Alimentation serrure électrique
Question Forum Électricité : Alimentation serrure électrique
J'ai acheté une serrure Oltre 7005 (fonctionne 12v et doit être alimentée à 1,5A de crête pour assurer l'ouverture) que j'ai reliée à ma platine Extel wepa 246 qui fournit du 15vdc.
Elle ne fonctionne donc pas dans l'état (sauf si on appuie sur le bouton clef de l'interphone le pêne se rétracte mais revient en place lorsque la porte s'ouvre et puis tout reste bloqué).
Dois-je rajouter un transfo à la serrure (quelle puissance mini /max acheter) pour lui assurer l'alimentation voulue, un contact sec ?
Merci éventuellement de joindre un schéma.
Très cordialement.
Très cordialement.
22 juin 2021 à 17:59
Bonjour pclm. Pour vous répondre il faudrait passer du temps à analyser le fonctionnement de la platine et de la serrure. Un temps non négligeable de recherche de documents qui ne sont pas en notre possession, puis établissement d'un schéma, un travail qui se compterait rapidement en heures. Le tout sans expérimentation possible.
Il vaudrait mieux vous adresser à une société spécialisée qui, sur place, pourra assurer le fonctionnement de votre montage après étude théorique et pratique.
Attendons d'autres avis. Certains contributeurs connaissent ces matériels de par leur métier. Mais ils sont peu disponibles.
Citation :On voudrait bien, mais on ne peut point pour les raisons ci dessus.
22 juin 2021 à 23:53
Bonjour et merci pour vos réponses je vais poursuive mes recherches mais je tente un second post.
En plus la platine délivré du 12v contrairement à mon 1er post, pour le reste il s'agit d'une serrure avec un pêne dormant qui bloque la porte et un pêne demi tour qui se retrace lorsque la porte est fermée.
Lorsque la porte s'ouvre le pêne demi tour se débloque et il actionne le pêne dormant uniquement quand la porte se ferme.
Mais rien ne fonctionne.
Je pense donc que la serrure doit être sous tension en permanence pour assurer le collage du pêne dormant lorsque la porte est ouverte par exemple.
23 juin 2021 à 10:38
Bonjour pclm. C'est une technologie qui nécessite un savoir faire qui peut s'acquérir sur place, car ce n'est jamais que de l'électrotechnique basique. Devant l'écran c'est difficile. C'est pourquoi le recours à du personnel expérimenté pourrait être nécessaire.
Désolé de ne pouvoir vous guider davantage.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas grand monde de disponible en ce moment sur le forum pour vous conseiller sur ces problèmes particuliers.
23 juin 2021 à 11:37
- 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 2. Normes alimentation tableau secondaire
- 3. Installation serrure électrique
- N°19184 : Bonjour. J'ai un visiophone Avidsen Ylva 3+ J'ai une serrure électrique en applique de portillon Viro, V97. Elle était en 12vA 2,5A. J'ai changé la bobine en 12v cc, le branchement en 2 fils depuis mon visiophone ne...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème serrure électrique Iseo
- N°25644 : Bonjour, Nous avons une serrure électrique Iseo ART.7295143528 sur notre porte d'immeuble qui ne fonctionne plus. 1 - Il s'agit d'un système à rupture : la serrure est alimentée en permanence, et le passage du badge...
- 6. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 9. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 10. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
