Problème électrique automatisme portail
25416
Question Forum Électricité : Problème électrique automatisme portail
onthemoontheone
onthemoontheone
2 messages
J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came.
Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans la serrure ne se déclenche pas et donc les portes ne s'ouvrent pas.
De plus, le gyrophare clignotant reste éteint alors qu'il fonctionnait très bien jusqu'alors.
Si je débloque la serrure avec la clé, les 2 vantaux s'ouvrent/se ferment normalement, toujours sans que le gyrophare ne s'allume.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre mon problème ?
Je ne sais pas par où continuer mes investigations (j'ai vérifié les fusibles et c'est tout).
07 avril 2024 à 15:19
30 000 messages
Bonjour O...
Au moment de l'ouverture vous devez entendre le clic des relais, avec un petit décalage. Mais en premier ce devrait être le clic de l'alimentation de l'électro-aimant ; à vrai dire, c'est que que l'on suppose.
Vous pouvez contrôler la tension aux bornes de l'électro-aimant pendant les phases de fonctionnement.
La notice donne-t-elle une piste de recherche ?
On ne voit pas la relation avec le clignotant.
Y a-t-il des voyants sur la carte qui indiquent la présence tension ?
Si la carte est ancienne, les contacts des relais peuvent être dégradés. Un bricoleur averti peut les changer, sinon il faut changer la carte complète.
Au moment de la commande d'ouverture, vous pouvez tapoter les relais avec un manche de tournevis, juste afin de voir si les contacts se rétablissent, au cas où ils seraient dégradés.
Mais comme souvent spécifié sur le forum, on ne change un composant que si l'on est certain qu'il est défectueux.
On ne peut vous guider davantage pour le moment.
07 avril 2024 à 21:01
onthemoontheone
onthemoontheone
2 messages
Merci GL pour cette réponse rapide.
J'ai vérifié : on entend bien le clic des relais dans le boitier principal.
Au moment de la commande d'ouverture, il n'y a aucune tension aux bornes de l'électro-aimant, ni a fortiori en remontant, aux bornes de la sortie de la carte (sorties 11 et S comme indiqué sur la notice).
Puisqu'il y a aussi le problème du gyrophare/clignotant, j'en conclus que cela vient de la carte avec un truc qui aurait grillé ? D'autres pistes ?
C'est dommage parce que sans ça, tout marche (j'ai bloqué mécaniquement pour le moment en position haute la serrure commandée et les 2 vantaux s'ouvrent / se ferment bien).
08 avril 2024 à 11:22
30 000 messages
D'autres pistes ?
Pas trop. Il faudrait remonter en amont de la tension commutée par les relais, donc démonter la carte et observer les pistes du circuit imprimé. Il faut déjà bien être habitué à faire ce genre d'inspection.
Si le reste de l'automatisme fonctionne on peut supposer que l'alimentation de la carte est bonne.
Tout dépend de votre habileté à pratiquer ce genre de dépannage.
Composant grillé, on n'y croit pas trop.
Vérifiiez aussi la tension clignotant, si c'est 230 V ou basse tension, suivant ce qui est indiqué sur la carte.
08 avril 2024 à 12:23
  • 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
    N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
  • 5. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 6. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 7. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 8. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
    N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
  • 9. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
    N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
  • 10. conseils dépannage automatisme de portail
    N°98 : Bonjour, où puis-je trouver un schéma électrique pour réaliser un automatisme de portail pour un garage ayant une ouverture / fermeture télécommandée ? Merci.
  • 11. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique automatisme portail >>>
pince a denuder electricientableau electrique probleme lumiereampoule tbt01ecologie eoliennes
