Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v
2503
Fiches Bricolage électricité : Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v
J'ai recuperé un moteur de guindeau (bateau)
Voici les indications du moteur :
Marque LEROY SOMER
Excitation Aimants
Induit 24V - 58 A
Puissance 1 kw
Vitesse 2600 tr/min
protection IP44 - Classe F
J'aimerais pouvoir brancher ce moteur sur du 220V et y ajouter un variateur pour réguler sa vitesse de rotation.
Est-ce possible et comment ? (je ne suis pas un pro de l'electricité.)
Merci d'avance pour vos 'lumières'.
Conseils des bricoleurs 1
Cours d'électricité :
Il s'agit d'un moteur à courant continu à excitation à aimants permanents.
Il est prévu pour un usage basse tension 24 V.
Si l'on veut faire varier la vitesse de rotation d'un rotor de MCC, il faut faire varier la tension d'induit.
Dans votre cas, il faudrait que la tension d'induit (continue) soit réglable de 0 à 25 V environ. Il faudrait que l'alimentation puisse débiter le courant nominal. Ca va très vite devenir compliqué et très cher. C'est plus facile de faire de la variation de vitesse avec un moteur asynchrone triphasé. Dites-le si vous voulez en savoir plus. GL
  • 1. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 2. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 3. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
    N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
  • 4. Injection courant continu pour freiner un moteur
    N°23422 : Bonjour. Mon projet est de freiner un moteur asynchrone mono 230 v 370W, c’est un touret. La partie commande est réalisée (gestion démarrage, enroulement auxiliaire etc). Puis-je injecter du 230 AC redressé (+ - 300 v...
  • 5. Changement sens de rotation d'un moteur
    N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
  • 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 7. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 8. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 9. Schéma pour commande moteur à courant continu
    N°12762 : Bonjour, Je recherche un schéma pour la commande d'un moteur à courant continu actionnant une porte qui monte et qui descend selon une heure précise, avec fin de course, relais, relais montre. Merci d'avance.
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Brancher moteur courant continu 24v 58A sur 220v >>>
branchement dominobrancher variateur lampe halogenevariateur de lumierevariateur recuperation
