Branchement fil pilote radiateurs Noirot
21730
Questions / Réponses Forum Électricité : Branchement fil pilote radiateurs Noirot
ianoox
ianoox
J'ai acheté une maison qui comporte 3 radiateurs a accumulation Noirot N°412. Je suis en triphasé.
Je compte mettre les 3 radiateurs derrière un ID tétrapolaire.
Je suppose que je dois mettre un disjoncteur 2A monophasé pour le fil pilote derrière ce même ID
Radiateurs Noirot
Mais ne sais pas comment brancher le fil pilote. D'après l'infographie il suffit de brancher 1 fil noir sur la borne H du radiateur et l'autre coté sur le compteur EDF et il est précisé que ça doit être une phase.
C'est là ou tout est flou pour moi puisque sur un compteur Linky il y a une borne C1 et C2 et je crois qu'on est supposé utiliser les deux.
Pourriez vous me détailler mes options de câblage pour ce fil pilote ? J'ai contacté le support de Noirot qui m'a indiqué que je n'avais pas besoin de contacteur de puissance car la borne H de pilotage (ou une phase doit arriver) n'a pas de puissance qui passe et qu'un disjoncteur 2A est suffisant pour la protection. Cela me laisse dans le flou pour le câblage en amont du disjoncteur 2A.
Est-ce que je suis obligé d'utiliser une centrale pour commander les 3 radiateurs par leur fil pilote ou le compteur EDF est suffisant pour transmettre l'information HP/HC directement ? Est-ce qu'il faut un contacteur HC ?
Merci de votre aide.
26 janvier 2022 à 10:21
10 993 messages
Le fil pilote sert à un programmateur centralisé pour envoyer des ordres confort/éco en fonction d'horaire programmés.
Cela n'a rien à voir avec les bornes C1C2 du compteur qui servent à piloter un chauffe-eau en heures creuses.
Ce programmateurs peut éventuel avoir des fonctions additionnelles comme le délestage. On parle alors de gestionnaire d'énergie.
Je vous donne 2 exemples de raccordement. C'est du mono, mais la philosophie est la même en tri.
convecteur ddoublon 745371 convecteur 4
26 janvier 2022 à 13:06
10 993 messages
Oubliez ma réponse précédente.
En relisant, je viens de voir que vous parliez de radiateurs à accumulation (bizarre d'acheter cela de nos jours).
Du coup effectivement il faut bien un asservissement heures creuses en utilisant C1C2 afin de faire accumuler les radiateurs au moment où l'énergie est la moins chère.
Voir schéma joint, toujours en mono, mais le principe de raccordement du fil pilote est identique.
doublon 384419 convecteur j
26 janvier 2022 à 13:10
10 993 messages
A noter que dans mon schéma, j'ai mis un chauffe-eau en parallèle, car c'est souvent le cas d'usage.
Mais ce n'est pas une obligation.
Dans votre cas, vous aurez 3 radiateurs en parallèle.
Les 3 doivent utiliser le même disjoncteur 2A.
26 janvier 2022 à 13:12
  • 1. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Conseils branchement fil pilote radiateurs électriques
    N°17433 : Bonjour. J'ai des radiateurs (grille pain) gèrent par fil pilote, mais attention, le radiateur du salon, pilote le 2° radiateur du salon et celui de la cuisine. L'autre est installé dans une chambre et pilote les 3 autres...
  • 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
  • 7. Installation radiateur électrique information fil pilote
    N°1135 : Le câble d'alimentation a trois fils, phase, neutre et terre et le radiateur à thermostat aussi, un marron, un gris et un fils pilote. Qu'est-ce que c'est qu'un fil pilote ? Comment dois-je faire le branchement ? Merci.
  • 8. Utilité du fil pilote avec des radiateurs récemment
    N°21260 : Bonjour. J'ai acheté plusieurs radiateurs récemment et pour un d'entre eux (1000 W) je n'ai pas d'autre choix que de le brancher sur une prise électrique. Je sais que ce n'est pas recommandé mais je n'ai pas d'autre choix....
  • 9. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 10. Installation délesteur fil pilote plus centrale fil pilote 4 ordres
    N°5112 : Bonjour, J'ai actuellement installé des radiateurs à fluide caloporteur en fil pilote 4 ordres et je désire les faire piloter par un thermostat programmable pour fils pilotes justement... Mais, dans des fins de confort, je...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fil pilote radiateurs Noirot >>>
