Brancher gâche électrique
Conseils Forum électricité : Brancher gâche électrique
Je viens de m'inscrire sur ce forum, donc si je ne fais pas bien les choses veuillez me pardonner...
J'apprends, tout comme le bricolage.
Un menuisier vient de m'installer un portillon avec une gâche 12 V.
Gâche impulsion contact stationnaire en 12 V AC/DC.
Mon visiophone délivre du 24 V.
Évidemment, cela ne fonctionne pas.
Par ailleurs, je pensais avoir acheté un visiophone pouvant alimenter directement la gâche, mais ce n'est pas le cas.
La notice indique que je dois installer un transformateur 230/24 V pour alimenter la gâche.
Ce transformateur sera piloté par la platine de rue. Le visiophone fonctionne.
Lorsque j'appuie sur l'écran pour ouvrir la gâche, il me dit "votre porte est ouverte", mais évidemment rien ne se passe.
Questions :
- Dois-je changer ma gâche ?
- Dois-je acheter un transfo 230/24 V ? Cela existe-t-il ?
- Dois-je le brancher à un disjoncteur ou bien peut-il être placé directement dans le tableau ?
Merci pour vos réponses et le temps que vous y accorderez.
Questions :
18 septembre 2023 à 16:31
Si votre visiophone délivre du 24 volts en impulsion mettre une gâche de ce type https://www.automatisme-online.fr/se2-gache-électrique-a-emission-de-courant-bi-tension-et-memoire-stationnaire-sewosy-12v-24v-acdc-sewosy-24059.html?msclkid=8f9e2f598c86146e3c224a505464b3e9&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Bing%2F%20Rlsa%20-%20SHOPPING&utm_term=4576167418412251&utm_content=Tous%20les%20produits
19 septembre 2023 à 19:27
SE2 Gâche électrique à émission de courant bi-tension et mémoire stationnaire SEWOSY 12V-24V AC/DC
19 septembre 2023 à 19:30
Merci pour votre retour.
Comme vu, le visio délivre du 24V en continu.
Que dois-je mettre comme transformateur ? 230/ 24 V ? En continu, ou peu importe ? Quel ampérage ?
Merci à vous.
Merci à vous.
19 septembre 2023 à 20:14
- 1. Schéma de branchement bouton gâche électrique
- N°12728 : Bonjour, Pourriez-vous m'indiquer le schéma de branchement pour pouvoir brancher un bouton poussoir extérieur afin d'ouvrir mon portillon en passage piéton, ma gâche électrique est alimentée par un interphone ...
- 2. Brancher gâche électrique sur piles
- N°5513 : Bonjour, est-il possible de brancher une gâche électrique (par exemple 12 V dc) sur piles (8 x1,5 V par exemple) ? Merci.
- 3. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 4. Déverrouiller gâche électrique par poussoir
- N°13231 : Bonjour, Je voudrais ouvrir un portillon à l'aide d'un bouton poussoir, celui-ci déverrouillerait une gâche électrique alimentée par une batterie 12 V, la gâche électrique fonctionne en 12V ac, donc comment réaliser le...
- 5. Brancher interrupteur horaire pour gâche électrique
- N°11625 : Bonjour. Comment brancher un interrupteur horaire sur un transformateur pour commander une gâche électrique ? Merci.
- 6. Brancher un bouton de sonnette sur une gâche électrique
- N°8023 : Bonjour Je voudrais savoir si je peux mettre un bouton sonnette sur une gâche électrique ? Surtout, si je dois toujours avoir du courant sur le transformateur. Merci. Bernard
- 7. Comment brancher une gache électrique
- N°2868 : Bonjour, je souhaite savoir comment brancher une gache électrique couplée à un bouton et à une horloge ? Un schéma serait idéal, merci.
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Installation gâche électrique sur portail
- N°12382 : Bonjour à tous. En complément de ma question 11940 Pour améliorer la sécurité de mon portail je désirerais mettre une gâche électrique alimentée par la lampe (schéma ci-joint). Cela est-il possible ou mettre...
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
