Changer halogène meuble salle de bain par LED
17238
Question Forum Électricité : Changer halogène meuble salle de bain par LED
xame70
xame70
Depuis plusieurs semaines je me prends la tête suite à la rénovation de ma salle de bain.
J'ai retiré les 3 spots halogènes du meuble que je souhaite passer en LED.
Je n'arrive pas à trouver les leds adéquates, notamment au niveau de la hauteur.
J'ai un diamètre de 54 mm x18 mm (et environ 40 mm jusqu'au capot du dessus). Je ne trouve pas les produits.
Je sais que cela existe chez Paulmann mais je ne trouve pas le produit.
A l'aide.
08 septembre 2017 à 19:26
30 113 messages
Bonjour xame70. Vous pourriez trouver en feuilletant des catalogues chez un grossiste.
Mais pour vous faire gagner du temps vous pouvez obtenir ce que vous cherchez ici : Spots LED Encastrables
Ce sont des leds COB qui émettent à 3 000 K un faisceau assez diffus et très confortable comme l'halogène. Ce sont des produits d'une marque allemande, mais le seul distributeur en France est cette société.
Cela semble assez cher, mais au bout de quelques temps on oublie. Et plus de problèmes de culots GU 5 pleins de mauvais contacts.
D'une façon générale les fabricants de meubles salle de bain mettent des leds 4000 K qui émettent une lumière blafarde qui donne mauvaise mine.
08 septembre 2017 à 23:18
30 113 messages
Bonjour xame70. Suite à votre question une aide précise vous a été apportée comme vous le demandiez quatre heures plus tard. Sans réponse de votre part depuis deux mois on peut penser que le temps passé à vous documenter fut inutile.
Un retour serait apprécié.
30 octobre 2017 à 10:18
30 113 messages
Serait-t-il possible que vous vous preniez la tête pour répondre comme le bon usage des forums l'implique ?
21 novembre 2017 à 12:31
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 047 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Il n'y a pas le feu au lac. Photo Patrice Faro. Dans la vie je n'aime pas attendre, je suis ponctuel, certaines personnes disent de moi que j'ai dû avaler un chronomètre, mais c'est quand même une spécialité française d'être en retard aux rendez-vous. Certaines personnes vous appellent pour vous prévenir qu'ils seront en retard, mais le problème c'est qu'ils appellent à l'heure où vous aviez rendez-vous.
21 novembre 2017 à 12:42
  • 1. Changer spots LED meuble salle de bains
    N°19971 : Bonjour. J'ai les spots de mon meuble de salle de bain (de marque Valenzueal si ça peut aider) qui ne fonctionne plus correctement : Ils illuminent très très faiblement. J'ai l'impression que ce sont des spots très...
  • 2. Changer ampoule spot encastré meuble salle de bain
    N°14486 : Bonjour, Je dois changer une ampoule dans un spot du meuble de ma salle de bain. Seulement aucun clips de visible, l'anneau en métal qui fait le tour du verre ne se dévisse pas, et je n'ose pas forcer en faisant levier avec...
  • 3. Changer ampoule encastrée dans meuble de salle de bain
    N°10644 : Bonjour à toutes et à tous, Mes ampoules sont à changer... En principe je n'ai pas de problème pour effectuer ce simple geste, mais là... ce sont 3 ampoules type halogène, encastrées dans mon meuble de salle de bain...
  • 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 6. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Spot Halogène TBT 12v 35W à encastrer faux plafond salle de bain
    N°7012 : Ça y est, j'ai décidé de faire une salle de bain à l'étage pour mes chers bambins. Cette future salle de bain est sous le toit. Je compte mettre des spots encastrés comme éclairage. Hélas, je constate qu'il faut au moins...
  • 9. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
    N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
  • 10. Remplacement halogène salle de bain
    N°973 : Bonjour, j'ai voulu changer mes 2 ampoules halogènes de ma salle de bain, et au moment de changer la première, le fusible de la salle de bain a disjoncté. Je l'ai remis en position ON mais depuis, en mettant les 2 nouveaux...
>>> Résultats suivants pour : Changer halogène meuble salle de bain par LED >>>
