Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
Question Forum Électricité : Le plafonnier ne s'allume plus un multimètre ?
Bonjour tout le monde,
Dans ma salle de bain, l'éclairage ne s'allume plus.
Mes tests effectués :
- test si l'ampoule sur autre lampe et elle fonctionne correctement,
- débrancher l'allonge du plafonnier avec son domino pour le tester sur une rallonge. La douille fonctionne bien.
Mon hypothèse :
- soit le problème viendrait du tableau de bord. Il s'agit d'un ancien avec fusible mais aucun fusible n'a sauté,
- soit au niveau de l'interrupteur.
Je pense que le mieux pour continuer mon investigation serait que je teste s'il y a du courant qui passe sur le petit bout du câble électrique qui sort du plafond avec un multimètre (en mode voltmètre). Qu'en pensez-vous ?
J'ai vu que je ne suis pas le seul sur le forum à avoir eu ces ennuis :
http://www.forum-electricite.com/probleme-allumage-plafonnier.html
http://www.forum-electricite.com/plafonnier-ne-fonctionne-plus.html
Mon souci est qu'au niveau des voltmètres, il y en a à tous les prix sur le bon coin.
Est ce qu'il y aurait un multimètre que vous conseilleriez en particulier ?
Mon hypothèse :
19 octobre 2024 à 13:30
Bonjour lexi232,
Dans ce genre de cas, il est préférable d’utiliser une lampe témoin : douille + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 2 mm.
Un multimètre ne vous sera d'aucune utilité si vous n'avez pas d'expérience en électricité.
On fait bien la différence entre courant et tension.
Citation :Est-ce arrivé d'un coup ou est-ce consécutif à une intervention sur les circuits ?
19 octobre 2024 à 17:52
Bonjour GL,
J'ai dévissé le domino permettant de connecter :
- le fil rigide du plafonnier
- avec le fil souple + la douille.
Puis j'ai testé ces quelques centimètres fil souple avec la douille sur une rallonge avec un domino. J'étais persuadé que la douille était "morte" mais enfin de compte, ce ne serait pas le cas.
Mais tel que vous décrivez, il faudrait que je fasse le test inverse. Il faudrait que je fasse le test en reliant le plafonnier avec un autre fil + une autre douille. Pourquoi des fils rigides
? Avec une simple fil souple classique relié avec un autre domino, cela n'irait pas ?
En effet je n'ai pas d'expérience en électricité. La dernière fois que j'ai manipulé un multimètre remonte à bien longtemps. Je préfère ne pas calculer le nombre d'années au risque de m'effrayer, que le temps passe bien vite :(.
Elle marchait très bien puis un jour, lorsque je l'allumais via mon interrupteur, elle s'est mise à scintiller pendant de longues minutes au point que cela devenait très fatiguant puis après elle éclairait normalement de manière continue. Un peu comme une préchauffe.
J'ai fait avec mais je m'étais aperçu que cette période de préchauffe devenait de plus en plus longue. J'en ai eu un peu marre à la longue, j'ai fini par craquer et j'ai voulu juste changer d'ampoule et là plus rien.
J'essaie alors mon ampoule Wox sur une lampe à pied, elle scintille comme elle le faisait sur mon plafonnier. Je l'avais depuis un petit moment. Je me dis que le scintillement est un signe d'usure de l'ampoule.
Et du coup, dorénavant, je n'ai plus plafonnier qui fonctionne dans ma petite salle de bain. Lorsque je remets mon ampoule Wox sur le plafonnier, elle ne s'allume pas.
Je suis en petit appartement, avec un petit tableau électrique. Et je ne vois aucun fusible grillé. Bien entendu, je ne sais pas lequel est utilisé pour ma salle de bain
Citation :N'est-ce pas ce que j'ai déjà fait ?
Citation :Okay au temps pour moi, je m'attendais que le multimètre me répond 220V alternatif environ, et si 0V, cela voudrait dire qu'il y a bien un problème = pas de courant.
Citation :Depuis de longue année, j'avais une ampoule connectée de marque française "Wox". Cette ampoule fait son poids.
Est-ce arrivé d'un coup ou est-ce consécutif à une intervention sur les circuits ? Cordialement.
19 octobre 2024 à 19:49
Avant qu'il fasse jour : on comprend que votre lampe théoriquement connectée et à led ne fonctionne plus. Ce type de lampe a une durée de vie limitée. Le scintillement est caractéristique.
Avez vous essayé de faire fonctionner une lampe ordinaire à filament ?
20 octobre 2024 à 00:32
- 1. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 2. Écran de multimètre ne s'allume plus
- N°24645 : Bonjour. L'écran de mon multimètre Chauvin Arnoux F203 ne s'allume plus. Quelle pourrait être la raison ? Merci.
- 3. Conseil mesure avec un multimètre
- N°1142 : Bonjour, j'ai deux fils, un bleu et un rouge. Quand je mesure avec le multimètre j'ai bien du 220 Volts, mais si je mets une ampoule sur ces deux fils aucun allumage. Par contre si je mets une ampoule Philips longue durée (celle...
- 4. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
- N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
- 5. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 7. Courant dans le neutre avec multimètre
- N°16836 : Bonsoir. Une petite question de débutant. J'ai un multimètre avec une lumière rouge qui s'allume si je touche un fil sur lequel il y a du courant. Je ne comprends pas pourquoi la lumière ne s'allume pas quand je touche la...
- 8. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 9. Plafonnier led ne s'allume pas
- N°20969 : Bonjour. Mon plafonnier avec 9 ampoules led G4 led ne s'allume pas tout le temps à pleine puissance lumineuse. La plupart du temps il s’éclaire à moitié de puissance on ne voit presque rien. Après un grand nombre...
- 10. Lampe qui s'allume interrupteur ouvert après orage
- N°22388 : Bonjour. J'ai acheté il y a 10 ans une maison construite en 97 avec un tableau électrique qui me semble un peu petit. J'ai de façon récurrente un interrupteur différentiel qui saute, notamment quand il y a de l'orage, mais...
