Différence entre un méghommètre et un multimètre
Forum installation électrique : Différence entre un méghommètre et un multimètre
Bonjour, pourriez-vous me dire dans quel cas et pourquoi utilise-t-on un multimètre, un ohmmètre et un méghommètre ?
09 avril 2008 à 22:09
Un multimètre permet de mesurer des tensions, des intensités, en continu et en alternatif. Mais il y a des variantes adaptés aux signaux alternatifs non sinusoïdaux. Ces appareils peuvent mesurer des résistances de quelques fractions d'ohm à un peu plus de 1 Mohm. Certains mesurent en plus des capacités et possèdent la fonction test diode. Beaucoup de multimètres sont numériques, avec des avantages et des inconvénients. Il en existe aussi d'analogiques (à aiguille) magnétoélectriques principalement, là encore avec des avantages et des inconvénients. Un mégohmmètre mesure principalemnt des résistances d'isolement (de bobinages moteur par ex.). C'est plutôt un appareil de laboratoire, qui peut être électromécanique à magnéto (antiquité qui fonctionne très bien), ou numérique. En général la tension de mesure est dangereuse pour l'opérateur.
09 avril 2008 à 23:16
Un mégohmmètre sert à mesurer la résistance de terre d'une installation quelconque (habitat, entreprise...).
11 avril 2008 à 23:23
Conseils installation électricité 3
En précision du n° 2, je dirais une résistance d'isolement, plutôt qu'une résistance de terre.
12 avril 2008 à 12:44
Conseils installation électricité 4
Désolé réponse 2, mais il va falloir réviser de très près. Efforts attendus.
Conseils installation électricité 5
Bonjour, pour réponse 2 : mesure de la résistance des prises de terre avec un telluromètre.
Conseils installation électricité 6
Pour les mesures d'isolement rien de mieux qu'un mégohmmètre (assez cher).
Mais pour mesurer la terre (norme impose une valeur < 100 ohms) il faut se servir d'un tellurohmmètre.
Un multimètre est très utile pour mesurer une tension, une continuité (buzzer) et les résistances (maxi 1 Mohm). FC
28 mars 2009 à 03:57
- 1. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
- 2. Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
- N°25992 : Bonjour tout le monde, Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus. Mes tests effectués : - test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement, - débrancher l'allonge du plafonnier avec son...
- 3. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 4. Tester une prise de terre avec un multimètre
- N°2352 : Bonjour, comment tester une prise de terre avec un multimètre, sur quel calibre doit-on régler le multimètre et comment le brancher ? Merci.
- 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 6. Différence de potentiel de 120 V à la masse
- N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
- 7. Différence de potentiel entre Neutre et Terre
- N°17337 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour "résoudre" un problème sur une installation électrique neuve de 2015 (réalisé par un artisan). Avec mon multimètre, il s'avère que je trouve une tension de +ou- 7 volts entre le...
- 8. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 9. Mesure tension prise électrique au multimètre
- N°23436 : Bonjour, Avec le multimètre, j'ai vu en vidéo qu'on pouvait mesurer la tension d'une prise électrique de deux manières : - Un cordon dans le trou phase et l'autre cordon dans le trou neutre. - Un cordon dans le trou phase,...
- 10. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
