se passe et la tension tombe à 0 volt.
Je me dis que le moteur va mal, j’essaie avec une batterie 18v de perceuse et cela fonctionne.
J’achète donc un nouveau transformateur, mais là encore rien ne se passe.
C’est incompressible pour moi.
Avez-vous un avis sur cette situation ?
D’avance merci.
Gilles
30 mars 2024 à 19:02
30 075 messages
Bonjour Gilles49.
On rappelle souvent qu'on ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est défectueux.
Pourriez vous donner les caractéristiques du "transformateur" ? Pour nous, un transformateur n'est pas un convertisseur électronique, et ne délivre que de l'alternatif.
Voir ici : Questions réponses sur l'installation d'un autotransformateur
Le moteur étant donné pour 24 V continu doit être alimenté par un convertisseur AC / DC ; c'est pour cela que nous désirons en connaitre les caractéristiques.
Quant au moteur, il faudrait voir s'il ne se bloque pas.
L'autre point à éclaircir pour nous est de savoir comment se fait la commande du volet, certainement avec un commutateur.
30 mars 2024 à 21:00
Gilles49
Gilles49
6 messages
Bonjour et merci pour cette réponse.
Mon moteur est piloté par une clef qui agit sur les relais qui inversent les polarités en fonction du sens d’ouverture.
Mon transformateur qui a toujours été en place depuis l’origine est bien un 220/24 dc avec un pont de diode.
J’ai également rajouté ici la photo du nouveau transformateur (rectangulaire).
A priori le moteur n’est pas bloqué puisqu’il fonctionne avec une batterie de perceuse.
Merci encore pour votre éclairage sur cette situation.
Bien cordialement.
31 mars 2024 à 17:16
30 075 messages
Re. Il n'y a pas de transformateur ferromagnétique ni pont de diodes.
https://industrial.omron.fr/fr/products/S8VS-18024 C'est bien un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 7,5 A
La photo de gauche montre un convertisseur 230 V AC / 24 V DC 10 A
La photo au milieu est un filtre anti-parasites Schaffner normalement monté en amont d'un convertisseur. Reste à voir s'il a une utilité. Le montage peut fonctionner sans.
Le voyant du transformateur baisse en intensité.
Lequel ?
Il faut revoir votre branchement et si possible, mesurer la tension en sortie de convertisseur pendant la manoeuvre.
Mesurez aussi la tension aux bornes du moteur pendant l'opération.
Vous pouvez aussi brancher la sortie d'un convertisseur aux bornes du moteur en fils volants provisoires. Si le montage fonctionne avec une batterie de perceuse, il devrait fonctionner avec n'importe lequel des convertisseurs.
Pour l'instant on n'incrimine pas la dégradation des contacts des relais. Mais c'est une possibilité.
Cela est le signe que la tension chute, peut-être considérablement.
A suivre, après expérimentation.
31 mars 2024 à 19:20
Gilles49
Gilles49
6 messages
Merci encore.
J’ai branché directement mon transfo sur le moteur.
Dès que le contact la tension tombe à zéro alors qu’avec la batterie tout se passe bien.
Tout ceci pour occulter la problématique des relais.
En direct le transfo ne va pas alors que la batterie est OK.
Je ne pose la question d’un condensateur à rajouter en sortie de transfo.
Avant cela, j’ai même branché un autre moteur 24c dc en sortie de boîtier. Tout fonctionnait bien.
J’y perds mon latin. Si mon moteur était HS il ne fonctionnerait pas sur la batterie.
Je tourne en rond mon cher.
Merci encore.
31 mars 2024 à 19:55
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Concernant le voyant je suppose qu'il s'agit de la LED verte DC ON du convertisseur Omron visible sur la photo en bas à droite. Il est possible que ce convertisseur soit défectueux.
Le convertisseur HLG-240H-24B prévu pour des LEDs et comportant un dimmer (B de la référence) ne convient peut-être pas pour l'alimentation d'un moteur ... voir la notice jointe où l'on évoque une tension constante et/ou un courant constant. Il est possible que l'appel en courant au démarrage d'un système inductif ne lui "plaise pas".
Cordialement,
Martien-071
hlg 240h spec.pdf
31 mars 2024 à 20:13
Gilles49
Gilles49
6 messages
La photo du 10A est celle de ce que j'ai acheté. Je pense que le transformateur est hors service.
Le convertisseur 7,5a est bien équipé du filtre, comme le montre la copie ici présente. Est-ce lui la source de mes problèmes ?
Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'actionner le moteur, la tension est de 24v, mais au moment de la mise en service, elle tombe à 0.
Aucun de ces problèmes n'apparaît avec une batterie 18v.
Merci encore.
31 mars 2024 à 22:36
30 075 messages
Re tardif.
1. Il n'y a pas de transformateur
2. Vous ne signifiez pas quel convertisseur vous utilisez.
3. Comme a remarqué judicieusement l'ami Martien qui voit dans l'obscurité (à 20 h 13), le convertisseur HLG-240H-24B ne semble pas adapté à l'alimentation d'un moteur à courant continu. Vous pouvez le mettre de côté.
Ne reste alors que le convertisseur Omron qui devrait pouvoir convenir si le courant absorbé par le moteur ne dépasse pas ses possibilités. Mais à aucun moment vous ne précisez si c'est bien le convertisseur d'origine.
S'il s'agit du convertisseur Omron initial qui fonctionnait, et ne fonctionne plus (ce qui n'est pas précisé), il se peut qu'il soit en panne. Si vous l'avez remplacé par le modèle HLG, ce dernier n'est pas adapté.
C'est pour cela qu'il est probable que l'alimentation Omron soit en cause si c'est bien celle d'origine.
Il n'y a pas de transformateur, et le condensateur miracle n'existe pas ; d'après vous, quelle pourrait être son action ?
La description de vos manipulation est imprécise. Des mesures vous ont été proposées, mais il est vrai qu'il faut un voltmètre, même basique de chez bricotruc à 15 €.
Est-il électriquement identique au modèle initial ? En plus il fonctionne très certainement à vide.
J’y perds mon latin
On vous comprend, mais il faut manipuler avec méthode. Et relater les essais de façon davantage compréhensible.
31 mars 2024 à 22:56
30 075 messages
Vu votre post de 22:36
Le montage peut très bien fonctionner sans filtre, comme précisé à 19:20 ; avez vous essayé ?
Le filtre est-il muni d'un couvercle ? Les bornes apparentes sont dangereuses. Il se pourrait que le filtre ait été rajouté après coup, on se demande pourquoi. C'est suspect.
On ne sait pas de quel appareil il s'agit.
Comment la panne est-elle apparue puisque vous confirmez à demi mot que le convertisseur Omron est bien l'original ?
Désolé d'être directif mais c'est le seul moyen de vous aider.
31 mars 2024 à 23:11
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
De GL :
Pas tout à fait ... juste inspecté la photo et avec l'aide des informations trouvées ici :
Et dans la "datasheet" disponible sur la même page.
Le convertisseur Omron est un modèle de tableau destiné à être fixé sur un rail DIN.
En réponse à GL ( 23h11 ) : Les connexions non isolées visibles sont celles du convertisseur Omron.
Le Terrien Gilles a peut-être retiré les protections pour mener ses tests.
Celles-ci sont présentes sur la photo du post 1 ... matière plastique transparente.
Le filtre EMI est lui muni de fils pour l'entrée et la sortie.
31 mars 2024 à 23:37
30 075 messages
Bonsoir Martien.
Ah oui, le filtre est fixé sur le haut du convertisseur.
Et un boitier isolant semble recouvrir la barrette.
On verra quand il fera jour après un retour de Gilles.
31 mars 2024 à 23:53
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
La lumière est revenue ...
(J'ai bien cherché où la lumière se cachait la nuit et ai trouvé ! Elle se cache dans les réfrigérateurs. Quand dans la nuit noire on ouvre la porte d'un réfrigérateur on en a la preuve ... elle est tapie là la lumière !)
Nouvelles interrogations concernant le filtre "EMI" :
- D'après les photos il est connecté sur la sortie du convertisseur Omron - connections à 4 bornes (?) D'habitude ce genre d'appareil se connecte du côté 230V et tente d'éviter la pollution du réseau par les hautes fréquences utilisées dans les convertisseurs. Configuration bizarre.
- Le filtre supporte une intensité de 6A ... et l'alimentation peut en délivrer 7,5 ... Pas question d'utiliser le convertisseur au delà de 6A.
Le filtre ne semble pas en cause car il y vraisemblablement 24V à la sortie.
Si celui-ci est néanmoins cramé - il ne remplit plus son rôle - mais puisque l'on trouve 24V en sortie les bobines le composant ne sont pas coupées mais en court-circuit.
Remarque :
Il est rappelé dans la "datasheet" du convertisseur Omron que la durée de vie de ce genre d'appareil dépend de la durée de vie des condensateurs utilisés à l'intérieur. Une augmentation de 10°C réduit la vie de moitié. p32 "Operating life".
Placé dans un environnement trop chaud ou mal ventilé est préjudiciable à la durée de vie du matériel.
Cordialement,
Martien-071
01 avril 2024 à 12:16
30 075 messages
Bonjour Martien.
Ca dépend, comme Fernand Raynaud se posait déjà la question en 1962 :
https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/i17172215/le-refrigerateur-sketch-de-fernand-raynaud-et-rene-caron
Oui, bien évidemment. Si le filtre est connecté en sortie du convertisseur, il ne sert à rien.
Sauf erreur, le filtre serait positionné en dessous du boîtier, à l'aplomb du bornier à 4 cages. Qui aurait fait ce branchement erroné ?
Néanmoins, si le "Undervoltage indicator" s'éteint, la tension de sortie s'écroule.
Les circonstances de l'apparition de la panne ne sont pas précisées. Pour le moment, le convertisseur Omron ne semble pas en pleine forme.
Il est possible que Gilles doive approvisionner le même modèle ou un équivalent. 230 V AC / 24 V DC
451,68 € chez RS (mais RS est cher), A comparer avec un volet neuf qui peut dépasser 2 000 €.
Avant tout il faut confirmer le diagnostic, ce qui sera probablement difficile pour Gilles.
Un automatisme contrôle peut-être le fonctionnement du convertisseur quand le volet vient en butée. Pas regardé dans data sheet. Il y a aussi des systèmes avec fins de course.
Peut-être faudrait-il voir avec le fournisseur du volet piscine.
01 avril 2024 à 14:39
Gilles49
Gilles49
6 messages
Merci à vous deux pour vos réponses, votre humour et votre directivité :)
Le convertisseur Omron est bien celui d’origine. Je l’ai branché en fil volant sur le moteur (oui c’est bien moi qui ait retiré les caches). J’ai mesuré le 24 V qui est bien présent avant la mise en marche du moteur.
Dès que le moteur est actionné la tension passe à 0.
C’est le voyant du convertisseur qui passe du vert écarlate au vert bien pale.
Je comprends que le transfo de 10A (led) soit inadapté. Dans les mêmes circonstances que ci-dessus, même phénomène.
J’ai récupéré un nouveau Omron, même phénomène.
Par contre mon moteur bouge toujours avec une batterie.
Outre les diodes en entrée et sortie du convertisseur, je vois qu’il y a une diode sur le plus. Si celle-ci est HS, ceci ne peut-il pas générer mon problème ? Un retour issu du moteur à sa mise en route ? Cf photo jointe.
Merci encore à vous.
Gilles
2341
01 avril 2024 à 19:23
30 075 messages
On ne sait si vous êtes bien équipé en photo, mais il faudrait arriver à prendre une photo nette et bien éclairée de l'intérieur du coffret, avec le convertisseur. Vu d'ici on ne voit pas de diodes. On se demande quand même quelle est leur fonction.
* Essayez de faire un branchement direct : le secteur 230 V sur l'entrée du convertisseur, le moteur directement relié au bornier de sortie du convertisseur sans le filtre, et aucune diode nulle part.
Malheureusement nous n'avons pas de vue d'ensemble du montage, pas même un schéma de principe.
La présence de diodes est inquiétante.
Le fait que vous mentionnez une diode en sortie du convertisseur, non seulement avec cathode reliée au +, et certainement l'anode reliée au - nous fait penser à une diode de roue libre (on comprend que vous ne compreniez pas). Si elle existe, et si elle est en court-circuit, le voyant serait éteint ou pas loin.
Mais dans ce cas on se demande comment se font l'inversion de sens de rotation du moteur et les procédures arrêt marche.
* Seulement quand vous aurez répondu à nos questions relatives à la photo et aux diodes.
N'utilisez pas de mots ou expressions magiques. On connait le retour de flammes, le retour de manivelle, mais pas le retour issu du moteur.
Le mystère s'épaissit.
01 avril 2024 à 21:08
Gilles49
Gilles49
6 messages
Merci vraiment.
Je vais faire le test de connexion en direct du convertisseur et avant d’iode.
Sur la photo à côté des relais il y a ce fil gris qui vient du convertisseur avec ce composant noir... il n’est pas relié au moins. C’est la prolongation du plus, un composant en série…
Une diode ?
Je vous tiens au courant du test.
Pour l’instant je ne suis plus dans le coffret mais en connexion directe sur le moteur.
Merci de votre patience.
01 avril 2024 à 22:28
30 075 messages
Re.
Une diode ?
Aucune idée, la photo ne permet pas de voir les détails. Il faudrait faire un gros plan.
Vous avez évoqué des diodes, on est parti la dessus sans savoir pourquoi il y en aurait. La diode de roue libre aurait été une possibilité, mais on abandonne l'idée.
02 avril 2024 à 09:29
  • 1. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 2. Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v
    N°2503 : J'ai recuperé un moteur de guindeau (bateau) Voici les indications du moteur : Marque LEROY SOMER Excitation Aimants Induit 24V - 58 A Puissance 1 kw Vitesse 2600 tr/min protection IP44 - Classe F J'aimerais pouvoir brancher ce...
  • 3. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 10. Tester moteur de hotte 4 fils
>>> Résultats suivants pour : Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant >>>
