Remplacement halogène salle de bain
973
Fiches électricité : Remplacement halogène salle de bain
Bonjour, j'ai voulu changer mes 2 ampoules halogènes de ma salle de bain, et au moment de changer la première, le fusible de la salle de bain a disjoncté. Je l'ai remis en position ON mais depuis, en mettant les 2 nouveaux halogènes (OSRAM HALLOSTAR G4 20W), rien ne marche. Ce n'est pas une question de fusible car j'ai une autre ampoule (classique) dans la salle de bain qui fonctionne toujours ? Quels conseils pouvez-vous me donner.
Conseils Des Bricoleurs 1
Un fusible ne disjoncte jamais (il grille), vous devez sûrement parler du petit disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 mA, vos ampoules doivent être alimentées par un transfo 220 Volts / 12 Volts.
Essayez de le tester, je pense qu'il a dû rendre l'âme.
Conseils Des Bricoleurs 2
Ces ampoules sont en 12 Volts, testez donc votre transformateur avec un multimètre après avoir débranché le secondaire (côté ampoule), y a-t-il bien du 220 Volts à l'entrée et du 12 Volts en sortie ? Puis si c'est le cas recherchez un court-circuit possible au niveau d'un des spots (un court-cicuit sur le secondaire peut ne pas faire disjoncter votre disjoncteur côté primaire).
Remarque : un fusible ne disjoncte pas, il fond et il faut le remplacer.
  • 1. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 2. Changer halogène meuble salle de bain par LED
    N°17238 : Bonjour. Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain. J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED. Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates,...
  • 3. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 5. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 6. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 8. Remplacement spots salle de bain
    N°25993 : Bonjour, J'ai procédé au remplacement des spots de ma salle de bain. Sur les quatre, deux ne fonctionnent pas. Ce n'est pas un problème de spots, j'ai vérifié, les quatre s'allument sur les deux arrivées qui...
  • 9. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 10. Remplacer lampe applique salle de bain
    N°15719 : Bonjour, J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée. Ça ressemble à une ampoule halogène. Je ne sais pas comment la sortir de son logement. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement halogène salle de bain >>>
bricovideo ampoule de projectionampoule fluocompacteeclairage salle de bainfusible a couteaux
