Panne affichage vidéo portier vidéophone Bticino 343001
Question problème électrique : Panne affichage vidéo portier vidéophone Bticino 343001
En rentrant de congés l'interphone ne fonctionne plus.
Si quelqu’un sonne au portier extérieur, les voyants s'allument sur le boitier extérieur mais le vidéophone intérieur ne sonne pas.
Quand on appuie sur la touche vidéo pour voir à l'extérieur il y a un bip comme avant mais pas d'affichage vidéo.
J'ai vérifier les serrages des connexions et l'alimentation est OK.
Je n'arrive pas à savoir si on peut faire un reset.
Pouvez-vous m'aider par rapport aux symptômes ?
11 septembre 2018 à 12:26
- 1. Anomalie portier vidéo Bticino 368 711
- N°20436 : Bonjour. Je possède un kit portier vidéo posé en 2013, et j'ai constaté un déclenchement de Bip avec le clignotement de la lumière du réglage du volume de la sonnerie. J'ai contacté le support technique Legrand, qui m'a...
- 2. Portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE panne de son
- N°15977 : Bonjour à tous. Mon portier vidéo sans fil EXTEL WEVA DB-903RE fonctionnait très bien, puis tout à coup, plus de son de la platine de rue vers le moniteur : ni son du micro, ni sonnette. Alors que le reste fonctionne très...
- 3. Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
- N°16366 : Bonjour, J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02 Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient. Si on...
- 4. Fil téléphone suffirait pour portier vidéo placé à 100m
- N°5212 : Bonjour, Est-ce qu'un fil de téléphone suffirait à faire marcher un portier vidéo placé à 100 mètres. En vous remerciant.
- 5. Brancher portier de rue vidéo sans fil
- N°22518 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre confirmation pour brancher ce portier de rue vidéo sans fil de façon à ouvrir mon portail avec un moteur Avidsen Styrka 300 de ma maison (les 2 sont en 12V). Avant de faire des...
- 6. Installer un portier video 2 fils Thomson sur branchements de sonnette
- N°16050 : Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir dans votre communauté. Je suis une dame retraitée, totalement ignare en électricité. Je sollicite d'avance votre indulgence. :smile: Je vous expose donc mon problème...
- 7. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 8. Recherche schéma branchement portier vidéo N&B Extel JVM 409
- N°10516 : Bonjour, J'ai récupéré un ensemble portier vidéo N&B Extel JVM 409. Le bloc de branchement présente les indications suivantes : / C1- / C2+ / V / G / LT / LR / LC / D1 / D2 / A quoi correspondent ces branchements ? Comment les...
- 9. Panne de sonnerie interphone Bitron vidéo UAV1407/003
- N°16387 : Bonjour. Après de multiples tentatives il faut me rendre à l'évidence je n'y connais rien en électricité. Et mon interphone Bitron vidéo UAV1407/003 est en panne de sonnerie, je l'ai ouvert afin de débrancher des fils...
- 10. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
- N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
