Serrure électrique Urmet ne se bloque plus à l'ouverture
Question Forum Dépannage : Serrure électrique Urmet ne se bloque plus à l'ouverture
Bonjour à tous et toutes.
Voilà, je possède un vidéophone Urmet et je me suis aperçu que quand ce vidéophone était utilisé par un visiteur, après son entrée, la gâche ne s’enclenchait plus et donc la porte restait ouverte, uniquement quand cette porte était ouverte à la demande.
Elle fonctionne très bien, mais ne se bloque plus à l'ouverture
Quel pourrait être le problème ?
08 septembre 2017 à 09:37
Bonjour brimau.
Si j'ai bien compris, votre gâche s'ouvre avec votre vidéophone depuis la maison, mais ne se bloque pas quand la porte se referme, ce n'est donc pas un problème électrique mais plutôt mécanique, du dégrippant devrait le résoudre.
Mais il y a peut être aussi une temporisation ? voir les documents du fabricant.
08 septembre 2017 à 18:44
Bonjour et merci,
Avec retard merci, effectivement, quand j’ouvre à une personne, la porte se referme, mais la gâche ne se bloque pas, je suis obligé d'ouvrir de nouveau la porte et là, la gâche se bloque.
J'ai mis du dégrippant, mais le problème persiste.
09 septembre 2017 à 10:16
- 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 2. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
- N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
- 3. Alimentation serrure électrique
- N°20946 : Bonjour. J'ai acheté une serrure Oltre 7005 (fonctionne 12v et doit être alimentée à 1,5A de crête pour assurer l'ouverture) que j'ai reliée à ma platine Extel wepa 246 qui fournit du 15vdc. Elle ne fonctionne donc pas...
- 4. Problème couleur fil interphone Urmet 1130
- N°25551 : Bonjour. J'ai regardé les retours pour le branchement de l'interphone mais les couleurs des fils ne correspondent pas :-( J'avais pris le même interphone pour que le branchement soit simple mais au final la configuration du...
- 5. Désactiver sécurité portail électrique
- N°13788 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème concernant mon portail électrique, sa fermeture est bloquée, il ne peut que s'ouvrir. Je suis quasiment sûr que le problème vient des cellules photoélectriques de...
- 6. Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
- N°24457 : Bonjour. Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D ) Au début tout...
- 7. Portail Cam problème serrure électrique
- N°15770 : Bonjour. Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien. Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la...
- 8. Problème électrique automatisme portail
- N°25416 : Bonjour. J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came. Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans...
- 9. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
- N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
- 10. Blocage à l'ouverture portail Came Z3 Frog
- N°20383 : Bonjour, J'ai un système Came Frog Z3 depuis des années. Depuis quelques temps après la fermeture des vantaux, jusqu’ici tout va bien. Lorsque je souhaite ouvrir le portail, il se bloque, plus de réaction, pas de...
