Problème serrure électrique Iseo
Question Forum Électricité : Problème serrure électrique Iseo
Nous avons une serrure électrique Iseo ART.7295143528 sur notre porte d'immeuble qui ne fonctionne plus.
1 - Il s'agit d'un système à rupture : la serrure est alimentée en permanence, et le passage du badge devant le vigik coupe l'alimentation.
2 - Lorsque la porte est fermée, j'obtiens une tension de 18 V AC, et 0V lorsque la porte est ouverte. Le contact se fait par 2 ergots montés sur ressort.
3 - J'ai commandé une nouvelle serrure, mais la porte reste bloquée lorsqu'elle est fermée et le passage du badge ne la déverrouille pas.
Question : Pour le système de la montée d'à côté, la tension est de 3 V lorsque la porte est fermée, et 0V lorsqu'elle est ouverte. Pourquoi cette différence ?
Merci de votre aide.
06 juillet 2024 à 16:24
Bonjour Terrien !
La référence que vous donnez est celle de la plaque de recouvrement inox pour une serrure Performa.
Pourriez-vous être plus clair au niveau du modèle de serrure ? (une petite photo peut aider à l'identification)
https://www.iseo.com/fr/Document-Viewer?name=General%20Catalogue%20.40%20[EN].pdf&idAttachment=669
Citation :Où mesurez-vous cette tension ? aux bornes de la serrure ?
Citation :Quel est le rôle de ce contact ?
Citation :De quoi parlez-vous ?
Pour le système de la montée d'à côté, ...
07 juillet 2024 à 10:41
En pièce jointe la fiche de la serrure.
Cette tension est mesurée aux bornes de la serrure.
La serrure est alimentée par 2 conducteurs qui passe dans la porte, et la liaison entre la porte et l'encadrement de la porte se fait grâce à 2 contacts (ergots) montés sur ressort sur la porte,qui viennet appuyer, porte fermée, sur 2 pions . Ce qui fait que porte ouverte, la serrure n'est plus alimentée.
Pour ouvrir, depuis l'intérieur, on actionne une poignée.
Pour ouvrir, depuis l'extérieur, on passe un badge devant le système vigik au niveau de la platine de rue.
Dans l'immeuble, il y a 2 montées, chacune avec sa porte, et je suis allé comparer les tensions d'alimentation de la serrure de cette 2ème montée.
doc 60a7295143528 it sch.pdf
07 juillet 2024 à 15:16
- 1. Portail Cam problème serrure électrique
- N°15770 : Bonjour. Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien. Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la...
- 2. Problème électrique automatisme portail
- N°25416 : Bonjour. J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came. Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans...
- 3. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
- N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
- 4. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 7. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 8. Branchement serrure électrique pour automatisme Virgo BFT
- N°6964 : Bonjour, comme indiqué dans le titre, je recherche un schéma pour brancher une serrure 24 V sur une centrale de commande lynx (automatisme Virgo de BFT).
- 9. Problème de télérupteur
- 10. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
