Remplacement spots salle de bain
25993
Question Forum Électricité : Remplacement spots salle de bain
fonte77
fonte77
J'ai procédé au remplacement des spots de ma salle de bain.
Sur les quatre, deux ne fonctionnent pas.
Ce n'est pas un problème de spots, j'ai vérifié, les quatre s'allument sur les deux arrivées qui conviennent.
En revanche, sur les deux qui ne fonctionnent pas, j'ai rebranché mes anciens spots et cela a marché...
Si quelqu'un pouvait m'aider, je le remercie d'avance.
19 octobre 2024 à 13:56
30 101 messages
Bonjour fonte77,
On pourrait le faire si l'on était sur place.
On comprend que vous avez 4 spots en état de marche, qu'ils fonctionnent sur deux arrivées qui conviennent, sans bien comprendre ce que sont ces arrivées.
Des anciens spots fonctionnent normalement.
A part des liaisons électriques défectueuses on ne voit pas quelle est l'origine du dysfonctionnement.
La solution vous appartient.
19 octobre 2024 à 17:45
  • 1. Conseils emplacement spots salle de bain
    N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
  • 2. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 3. Spots salle de bain et norme 15-100
    N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
  • 4. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 5. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
    N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
  • 6. Remplacement halogène salle de bain
    N°973 : Bonjour, j'ai voulu changer mes 2 ampoules halogènes de ma salle de bain, et au moment de changer la première, le fusible de la salle de bain a disjoncté. Je l'ai remis en position ON mais depuis, en mettant les 2 nouveaux...
  • 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 8. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 9. Installation spots éclairage salle de bain
    N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
>>> Résultats suivants pour : Remplacement spots salle de bain >>>
probleme tableau electrique 01bricolage fusible porcelaine 2eclairage cuisineanti calcaire magnetique anti calcaire magn
