Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
18503
Question branchement électrique : Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
denisdu50
denisdu50
6 messages
Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout simplement je ne peux pas changer les barrettes de sens et brancher l'alim sur le 220v sur le boitier électrique du pont.
Si ce n'est pas possible et qu'il faut un variateur pouvez-vous m'en conseiller un ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
bricovideo.com question branchement électriquebricovideo.com question branchement électriquebricovideo.com question branchement électriquebricovideo.com question branchement électrique
12 septembre 2018 à 14:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour, denisdu50.
Vous n'avez pas donné suite à votre question :
Passer démonte pneus du 380v au 220v
Un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement. L'équipe du forum électricité de bricovideo.com
12 septembre 2018 à 15:02
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Changer le couplage du moteur ne suffira pas, sur du réseau monophasé.
Il faudrait utiliser un convertisseur monophasé ou si la machine accepte une perte importante de la puissance du moteur, un démarrage par condensateur auxiliaire.
Voir à la rigueur un remplacement du moteur par un modèle monophasé compatible.
12 septembre 2018 à 21:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 091 messages
Donc ce n'est pas fait et c'est bien.
Deux solutions :
- Monter un variateur de fréquence suffisamment dimensionné qui génèrera du tri à partir du mono si la puissance n'est pas trop grande. Inconvénients : cher pour un modèle de bonne gamme, nécessitera l'intervention d'un électrotechnicien expérimenté pour le câblage et les réglages. Vous allez payer deux fois le pont.
- Changer le moteur pour un mono : solution plus sûre et moins chère, l'intervention du technicien sera plus courte. Voir si le moteur doit tourner dans les deux sens ce qui pourrait compliquer la commande du pont.
Troisième solution : revoir votre projet car tel qu'il se présente ce ne sera pas simple et l'ensemble achat + accessoires + montage = beaucoup de frais qu'il faudrait évaluer.
12 septembre 2018 à 23:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
denisdu50
denisdu50
6 messages
Bonsoir à tous.
Voilà mon petit souci, j'ai un pont élévateur Colibri qui d'origine branché en 380v tri et que j'ai branché en 220v mono via un variateur.
Modèle variateur : EASYDRIVE mini-s-2s0015m 1.5kW.
J'ai bien installé le variateur, le pont monte bien mais il ne veut pas descendre car je ne sais pas comment brancher la commande de l'électrovanne (24v) le moteur tourne bien dans le sens inverse mais comme l'électrovanne n'a pas reçu l'impulsion électrique il ne descend pas.
Là je sèche je ne sais plus comment faire.
23 septembre 2018 à 20:46
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 091 messages
Bien reçu denisdu50. Vous n'êtes pas tout seul à sécher. Pour que le pont redescende, il faudrait préciser à quoi sert l’électrovanne. En gros, il faut pouvoir analyser le fonctionnement du montage à partir du moment où vous activez l'une ou l'autre des deux commandes.
Pas de pont Colibri dans l'environnement proche et lointain pour aller voir à quoi cela ressemble. En général, les contributeurs savent faire tourner des moteurs à partir des indications données par les internautes en difficulté. Les associer à une chaine cinématique devant l'écran en quelques lignes c'est beaucoup plus dur.
Il faudrait demander une assistance à un électricien compétent. Mais vous même devriez pouvoir analyser ce que doit être le fonctionnement.
Attendons d'autres avis.
23 septembre 2018 à 23:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous êtes sûr que le moteur doit tourner pour le mouvement descente ?
A ma connaissance le bp descente commande une électrovanne pour provoquer le retour d'huile à la bâche.
24 septembre 2018 à 06:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
denisdu50
denisdu50
6 messages
C'est bien ce que je pensais, l’électrovanne sert à commander la descente du pont, mon souci c'est de savoir comment le brancher sur mon variateur avec la commande d'origine.
24 septembre 2018 à 08:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 091 messages
Bonjour à tous. On peut se poser cette question sur le rôle du moteur. Sans avoir à chercher des documents sur ce pont, denisdu50 n'a pas précisé le rôle du moteur dans son post initial. On aperçoit effectivement sur une photo le dit moteur qui semble entrainer ce qui ressemble à une pompe. On peut alors en déduire que l'inversion du sens de rotation n'est pas nécessaire.
D'autre part, sur la platine il n'y a pas grand chose, à part un transformateur, un contacteur, un DJ moteur, et pas d'inverseur moteur.
A suivre.
24 septembre 2018 à 08:56
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
1Insp
1Insp
4 868 messages
La commande est en 24V ; que ce soit pour la bobine ou pour l'électrovanne ; le bp montée fait coller le contacteur ; le bp descente ouvre l'électrovanne.
24 septembre 2018 à 13:24
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
denisdu50
denisdu50
6 messages
Bonsoir à tous,
Voilà sujet résolu, après plusieurs renseignements et d'avis différents je me suis tourné sur un condensateur permanent, j'ai dû supprimer le disjoncteur du pont qui disjonctait car trop faible (4A), je l'ai remplacé par un DI qui protège mon réseau domestique.
14 décembre 2018 à 23:13
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité bricovidéo.com
30 091 messages
Bonjour Denisdu50. Merci pour votre retour.
On peut comprendre, sans certitude, que vous avez posé un interrupteur différentiel (DI ?) qui ne protège pas l'installation vis à vis des surintensités.
15 décembre 2018 à 09:04
  • 1. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 2. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 5. Schéma pour brancher un radiateur de 380v en 220v
    N°2555 : Comment faire pour brancher un radiateur à bain d'huile de 380v en 220v ? Je cherche un schéma de branchement, merci.
  • 6. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Brancher un pont élévateur à vis 380V
    N°21114 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je souhaiterai de l'aide pour le branchement de mon pont élévateur à vis qui me pose problème car c'est une première pour moi. J'ai installé un boîtier télémécanique...
  • 9. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 10. Comment brancher MIG 380V en 220V
    N°3347 : J'ai un MIG automatique en 380V mais je ne dispose que du 220V. Comment je peux faire sans transformer mon installation électrique ? Merci de vos réponses. Santiago.
>>> Résultats suivants pour : Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v >>>
