Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
Question Forum Dépannage Électricité : Panne affichage digital radiateurs Noirot Calidou
J'ai acheté en 2009 3 radiateurs Noirot Calidou référence DC7770.5.FDEZ.02
Depuis quelques temps, sur 2 radiateurs, l'affichage digital s'allume lors de la mise en route puis s'éteint aussitôt et revient.
Si on modifie la T°, c'est pareil l'affichage s'éteint lors de l'appui sur la touche et revient après.
Par contre, sur les 2 radiateurs, il y en a un qui ne chauffe plus.
Après renseignement au SAV Noirot, il faut changer la carte électronique (80 €).
Avez-vous une autre solution ?
25 janvier 2017 à 11:55
Réponses 1 d'un contributeur du forum
Bonjour Nulos,
Si vous en avez la possibilité faites parvenir sur ce forum des photos de la carte de votre radiateur.
Car souvent pour ce type de panne il suffit de remplacer quelques condensateurs chimiques et ça repart.
Bonne journée.
Bonne journée.
25 janvier 2017 à 12:03
Réponses 3 d'un contributeur du forum
Vous pouvez essayer de remplacer les deux condensateurs visibles sur la première photo.
Il est impératif de choisir la même valeur et faire attention lors du remplacement à la polarité de ces condensateurs.
25 janvier 2017 à 13:20
Réponses 4 d'un contributeur du forum
Merci pour votre réponse Bricoécolo, je n'y connais pas grand chose en électronique mais les condensateurs n'ont pas l'air gonflé.
Par contre sur la photo de droite, on aperçoit sur la droite de la carte une diode marron qui ne ressemble pas du tout à ces "voisines" !!
25 janvier 2017 à 16:55
Réponses 5 d'un contributeur du forum
Re,
Les condensateurs n'ont pas besoin d'être gonflés pour changer de valeur.
L'idéal serait de les vérifier avec un capacimètre, mais je suppose que vous n'en possédez pas, vu le prix modique de ces composants vous pouvez les remplacer et faire un test.
Concernant le composant CMS de la photo de droite effectivement une partie de la surface a disparu, mais cela n'a pas forcément d'incidence, l'idéal serait de comparer sur un autre de vos radiateurs.
Mais concernant votre panne, vu que les afficheurs fonctionnent au démarrage, je soupçonne toujours les condensateurs.
25 janvier 2017 à 17:21
Réponses 6 d'un contributeur du forum
Juste pour expliquer les composants que vous voyez à droite sont des résistances marquées 1653 d’après ce que je crois lire ??? Ce sont des résistances 165 k ohms mises en série pour servir de témoin et le composant jaune est simplement un condensateur de découplage et tout ce petit monde apparait "en bonne santé".
La panne d'affichage peut ?? être due à un condensateur de sécurité type X2 qui est utilisé des fois en série avec le secteur pour réduire la tension ; ce type de montage est souvent sujet à souci un tant soit peu que la valeur de la capa X2 change rien ne va plus.
Bien cordialement.
mamigas
Bien cordialement.
mamigas
25 janvier 2017 à 18:06
Réponses 7 d'un contributeur du forum
J'ai le même problème d'affichage. L'écran s'allume une demi seconde puis s'éteint.
Pensez-vous qu'il soit possible de changer juste la carte où il y a l'écran ? Et si oui, savez-vous où je peux la trouver ?
Très bonne soirée.
Très bonne soirée.
08 octobre 2017 à 21:49
Réponses 8 d'un contributeur du forum
J'ai exactement le même problème. En fait l'écran s'éteint dès que le radiateur chauffe.
A terme, l'écran reste définitivement éteint.
Je confirme le diagnostic de mamigas, après avoir changé le condensateur 275V 0.33µF type MKP X2 (trouvé chez Conrad à 0.60€) l'affichage fonctionne correctement.
Je regrette d'avoir réparé le 1er radiateur tombé en panne (même défaut) 80€ pour le bloc afficheur complet, je l'avais conservé, j'y ai changé le condensateur et miracle, lui aussi refonctionne, il va me servir de pièce de parc.
J’espère que cela vous sera utile, j'ai suffisamment galéré pour trouver une solution au problème.
JePeFer
JePeFer
11 novembre 2017 à 12:35
Réponses 9 d'un contributeur du forum
Bonsoir à tous.
Si vous tombez sur cette page pour le même type de problème, sachez que je viens d'en réparer un en changeant le condensateur "gris" de gauche sur les photos (X2 0.33µF 275VAC).
C'est le condensateur en série sur le secteur qui ne permet plus l'alimentation basse tension de la carte à microcontrôleur.
Quelques centimes, et c'est reparti pour 10 ans.
En espérant que ça en aidera certains.
Neduhamel
Neduhamel
01 décembre 2019 à 00:55
Réponses 10 d'un contributeur du forum
Quelqu'un peut-il me guider (en FaceTime par exemple) pour démonter le radiateur, j'ai peur de forcer...
Vous remerciant par avance.
Note d'un modérateur :
FaceTime est une application de visioconférence développée par Apple.
06 décembre 2019 à 18:20
Réponses 11 d'un contributeur du forum
Est-ce bien cette capacité là qu'il faut changer ? :
https://www.conrad.fr/p/condensateur-anti-parasite-mkp-x2-sortie-radiale-033-f-275-vac-10-tru-components-mkp-x2-l-x-l-x-h-18-x-10-x-16-m-1566338
11 février 2020 à 13:13
Réponses 12 d'un contributeur du forum
Bonjour.,
Mon condensateur affiche 0.16µF donc je pense que j'ai le même soucis..
Par contre, 60c, mais 18euro de frais de port.
Je l'ai trouve plus cher mais avec livraison moins cher ici: https://www.manomano.fr/p/condensateur-anti-parasite-mkp-x2-033-f-275-v-ac-10-pas-225-mm-s477301-16918553?model_id=16918370
Voila une photo.
Voila une photo.
15 janvier 2021 à 15:18
- 1. Panne radiateur Calidou D
- N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
- 2. Panne carte de commande radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°21182 : Bonjour, Un de mes radiateurs ne fonctionne plus. Quand je l'allume l'écran ne fonctionne pas. Il y a juste le voyant rouge d'allumé et rien ne se passe. Je me pose la question si c'est le programmateur qui est HS ou juste...
- 3. Panne radiateur Noirot Calidou témoin chauffe clignote
- N°23005 : Bonjour. J'ai des radiateurs Noirot Calidou et l'un d'eux ne chauffe plus car le témoin de chauffe clignote. Ce modèle est le 007770.3.FPGF.20 de 1000W 230 V - CAT.C. En faisant des recherches, il se pourrait que ce soit...
- 4. Panne radiateur Noirot Calidou
- N°24727 : Bonjour. Je possède plusieurs radiateur Noirot Calidou Smart Eco Control de 1000W et ils tombent en panne les uns après les autres au niveau de l'électronique. Je voudrais essayé déjà d'en réparer un. D'après mes...
- 5. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 6. Panne radiateur Noirot fusion affichage erreur EE
- N°24425 : Bonjour. Mon radiateur Noirot fusion ne fonctionne plus et le code EE s'affiche. Le service client vient de me dire de changer tout le panneau de commande. Quelqu'un aurait-il une idée pour changer uniquement la pièce, le...
- 7. Pannes radiateurs en cascade sur un même circuit d'alimentation
- N°19561 : Bonjour. Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc le même disjoncteur C16 (16A) sur le...
- 8. Radiateurs en panne d'alimentation électrique
- N°12126 : Bonjour, Nous habitons une maison de 90m² où nous nous chauffons principalement au bois. En plus nous avons 2 convecteurs électriques en bas et 2 en haut (un dans chaque chambre). La semaine nous allumons que celui de...
- 9. Branchement fil pilote radiateurs Noirot
- N°21730 : Bonjour. J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé. Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire. Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A...
- 10. Panne thermostat radiateurs électrique Atlantic Nirvana
- N°15071 : Bonjour, Je reviens sur un problème bien connu et récurrent des radiateurs Atlantic Nirvana. J'ai de plus en plus de problèmes avec les thermostats ! Il me semble que la piste du thermostat est défectueuse, les radiateurs...
