Installation luminaires grande hauteur
Questions / Réponses Forum Électricité : Installation luminaires grande hauteur
Il m'arrive d'avoir installer des luminaires à des auteurs variant entre 2 mètres 50 à environ 5 m.
Quelle est la meilleure solution pour cela il me semble que c'est un échafaudage roulant pouvez-vous me conseiller vos modèles préférés pour aller à 5 m.
26 janvier 2022 à 08:29
Bonjour Hugo. On ne peut rien conseiller. Il y a une réglementation à respecter et il faudrait vous renseigner.
Les mots clés pour la recherche sur le net : escabeau roulant immobilisation.
Vous trouverez soit des fabricants, soit des revendeurs.
Pour une utilisation régulière, vous pouvez investir.
Pour des utilisations occasionnelles, la location est une solution.
Pour des travaux réguliers en hauteur une nacelle stabilisée à mat télescopique est une solution :
Nacelle à mât télescopique
L’échafaudage est une autre possibilité, il faut qu'il soit stabilisé. Le stockage nécessite de la place, la mise en œuvre peut être relativement longue.
On vous laisse chercher la solution qui vous convient, l'important étant la sécurité de l'opérateur.
5 mètres est déjà une bonne hauteur.
26 janvier 2022 à 10:41
Pour complété la réponse de GL.
Dans le cas d'une utilisation en milieu professionnel.
Pour l'utilisation d'une nacelle
L’opérateur devra obligatoirement suivre une formation PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel) attention il y plusieurs catégorie de PEMP.
Pour l'utilisation d'un échafaudage roulant une formation au travail en hauteur est obligatoire.
Dans les deux cas il vous faudra également vous munir de certain EPI (Équipement de Protection Individuel) pour le travail en hauteur : Harnais, casque et longue.
De plus l'utilisation doit se faire en présence d'un surveillant au sol également habilité à utiliser les équipements mis en œuvres dans les 2 cas.
26 janvier 2022 à 11:14
- 1. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 2. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 3. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 4. Normes pour installation des prises électriques
- N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
- 5. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 6. Hauteur d'installation d'un bouton pour volet électrique
- N°6759 : Bonjour A quelle hauteur faut-il mettre le bouton de montée et descente d'un volet roulant électrique ? Merci d'avance.
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 9. Combien de luminaires sur dpn 10A
- N°3762 : Bonsoir, combien de luminaires 2x36w puis-je brancher sur un dpn 10 A ? Merci.
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
