Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
25417
Question Forum Électricité : Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique
vincy
vincy
2 messages
Nous vous informons que la porte d'entrée de notre immeuble a été changée.
Cependant, depuis ce changement, la gâche ne se verrouille plus lorsque l'on ouvre avec le vigik ou avec un parlophone depuis un appartement.
En revanche, lorsque l'on ouvre avec la clé, il n'y a aucun problème.
De plus, lorsque l'on ouvre avec une impulsion, la porte ne se verrouille pas lorsqu'elle se referme. Il est alors nécessaire de la rouvrir avec la poignée et de la laisser se refermer pour qu'elle se verrouille.
Un électricien nous a informés qu'il n'y avait rien à faire et qu'il fallait changer la platine et les interphones, pour un coût total de 2000 euros.
Nous aimerions avoir votre avis sur la situation, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
07 avril 2024 à 18:46
30 028 messages
Bonjour vincy. Juste une remarque en passant.
Il semble que ce soit à l'installateur d'ajuster la porte pour que le système fonctionne bien s'il fonctionnait avant l'opération.
Il est facile de proposer un changement avec le seul argument qu'il n'y avait rien d'autre à faire.
Peut-être faudrait-il faire intervenir une (autre) société spécialisée.
Votre description ne permet pas de vous guider davantage ; il faudrait $être sur place et analyser ce qui ne va pas, problème induit par la nouvelle porte, ou défectuosité démontrée de la carte. Pour 2 000 €, on ne se précipite pas. Le maître mot est diagnostic.
Attendons d'autres avis.
07 avril 2024 à 21:21
vincy
vincy
2 messages
07 avril 2024 à 21:26
  • 1. Gâche électrique qui ne se coupe pas
    N°23915 : Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec la gâche électrique de ma porte d’entrée. Elle est allumé en continu, et se coupe lorsque j’actionne l’interrupteur (donc la porte se verrouille seulement si on actionne...
  • 2. Temporisation sur gâche électrique portillon
    N°21709 : Bonjour. J'ai un portillon traditionnel. Une gâche électrique va être installée. Il n'y a pas d'interphone ou sonnette. Pour ouvrir la gâche à distance, un bouton poussoir va être posé en intérieur, dans mon...
  • 3. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 4. Branchement CROUZET MUR 3 gâche électrique
    N°15933 : Bonjour, Je viens sur ce forum car j'ai vraiment besoin d'aide pour le branchement d'un relais temporisé. Voilà ma situation, j'ai mis un digicode pour l'ouverture d'un portillon avec gâche électrique. Ce digicode est...
  • 5. Installation gâche électrique sur portail
    N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
  • 6. Remplacer gâche électrique par ventouse électromagnétique
    N°12770 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai installé une gâche électrique, et je voudrais la changer par une ventouse électromagnétique, la gâche, elle envoie une impulsion pour ouvrir, mais la ventouse elle c'est le contraire. Ma...
  • 7. Brancher gâche électrique
    N°24507 : Bonjour à tous, Je viens de m'inscrire sur ce forum, donc si je ne fais pas bien les choses veuillez me pardonner... J'apprends, tout comme le bricolage. Un menuisier vient de m'installer un portillon avec une gâche 12...
  • 8. Problème de gâche électrique sur portier vidéo
    N°5962 : Bonjour, La gâche électrique est commandée par un poussoir sur un portier vidéo (envoie du 12V). Cela fonctionne mais l'impulsion n'est pas assez longue pour déverrouiller la gâche et il faut répéter l'appui sur le poussoir...
  • 9. Gâche électrique ne se bloque plus ?
    N°24222 : Bonjour. J'ai remarqué hier après-midi que la gâche électrique de mon portillon ne se verrouillait plus. Pourtant, l'impulsion de déblocage fonctionne toujours, donc le courant passe. Je suppose un problème mécanique....
  • 10. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
    N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
>>> Résultats suivants pour : Gâche électrique ne verrouille pas après impulsion électrique >>>
fournitures electricitesbrancher un lustrerenovation electricite 004reglage portee telecommande avidsen
