Combien de luminaires sur dpn 10A
3762
Forum installation électrique : Combien de luminaires sur dpn 10A
Bonsoir, combien de luminaires 2x36w puis-je brancher sur un dpn 10 A ? Merci.
09 avril 2008 à 22:09
11 001 messages
10A permettent 2300W. Donc vous voulez brancher 31 luminaires de 2x36W.
10 avril 2008 à 13:10
Bonjour c'est quoi un dpn, BD18.
Conseils installation électricité 3
Bonjour, P en watts = u le secteur X par I l'intensité. D'où P=UxI soit 220 x 10 = 2200 watts. Mais la législation ne prévoit (je crois) que 8 points lumineux par fusible 10 A ou disjoncteurs. Cordialement BB 09/04/08
Conseils installation électricité 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
En habitat seulement il est prescrit 8 points lumineux maxi par circuit. (771.314.2.3-NFC. 15.100)
En tertiaire pas de limitation, mais 31 fluos "duo" en zône bureau par exemple (correspondrait à 5 bureaux de 6 points lumineux), sur un seul circuit, me semblent pas très judicieux.
11 avril 2008 à 01:17
Conseils installation électricité 5
30 127 messages
Pour BD18. DPN = disjoncteur phase neutre, autrement dit, unipolaire + neutre (magnétothermique en série avec la phase).
12 avril 2008 à 22:01
  • 1. Conseil branchement sur DPN
    N°9591 : Bonjour. Peut-on brancher 4 luminaires, 1 portail électrique et une prise courant sur un même disjoncteur, phase, neutre ? Merci.
  • 2. Protection disjoncteur pour combien de télérupteurs
    N°3149 : Bonsoir, combien de télérupteurs un disjoncteur 10A peut-il protéger à la fois ? Ou doit-on installer un disjoncteur 10A pour chaque télérupteur ?
  • 3. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
  • 4. Protection circuits lumière disjoncteurs 10A ou 16A
    N°4089 : Bonjour, Ma question est sans doute un peu bête, et risque de faire sourire les grands spécialistes de ce forum. Désolé ! ... Je vous remercie une fois de plus pour votre compétence et votre pédagogie. La norme NF C 15-100...
  • 5. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
    N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
  • 6. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
    N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
  • 7. Combien de spots hallogènes encastrés
    N°3183 : Bonjour, je suis en train de construire ma maison et je voudrais installer des spots encastrés dans mon salon, mon entrée et ma cuisine. Combien de spots puis-je brancher sur un même départ (départ avec disjoncteur de 10A et...
  • 8. Branchement luminaires de jardin
    N°22564 : Bonjour. Je souhaite brancher 3 lumières dans le jardin. J'ai déjà un câble qui va à l'extérieur sur une prise, en 1,5 mm² . Je souhaite partir de cette prise. J'ai fais un schéma reprenant ce que je souhaite réaliser...
  • 9. Il reste 170 Volts à la sortie du disjoncteur 10A quand je le coupe
    N°14217 : Bonjour. J'ai un souci monstre que je n'arrive pas à élucider. C'est un studio et j'ai remplacé l'ancien coffret électrique coupe circuit par un coffret électrique avec disjoncteur. J'ai 2 circuits éclairage avec 4 points...
  • 10. Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
    N°3341 : Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et...
>>> Résultats suivants pour : Combien de luminaires sur dpn 10A >>>
prise electrique electrique anglaiseprise electrique translucidebricovideo astuces de bricolage en videofournitures electrique 003
